Téma: Nedobíjí mi yamaha DT
Zdravím, nedobíjí mi détéčko 80tka, kontroloval jsem regulátor dobíjení a ten je funkční, nevěděl by někdo co s tím ?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí mi yamaha DT
4.1.2020 v 16:31 | Nahoru | #1
Čau, ako si kontroloval či je funkčný regulátor? To som zvedavý.
(reakce na) Nedobíjí mi yamaha DT
4.1.2020 v 21:11 | Nahoru | #2
krokoš> Ahoj, zkoušeli sme měřit napětí voltmetrem a nedobíjelo to, původně jsem si myslel, že je špatnej regulátor tak sme tam dali novej funkční a stejně to nedobíjelo..
Naposledy editováno 04.01.2020 22:31:18
2 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí mi yamaha DT
4.1.2020 v 22:11 | Nahoru | #3
Takže proud, voltmetrem říkáš Tak to asi bude zbytečný, Ti radit jak změřit vinutí..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedobíjí mi yamaha DT
4.1.2020 v 22:24 | Nahoru | #4
Frantas> já tedkom nevim přesně jakým přístrojem, v elektrice se vůbec nevyznám... prostě to naměřilo, že to nedobíjí.
4.1.2020 v 22:26 | Nahoru | #5
Frantas> už vim multimetr to byl
4.1.2020 v 22:31 | Nahoru | #6
Tu na motorkároch je návod, ako zistíš čo je vadné v dobíjacej sústave. Funkčnosť dobíjania sa zisťuje ta, že musíš mať dobrú baterku. Zmeráš, koľko má voltov mala by mať min. 12,4 V. Po naštartovaní zmeráš znovu na pripojenej baterke koľko má voltov , pri zapnutých svetlách. Pridáš otáčky . Malo by tam byť min 13,5 V max 14,5 V. Porucha môže byť v regleri, vo zapojení, zaoxidovaní kontaktov, alebo v alternátore. Altzernátor je jedno, alebo troj fázový Tipujem, že to má jednofázový. Merajú sa vždy za chodu fázy proti sebe, ale to všetko je v tom návode. Najprv skontroluj všetky káble čo idú z alternátoru do releru a z regleru do baterky, či nie je niečo rozpojené, alebo sa nedotýka nejaký vodič kostry a skratuje alternátor, alebo regler. Tiež, či je v poriadku baterka. Keď je KO, na póloch nenameráš nič, či dobíja , alebo nie. DT-čko funguje aj bez baterky, nie? Aj svetlá svietia . držím palce.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.1.2020 v 22:40 | Nahoru | #7
navod od guga je fakt potřeba
https://www.motorkari.cz/tema/?t=124432
Skvělá odpověď, děkuji! 5.1.2020 v 07:40 | Nahoru | #8
zdenysrx6> tak, tak, furt zabudnem, kto to tu zavesil a robil som podľa toho a chvála mu, chvála mu, chvála mu. dúfam, že to mladému pomôže a držím mu palce.
6.1.2020 v 09:49 | Nahoru | #9
motopufík>
kvalifikace under lama. ja bych to sveril nekomu kdo alespon vi rozdil mezi I a U. Jinak to nema cenu.
6.1.2020 v 10:19 | Nahoru | #10
gugo> nebuď pesimista, každí sa nejak naučí, alebo nikto učený z neba nespadol. Ja som raz namontil do Stadionu piest opačne ( mal som 14 rokov a nevedel som) a po mne to nejaký chlapík opravoval, ten na mňa vreščal cez tri parkoviská pri panelákoch , hahaha a počúval som o tom cca 30 rokov. Predal som ho doktorovi , za 50 Kčs , krúžky sa samozrejme polámali.
6.1.2020 v 10:54 | Nahoru | #11
krokoš> kdyz ono to obcas s tou elektrikou konci spatne. Do 12V elektriky se sere pomalu kazdej, protoze to nekope. Pak potkavas na kazdym rohu cokoladu, tenky draty, nejisteny pripojky apod. Me je to celkem jedno, jen pro nekoho kdo elektrice fakt vybec nehovi, vetsinou vyjde levnejc kdyz to necha nekomu udelat.
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
