Téma: ČZ 175 Vyskakuje 2 rychlost
10.10.2019 v 20:41
Ahoj už jsem bezradný a jdu si pro radu, dělal jsem GO převodovky na ČZ 175, vyměnil jsem komplet hřidele + kola převodovky, dal jsem nové vidličky, vodicí tyč vidliček, pružiny do kulisy řazeni, nové kluzné ložiska pro předlohovou hřídel, vymezil jsem vůli na předlohové hřídeli ale i přes to všechno mi vyskakuje 2 rychlostní stupeň, převodovka řadí pěkně všechny ostatní rychlosti fungují až na tu dvojku, při záběru na 2 rychlosti motorka jakoby začne cukat jako kdyby ta rychlost vyskakovala a zaskakovala zase zpět a pak vyskočí do neutrálu. Nesetkal jste se s tím už někod? už nevím co by mohlo být špatně. Za každou radu děkuji.
10.10.2019 v 20:48 | Nahoru | #1
Možnoo je nedobre zasunutá dvojka, alebo nedobre zapadajú pesíky (tie čudle, čo majú zaliezť do dier- do búdy).
Žeby vidla?
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175 Vyskakuje 2 rychlost
10.10.2019 v 22:08 | Nahoru | #2
Jednoduché. Dvojkové kolečko ti tlačí do vidličky a vidlička se ho snaží udržet zařazené. Ohnutá vidlička. Zkoušel jsi, jestli mají vidličky vůli při zařazených rychlostních stupních? Vyndat motor a rozpůlit.
2 reakcí na tento příspěvek ČZ 175 Vyskakuje 2 rychlost
10.10.2019 v 22:28 | Nahoru | #3
U JAWY se vymezuje zleva a u převodovky ČZ se vymezuje předlohový hřídel zpravé strany planžetami na vůli cca 0,3 - 0,4 mm.
Pozor i na replikové vidličky, nevím jak je to u ČZ, ale na Jawu jsem koupil 2x nový vidličky a převodovka se netočí protože vidlička z Moto Ústí má jiný tar.
(reakce na) ČZ 175 Vyskakuje 2 rychlost
11.10.2019 v 07:21 | Nahoru | #4
Petan69> z Moto Ústí totiž nebrat ani šroubek
11.10.2019 v 09:44 | Nahoru | #5
bendza> Vidličky jsou pravě nové obě dvě, nejsou nijak ohle, mají pravý úhel
11.10.2019 v 09:45 | Nahoru | #6
Petan69> Právě z pravé strany jsem to vymezoval a jak říkáš planžtama, vůle je nyní 0,3mm
11.10.2019 v 11:33 | Nahoru | #7
A než jsi to zavřel karterama k sobě tak to řadilo a nevyskakovalo? Jestli máš ještě staré původní vidličky, tak bych porovnal staré s novýma. Setkal jsem se s odchylkou tvaru nových o milimetr - což už je hodně.
11.10.2019 v 12:45 | Nahoru | #8
Pravý úhel mohly mít, teď už možná nemá. Nebo tam máš jinou závadu. Rozpůlit motor, bez toho nic nevymyslíš.
11.10.2019 v 12:49 | Nahoru | #9
Nedávno ti blbla 3, co jsi tady psal. Ty tam budeš mít nějakého zakopaného psa, to asi bude problém najít.
11.10.2019 v 14:41 | Nahoru | #10
Aby to nebylo nakonec čertíkama ve vyběhané kulise řazení ??
11.10.2019 v 16:11 | Nahoru | #11
Bimbam> ono bych to tak ani nepoznal protože to vyskočí jen když to je v záběru, když mám třeba motorku na stojanu a zařadím 2 tak vytočím to tak rychlost nevypadne. zkusím jestě vyměnit ty čertíky v kulise, jinak kulisa je taky zánovní v dobrém stavu.
11.10.2019 v 16:14 | Nahoru | #12
bendza> motor jsem měl kvuli téhle závadě rozpůlený 2x a když ho těd rozpůlim po 3tí tak stejně nevím po čem jít protože v převodovce je skoro vše nové, od pružinek po kolečka rychlosti, vidličky, hřídele a kulisu
11.10.2019 v 22:09 | Nahoru | #13
Vyměň dvojková kolečka a vidličku. Něco tam budeš mít špatně. Co máš v převodovce socialistickou výrobu a co repliky?
12.10.2019 v 21:15 | Nahoru | #14
bendza> repliky jsou vidlicky a vodící tyč vidliček, jinak kolečka a hřídele jsou z jiného motoru ale v dobrém stavu a i kulisa je origo
14.10.2019 v 20:28 | Nahoru | #15
Pokud máš kolečka v dobrém stavu, tak jestli je rovná tyčka vidliček a vidličky ti úhlují. Převodovku celou komplet vyper v technickém benzinu (odmastit), slož na sucho motor. Na každý neutrál a zařazený rychlostní stupeň musí mít vidličky vůli. Musí být úplně volné, to znamená, že tam musí čvachtat bez odporu (nic na ně nesmí tlačit). Podívej se na spodní šroub ve skříni, co tlačí do kulisy, jestli není prasklá pružina, aby kulička dostatečně tlačila do kulisy řazení. Nezapomeň, že na neutrál a zařazené rychlostní stupně se musí celá převodovka volně točit bez odporu. Pokud ti někde zbyde olej, tak ti vymezí vůle a nic z výše uvedeného nepoznáš.
22.10.2019 v 13:10 | Nahoru | #16
A co to je za čezeta 175? - 356, 450, 477????.....ono pozor na jednu věc. Kolečka co mají stejný počet zubů, mají jiný průměr!!! Je tam rozdíl i 0,5mm!!! Kolečka některé mají jen kruhové díry a jiné mají oválné otvory - a navzájem mají jiný průměr při stejném počtu zubů!!!!! Na první pohle dje převodovka 356-450-455 a podobně stejná acelkově záměnná,..nicméně jedntlivá kolečka jsou jiná. Akuálně toho mám kýbl na ponku a zuřím u toho úplně na měximum!
24.10.2019 v 21:28 | Nahoru | #17
Dolin: Zuřit u toho nemusíš, 356 má všechny kolečka s výškou zubů 4,2 mm. 450 má prostřední kolečka s výškou zubů 4,2 mm a postranní s výškou 3,5 mm. No, a když vezmeš prostřední čtyři kolečka ze 477 a 487 (celá převodovka má výši zubů 3,5 mm) a dáš je do převodovky 450, tak to funguje bez problémů, jen 2. rychlost je trochu pomalejší než původní 450.
25.10.2019 v 13:23 | Nahoru | #18
bendza píše: Dolin: Zuřit u toho nemusíš....
MOC DĚKUJI! To jsem nevěděla nikde to nevidím napsané,......(což netvrdím, že tonikde není, jen sem to nenašel)
25.10.2019 v 21:03 | Nahoru | #19
Ono to taky nikde napsané nenajdeš, to jsou životní zkušenosti. Měřeno šuplerou neboli posuvným měřítkem.
Model ČZ 175/ Jawa 250/ Jawa 500OHV... ČZ 175 mochr 28 16.4.2024 v 10:18 jawarmaniak
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 21.10.2023 v 15:03 kokoška.
Cz 175 -model motoru ČZ 175 Stela69 9 16.10.2023 v 12:59 ramlik
