Téma: Gipro na ktm 950 sm 2007 + výfuky mivv
7.11.2019 v 16:26
Zdravím,chystám se montovat gipro gpx kt1,na své smko,dokáže mi někdo poradit kde přesně napojit na snimac otáček od klikovky,případně jakou bude mít barvu ? Něco už jsem tu našel, ale není to úplně jasný a nechci to zku...... prededm dik za rady.a ještě jedna věc,na alze jsem našel výfuky mivv za 12000 ale píšou rok 2005-2006,A já mám 2007,nevíte jestli by to pasovalo ?
Naposledy editováno 07.11.2019 16:38:56
1 reakcí na tento příspěvek Gipro na ktm 950 sm 2007 + výfuky mivv
7.11.2019 v 20:28 | Nahoru | #1
Mas otackomer? tak to natahni z otackomeru
Vyfuky budou pasovat
7.11.2019 v 20:31 | Nahoru | #2
(reakce na) Gipro na ktm 950 sm 2007 + výfuky mivv
7.11.2019 v 20:46 | Nahoru | #3
KubaLC8> otackomer tam je,koso dodelavanej,už jsem to s nim.koupil,ale neukazuje,svítí,pri nastartování se normálně protoci a pak neukazuje,zítra nafotim co z něj vede za dratky a hodím to sem...laufy objednávám,přijde mi to dobrá cena,zatím díky moc
7.11.2019 v 20:46 | Nahoru | #4
7.11.2019 v 21:26 | Nahoru | #5
Nekde na YouTube je přímo návod na ktm 950 nebo 990, zapojoval jsem podle toho na 690 sm a instalace fakt jednoduchá je to vše za světlem
2 reakcí na tento příspěvek Gipro na ktm 950 sm 2007 + výfuky mivv
8.11.2019 v 09:53 | Nahoru | #6
pozor na barvu kabelů, já na to narazil při instalaci čínského "gipra".Mrkni na můj dotaz , kde jsem to řešil.
8.11.2019 v 10:20 | Nahoru | #7
mmks> no právě na ten návod na duke jsem koukal,kdyby to bylo stejný neni co řešit...ale u sm to je jiná,navíc původně nemá otackomer kterej tam jmam dodělanej,takže doufám že to nějak půjde píchnout k tomu,ale kabely to je pro mě španělská vesnice,proto se snažím zjistit co nejvíc .pak sem ještě hodím foto jak je zapojené ten otackomer .A ještě jsem našel tohle,ale já proste potřebuju vědět konkrétní kabel...https://www.motorkari.cz/forum/?act=poradna&oid=3571#form
8.11.2019 v 10:34 | Nahoru | #8
Resil jsem to same, SERko taky nema otackomer (myslel jsem se SM ma)
nakonec se vytahl impulz z nejakyho kabelu mezi valcema, nevim jestli snimac kliky?
zeptal bych se mechanika kterej mi to delal, ale 4 roky si tezko bude pamatovat.
Jinej kabel nez tento nenasel.
8.11.2019 v 18:54 | Nahoru | #9
Tak z otackomeru vedou 3 drátky,jeden napojený na svazek do spinacky ,druhý je napojený na ten hlavní svazek,a třetí vede do konektoru kterej neni nikde zapojenej viz foto.
9.11.2019 v 08:56 | Nahoru | #10
tak ten co není zapojený nikde je podle mě příprava třeba na navigaci, nebo vyhřívání. KTM má tuším 2 nebo 3 nezapojené konektory pro tyto účely. 2 jsou tuším pod stálým napětím a jeden přes klíček. Sice humpolácká rada, ale kdyby si vzal tu stejnou spojku a prostě to zkusil?A přes plánek drátů to podle barvy drátů nedohledáš? Na fotce to moc poznat nejde.
Mizí voda KTM 950 Supermoto Johnysamec 23 3.11.2022 v 12:56 Pepa919
Startér Ktm 950 sm KTM 950 Supermoto Gotie77 7 30.7.2022 v 13:13 mmks
Propad výkonu, laďák a směs lc8 KTM 950 Supermoto P-man 6 21.6.2022 v 10:14 slanyf
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Balkánek KTM 950 Supermoto S3164181 9 10.6.2021 v 11:14 Foresterr
