Téma: Elektroinstalace ČZ 350/4726
4.10.2019 v 18:54
Ahoj, chystám se natahovat novou elektroinstalaci na ČZ 350/472.6 po renovaci z roku 1988 a jelikož jsem nenašel schéma a tak se chci zeptat jestli je stejná i s Jawou 350/639? Přes elektriku moc odborník nejsem a tak bych nechtěl něco zvorat :) Díky :)
4.10.2019 v 19:54 | Nahoru | #1
Nejpodobnější JAWA je asi 632. Má ale jinde usměrňovač, ale třeba by to dosáhlo, taky asi čidlo zadní brzdy a i další věci . Nejlepší by asi bylo vytvořit novou na míru. Případně, pokud je tam něco špatně, tak opravit pouze to ..
Každopádně skvělá volba
Schéma máš tady:
Naposledy editováno 04.10.2019 20:13:12
1 reakcí na tento příspěvek Elektroinstalace ČZ 350/4726
5.10.2019 v 19:27 | Nahoru | #2
Dělat novou elektriku? Upřímnou soustrast. Já jsem ji měl na motorce nic moc od poláků opravovanou a bylo mi z toho špatně. Ještě více špatně mi bylo z toho, že bych ji měl znovu tahat novou. Na kývačky si je dělám levou zadní, ale tohle bych dělal hodně dlouho a byla by to prasečárna. Každý spotřebič je ukostřený, až k baterce, úplně všechno. Já jsem ji sehnal na burze origo horní díl a spodní jsem našel doma. Zbytek jsem použil z motorky. Po chvilkách jsem to napojoval dva dny a to mě stačilo, co tam je kabelů. 12V elektrika je úplně něco jiného, než 6V elektrika.
(reakce na) Elektroinstalace ČZ 350/4726
5.10.2019 v 19:46 | Nahoru | #3
bendza> já ji mám z 90ti % kompletní, jen natáhnout pár drátků, hlavně blinkry, předemnou už se v tom někdo hrabal a je to fakt nic moc, jen snad blinkry dodělat a pár věcí okolo, hlavně nevím jak přijde zapojit přerušovač blinkrů....
5.10.2019 v 21:28 | Nahoru | #4
To buď rád, já myslel, že ji budeš dělat celou od nuly. Přerušovač máš vpravo pod spínací skříňkou na schématu. Od toho si najdeš kabely, který kam vede. Přerušovač je popsaný a od toho uvidíš kabel kam jde, to není problém.
6.10.2019 v 08:57 | Nahoru | #5
bendza> díky, ono to zas tak těžké nebude, jen jak už tam je celkem hodně drátu tak už to přeci jen chvilku trvá než to pochopím... Když jsem kdysi dělal El na Jawě kde byla 6v tak to byla pohoda, tedka na to koukám jak puk ?
6.10.2019 v 09:05 | Nahoru | #6
Ještě se zeptám, na tim schématu ty dvě Stop to jsou nějaké relatka? Do garáže jdu až příští tejden a tedka si to vůbec nedokážu vybavit...
6.10.2019 v 10:49 | Nahoru | #7
To vpravo je klasickej chcípák na pravém řidítku - je dvojpolohový.
Naposledy editováno 06.10.2019 10:56:00
6.10.2019 v 11:10 | Nahoru | #8
CB600: Na el. schématu STOP vlevo je přední brzdový spínač na řídítkách a STOP vpravo je zadní brzdový spínač za nožní brzdovou pákou.
Ten klasický chcípák motoru na pravém řídítku, co uvádíš, je na schématu nad levým nápisem STOP.
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 kpant 39 11.11.2023 v 19:17 osiris
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 kpant 2 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
ČZ 350 4726 hlavní stojan ČZ 350/472 Tomáš_63 11 5.2.2023 v 13:18 pech.
Hlavní stojan ČZ 350/472 Azymut 15 2.2.2023 v 00:01 Dadajan
