Téma: Ktm sx 250
Už je to ok
Naposledy editováno 31.05.2020 19:16:21
Ktm sx 250
Skvělá odpověď, děkuji! 18.12.2019 v 16:15 | Nahoru | #1
Hoj, "díra" jak říkáš mi moc veliká nepříjde, podle manuálu bych nastavil karburátor na základí konfu a potom kdyžtak doladil.
Ktm sx 250
Skvělá odpověď, děkuji! 18.12.2019 v 16:18 | Nahoru | #2
Přijde mi to normální. To nemá otáčkoměr? Pokud ti přijde, že to má vysokej volnoběh, zkontroluj si vůli na plynu.
grool> do karbce bych nešahal, tím nadělá víc škody než užitku, karbec se výměnou lanka nerozhodí.
Ktm sx 250
Skvělá odpověď, děkuji! 18.12.2019 v 16:42 | Nahoru | #3
Pokud je na plynový rukojeti vůle tak v lanku problém nebude, pokud není, tak si ji tam nastav.
Ktm sx 250
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2019 v 08:11 | Nahoru | #4
Jsem začátečník, takže o tom nic nevím..
rozebral jsem motorku a dělal celkovou údržbu.
tak to me docela pbavilo
nicmene zpatky k tematu. Soupe mas pravdepodobne zvednute moc nahoru, coz jsi udelal vymenou lanka. Aby jsi lanko vmenil, musel jsi sundat horni vicko karburatoru, vytahnout soupe, odjistit lanko v soupatku a vyvleknout ho ven. A pokud jsi nesahnul na ten pruchozi sroub s kontramatkou na horni strane vicka karburatoru. Je v podstate jiste, ze nove lanko neni vytahane jako to stare a tudiz predpokladam, ze si jen vymenil lanko ,ale nedoseridil jsi vuli na plynu, jak uz bylo napsane. Vuli na plynu seridis bud u riditka a nebo prave timto pruchozim sroubem s kontramatkou na vicku karburatoru. Soupe mas dle meho nazoru vysoko, prave tim ,ze jsi dal nove (kratsi-nevytahane) lanko.
Takze ten sroub na tom vicku zasroubuj tak moc dolu, dokud nebudes mit na plynove rukojeti cca 1mm volny chod.
O nastaveni volnobeznych otacek se stara jiny sroub, takze idealne do niceho jineho nehrabej.
Téma je zamknuto
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Vyndání zadního centrálu ktm KTM 250 SX Kohoutkovi 4 21.6.2023 v 19:13 ja1
Přední brzda hluchá KTM 250 SX fghde 11 8.6.2023 v 23:28 EnduroOnRoad
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
