Téma: Honda FMX 650
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli má cenu kupovat Hondu FMX 650 z roku 2005 pokud má najeto 20 tisíc jelikož po brigádě nemám moc peněz na investici do velkých oprav a zajímá mě kolik km by mohla motorka dát bez větších investic. Popř. jakou by jste mi doporučili do 70 tisíc? (do 35kw)
2 reakcí na tento příspěvek Honda FMX 650
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2019 v 20:10 | Nahoru | #1
Ahoj FMX už mám pomalu 4 roky viz profil je to spolehlivá mašina a motor je nesmrtelný těch 20t je nic je třeba pravidelně měnit olej a kontrolovat hladinu oleje nic víc ja osobně jsem mašinu kupoval s 13t a ted mám pomalu 35t a bez jediné poruchy jinak akorát je to žrout řetětu a zadní gumy jinak pokud se o ní budeš starat a dělat pravidelný servis tak nevidím problém
(reakce na) Honda FMX 650
Skvělá odpověď, děkuji! 13.10.2019 v 21:20 | Nahoru | #2
Bařislav píše: Ahoj FMX už mám pomalu 4 roky viz profil je to spolehlivá mašina a motor je nesmrtelný..
S tímhle názorem bych mohl polemizovat.Konkrétně FMX jsem tu snad ani neměl,ale pár těchto motorů jsem viděl...po smrti.Jak je psáno,pravidelně dělat olej a kontrolovat hladinu a hlídat přehřátí.Poslední kousek měl prasklou palici mezi ventilovými sedly.Každopádně,20 tisíc při řádné údržbě je naprosto v pohodě a opečovávaný motor by měl vydržet i pětkrát víc...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda FMX 650
14.10.2019 v 02:09 | Nahoru | #3
Bařislav píše: Ahoj FMX už mám pomalu 4 roky viz profil je to spolehlivá mašina a motor je nesmrtelný těch 20t je nic je třeba pravidelně měnit olej a kontrolovat hladinu oleje nic víc ja osobně jsem mašinu kupoval s 13t a ted mám pomalu 35t a bez jediné poruchy jinak akorát je to žrout řetětu a zadní gumy jinak pokud se o ní budeš starat a dělat pravidelný servis tak nevidím problém
tohle "dělo" s 28 kW je žrout řetězu a gumy? kolik těch řetězů jsi již spotřeboval?
14.10.2019 v 07:20 | Nahoru | #4
Humusus>
Má zkušenost je řetěz po 20000 což je asi normál a zadni guma Dunlop mutant KO po 5000. Bacha na ten olej mění se myslim po 3000?
Honda FMX 650
14.10.2019 v 08:17 | Nahoru | #5
Námaha XT 660 za tu cenu už nebude?
Bude
Naposledy editováno 14.10.2019 08:18:56
1 reakcí na tento příspěvek Honda FMX 650
14.10.2019 v 08:29 | Nahoru | #6
Humusus - čím míň válců a čím větší válec, tím větší je namáhání řetězu a zadního kola. Na výkonu až tak nezáleží, jde o rázy.
14.10.2019 v 09:54 | Nahoru | #7
MungoJerry píše: Humusus - čím míň válců a čím větší válec, tím větší je namáhání řetězu a zadního kola. Na výkonu až tak nezáleží, jde o rázy.
Takhle jednoduché to není.Kecá do toho jak výkon,tak hlavně krouťák a jejich průběh a toto je ovlivněno zpřevodováním a způsobem užívání.Je jasné,že u jednoválce 650 bude guma pryč rychleji než u stejného objemu ve více válcích,ale psát v tomto konkrétním případě o žroutu zadní gumy a řetězu je trochu zcestné.Opravdu žrouti jsou v segmentu silných dvouválů...
Honda FMX 650
14.10.2019 v 11:29 | Nahoru | #8
FMX se 20 tisíci km může být zajímavý nákup. Pokud motorka dostala potřebný servis, proč ne. Ale jestli těch 20 díky pětimístnému ukazateli je v reálu 120 tisíc, tak to už taková hitparáda nebude. Zvlášť, pokud to pro někoho z předchozích majitelů byl otloukánek, kde pravidelný servis byl sprosté slovo.
Honda FMX 650
14.10.2019 v 20:49 | Nahoru | #9
No nakonec to nevyšlo, prodali se dvě co jsem měl vyhlídlé:( dost mě to štve ale vyhlídl jsem si Betu M4 2009 která má najeto 17 tisíci. No kdo ví jestli na mě ještě chvilku počká, každopádně vypadá zajímavě
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
