Téma: Tachometr Husqvarna te 250 rv 2010 zapojení
7.10.2019 v 15:32
Zdar. Poradí mi někdo prosím. Potřebuji zapojit čidlo do tachometru, ale nevím kam. Ze schematu to není moc jasný (respektive z nákresu kabeláže). Z tacháku vede jeden velkej konektor, kterej je spojen s jiným a balík drátů vede někam dále podel rámu motorky. Není zde žádná dvojpinová odbočka pro čidlo.
Potřebuju zprovoznit tachák, protože chci moto přihlásit z ciziny a nejde bez cla protože je na tacháku 0 km. Chci připojit a km natočit. )Btw předpokládám že čidlo a magnet funguje jako monostabilní snímač a v tacháku se akorát počítaj pulsy.)
Dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Tachometr Husqvarna te 250 rv 2010 zapojení
7.10.2019 v 17:24 | Nahoru | #1
Já myslím že u tak staré moto určitě clo řešit nebudeš, tam je myslím podmínka do 6 měsíců stáří a 6tis km
Edit :záleží ještě odkud moto je
Naposledy editováno 07.10.2019 17:29:46
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tachometr Husqvarna te 250 rv 2010 zapojení
7.10.2019 v 17:30 | Nahoru | #2
foxdive píše: Já myslím že u tak staré moto určitě clo řešit nebudeš, tam je myslím podmínka do 6 měsíců stáří a 6tis km
ta podminka neni "a soucasne" ta podminka je "nebo"
tzn dph platis v pripade, ze je motorka mladsi pul roku nebo ma najeto mene nez 6tis a muze byt klidne 10let stara ... po me chteli DPH za motorku z roku 76
tzn je potreba bud dolozit, ze motorka ma vymeneny tachometr, protoze byl puvodni rozbity... a nebo na nem natocit pres 6k....
woodoo: jo pocita to pulsy. kouknu jestli tu najdu schema... pokud do toho nikdo nevrtal tak z toho svazku ma koukat konektor do ktereho zapojis snimac - ten je taky s konektorem... malej tesnenej 2pin konektor. nemel bys ho splest...
Naposledy editováno 07.10.2019 17:31:05
7.10.2019 v 17:46 | Nahoru | #3
Tak to je kruté, bych sehnal nějaký výpis z STK nebo něčeho takového, dík za doplnění
7.10.2019 v 19:16 | Nahoru | #4
assassin> Dik. Schema sem nasel, ale neni na nem rozpoznatelny oznaceno barev vodicu. Nemate to nekdo s rozeznatelnyma pismenama.
7.10.2019 v 19:39 | Nahoru | #5
assassin> ok. Dik. Takze musim natocit 6k na tachaku?. No nic asi to vyresi cyklovac a nekolik milionu sepnuti. ?
7.10.2019 v 19:42 | Nahoru | #6
assassin> Asi jsem ho nasel. Byl sice az za nadrzi pod sedlem. ale je to takovaj malinkej autokonektptor s cernym a modrym dratem. Kterej vede z toho baliku dratu nekam smerem k tachaku.
7.10.2019 v 20:15 | Nahoru | #7
assassin> Tak uz jsem to nasel. A mam i plan jak natocit 6k km. Jebnu rychlomer misto otackomeru. Prespokladam ze to je taky pulzni.
7.10.2019 v 22:09 | Nahoru | #8
Čau, ten snímač funguje tak, že je v ňom čidlo z nejakého kovu, ktorý keď je v magnetickom poli tak je vodivý. Keď k nemu priblížiš magnet, tak prepustí prúd, oddiališ neprepustí. Otáčkomer funguje ináč, aby si si nespálil tacho. Urob to takto, na krúžok primuntuj magnet , krúžok na motorček zo stieračov a nech sa točí okolo toho magnetu.Ja som si to čildol vyrobil sám , len neviem ako sa volá ten kov, čidlo som kúpil v predajni pre elektrosúčiastky za 2 €. Ja som to skúšal na bicykli, snímač som prilepil páskou na zadnú vidlu bicykla a magnet na špicu kolesa a už to fachčilo.Držím palce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tachometr Husqvarna te 250 rv 2010 zapojení
8.10.2019 v 08:13 | Nahoru | #9
krokoš> Dik. Ja to udelam jinak. Mam cyklovač (programovatelné relé) který nastavim na 0,5s sepnuti a tim budu simulovat pulsy od snimače. jinak ten snimac se jmenuje monostabilni magneticky snimac. tzn je v mag. poli, je sepnut, není, je rozepnut.
Dík všem za projevený zájem a za rady.
8.10.2019 v 13:24 | Nahoru | #10
je to v manuálu, je to hranatej štekr o dvou konektorech
8.10.2019 v 19:42 | Nahoru | #11
WooDoo1 píše: krokoš> Dik. Ja to udelam jinak. Mam cyklovač (programovatelné relé) který nastavim na 0,5s sepnuti a tim budu simulovat pulsy od snimače. jinak ten snimac se jmenuje monostabilni magneticky snimac. tzn je v mag. poli, je sepnut, není, je rozepnut.
Dík za info, ale ako sa volá ten kov čo je v magnetickom poli vodivý?? Vie to niekto? Ma strašne serie, že si neviem spomenúť.
8.10.2019 v 20:49 | Nahoru | #12
krokoš> Pokud to ma jen dva draty tak je ve snimaci jazyckovy kontakt.
9.10.2019 v 20:28 | Nahoru | #13
VilemRD píše: krokoš> Pokud to ma jen dva draty tak je ve snimaci jazyckovy kontakt.
ale , ako sa volá ten kov, čo je v tom snnímači, alebo jazýčkovom kontakte, kurňa, mal som to pokazené, kúpil som ten kontakt, v predajni, snímač som opravil a dodnes mi to funguje, ale neviem ako sa volá ten materiál, čo som pýtal v predajni, keď sa mi to poserie, ako to kúpim?
9.10.2019 v 21:47 | Nahoru | #14
krokoš> Nevim o tom, ze by tam byl nejaky atypicky kov. Proste nejaky feromagneticky material.
Pak jsou jeste polovodicove Hallovy senzory, ktere reaguji na magneticke pole, ale ty jsou napajene, tzn byvaji tam 3 draty.
10.10.2019 v 19:17 | Nahoru | #15
VilemRD> čau, čítal som o tom včera, teda, fakt neviem čo som do toho snímača namontoval, či to bol ten jazýčkový kontakt, aj sa to naň podobá , taká mrňavá sklenená ampulka, alebo niečo iné, hlavne, že to funguje. Má to dva kontakty a v magnetickom poli je to vodivé. Už mi to funguje od januáru , leden. Díky za vysvetlenie.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 Oscarwild 11 4.5.2020 v 17:51 Folby
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 lokomotivvaa 4 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 WooDoo1 24 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 WooDoo1 12 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa
