Mám "moped" derbi senda 50r rok 99 2t
A problém je, že mi nestartuje za studena.. můžu kopat kolikrát chci a prostě nenastartuje proto ji musím vždy roztláčet.. takže za 2 a tlačím třeba klidně i 100m než začne něco dělat krom hučení
za tepla už pak většinou nastartuje ale když chcipnu a chci za půl hodiny nastartovat už zas musím tlačit né tolik ale furt dost..
Jsem vždy uplně vyřizenej než ji vůbec nastartuji..
tak vás prosím o radu co by s tím mohlo byt.
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje za studena
Co kdyby jsi popsal, co všechno jsi s tím vyváděl a znova ukázal svíčku?
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje za studena
je tam válec 72cc
karburátor 21mm phbg
svička cighlová mokrý závit jinak suchá
Mě totiž volnobeh neběží.. musím mít furt plyn když ho pustím motorka během 3s chcípne..
co tím myslíš obohatit ve volnoběžném okruhu? dát větší rovnoběžnou trysku?
nebo na karburátoru posunout tím šroubkem? popravdě mě ten volnoběh trápí tak 3 měsíce a ještě jsem s tím nic nedělal.. teď to chci nějak tak dát všecko do kupy tak mi prosím poraďte :/
Na straně u motoru je mosazný šroub bohatosti směsi. Jemně ho zašroubuješ dovnitř až nadoraz a budeš přitom počítat jeho otáčky, aby jsi věděl, jak to bylo nastavené do teď. Pak ho vyšroubuješ o jeden a půl otáčky - to je základní nastavení, od kterého se to na teplém motoru doladí. Hledá se poloha šroubu, kdy motor jde s co nejvíc pravidelným chodem a v co nejnižších otáčkách. Jak je směs doladěná, zvýší se poloha šoupátka na ty správné volnoběžné otáčky.
Hledej na odkazu http://www.jawa-50....erizeni-manualy.html
Naposledy editováno 08.11.2019 20:44:38
s obouma jsem hybal a jediná změna tak když jsem ten malej zlatej zašrouboval nadoraz tak chciplo, měl jsem motorku opřenou o stěnu a měl jsem furt dany plyn... uplně na nejméně tak, aby mi nechcípla když ten volnoběh nedrží ale ten velky šroub jsem zašrouboval nic.. pak po každé otočce jsem zkusil jestli volnoběh drží a furt stejný tak nevím
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Potřebuji poradit ohledně řidičáku Derbi Senda 50 | OndrX | 15 | 7.9.2023 v 09:35 OndrX |
Čo všetko potrebujem na prihlásenie... Derbi Senda 50 | RokyNO | 7 | 15.1.2023 v 22:46 marna |
derbi senda 50 plast Derbi Senda DRD Racing, Derbi Senda X Treme SM, Derb... | cipis96 | 1 | 26.9.2022 v 16:04 Frigolin |
Motorka nestartuje Derbi Senda 50 | Fichtljede | 7 | 22.9.2022 v 20:22 Fichtljede |
