Téma: Nejde nastartovat 410
7.12.2019 v 18:52
Dobrý den, nestartuje mi te410, měnil jsem koncoky výfuků a startovala v pohodě, pak jsem dal zpátky origo a vubec nechytne. Svíčka hází pěknou jiskru, benzín tam jde, střílí do výfuku. Vždycky jen střelí ale nechytne. Roztlačit taky nejde. Už si nevím rady...
1 reakcí na tento příspěvek Nejde nastartovat 410
7.12.2019 v 19:06 | Nahoru | #1
Asi je na tebe teď nasraná a trucuje.
Svíčku jsi zkoušel vyměnit, případně vypálit? Kabel ke svíčce a fajfka je OK? Na co všechno jsi šahal, kromě výfuku? Nenechal jsi ve výfuku zastrčenou hadru?
Na karbec jsi šahal, nebo ne?
Baterka je v pořádku?
Naposledy editováno 07.12.2019 19:07:08
7.12.2019 v 19:43 | Nahoru | #2
Nepreskocil rozvod, když jsi ji roztlacoval...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejde nastartovat 410
7.12.2019 v 19:46 | Nahoru | #3
Kohlstein> Svíčku jsem měnil, faja oka, baterku nemam :D, ještě zkusím důkladně v ultrazvuku vyčitit karbec ale jinak už fakt nevím
7.12.2019 v 19:54 | Nahoru | #4
Thefatninjahero> Dobře, tak bez baterky. Rozebírání karburátoru bych nechal až na konec. Zkusím ještě několik návodných otázek. Jak používáš sytič? V jakém stavu je vzduchový filtr? Co se stane, když ho vyndáš? Hladina v plovákové komoře je správně? Se zavřeným benzínem se něco změní? Co chcípák motoru na řidítkách?
7.12.2019 v 20:20 | Nahoru | #5
Kohlstein> když sundám filtr tak je to samé, O té hladině plovákové komory to nevím, a se zavřeným benzínem to ani nestřelí, a s tím chcípákem nevím jak to myslíte, mám ho, říkal jsem si ze by tam mohl byt problém s kabelama u toho chcípáku, jenže není...
7.12.2019 v 21:46 | Nahoru | #6
Čau, daj späť tie koncovky s ktorými fungovala. Skús a potom rieš ďalej.
7.12.2019 v 22:07 | Nahoru | #7
krokoš> právě je mám už zpátky
7.12.2019 v 22:48 | Nahoru | #8
Thefatninjahero> Takže málo benzínu, vypadá to. U DellOrta je to jednoduché, povolit karbec na hrdlech a pootočit s ním, vytočit centrální šroub na spodku plovákovky, sundat to, vyšroubovat a pročistit trysky.
Edit - v tomto počasí je vlhkost vzduchu sviňa, zkondenzuje ti v nádrži nebo i v karburátoru. Nejlepší je mít pořád plnou nádrž.
Naposledy editováno 07.12.2019 22:50:27
7.12.2019 v 22:53 | Nahoru | #9
Nejlepší je mít pořád plnou nádrž a stříkačku
8.12.2019 v 15:41 | Nahoru | #10
oka, díky zkusím to
8.12.2019 v 20:44 | Nahoru | #11
_Michal píše: Nejlepší je mít pořád plnou nádrž a stříkačku
a ten zázračný čudlík, dnes som na to myslel, keď som to v tom hnusnom blate zmačkol a to naštartovalo (Aj studená po dvoch týždňoch státia).. Keby som mal kopať do kick neviem, už som celkom zpohodlnel, už som nekopal do páky dva roky, teda rok určite. Ani nemám už tú páku na motkách.
Husqvarna 410 TE Výměna oleje Husqvarna TE 410 Tomek1 15 14.4.2024 v 09:04 assassin
Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů Husqvarna TE 410 Tomek1 11 10.4.2024 v 12:18 Tomek1
Husqvarna TE 350 1992 Husqvarna TE 410, Husqvarna TE 610, Husqvarna TE 350 AndyEnd5 4 8.8.2023 v 21:04 Samuel738842
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Husqvarna TE 410 E Osy kolies Husqvarna TE 410 Kennylm98 6 29.6.2023 v 13:44 assassin
