Téma: nosnost jezdec+spolujezdec
ahoj chlapy,potřebuji zjistit kolik má zatížení Honda Shadow 750 .
Děkuji za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek nosnost jezdec+spolujezdec
Skvělá odpověď, děkuji! 8.1.2020 v 17:40 | Nahoru | #1
Hmotnosť: 255 kg (pohotovostná), 448 kg (celková)
Pravda je, že mi to s vyhulením jednej cigarety trvalo asi päť minút, nie desať sekúnd.
8.1.2020 v 18:25 | Nahoru | #2
No od toho je přeci TP a pak stačí i 5 sekund a je dohledáno, hold v dnešní době je jednodušší zavést nové vlákno
(reakce na) nosnost jezdec+spolujezdec
8.1.2020 v 19:54 | Nahoru | #3
sabuleerf> máš kecy já nemám 750 tak si zjišťuji kolik uveze.Takže nemám TP
9.1.2020 v 06:37 | Nahoru | #4
To je paráda , najít si to neumíš ale zbytek Ti jde hezky....
9.1.2020 v 07:27 | Nahoru | #5
Gahan: opatrně, abys taky nedostal vyhubováno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nosnost jezdec+spolujezdec
9.1.2020 v 07:52 | Nahoru | #6
Animals21> No snad bych se z toho vnitřně nezhroutil.... já si vždycky myslel ze vyhledávací internetové schopnosti průměrného čecha jsou na vyšší úrovni.....
E: a zvlášť když koukám že tazateli je 60 a schopen založit profil, vlákno a i seřvat mladšího za drzost má
Naposledy editováno 09.01.2020 07:54:49
9.1.2020 v 09:35 | Nahoru | #7
Gahan37>proč odpovídáš když je to pro tebe problém
9.1.2020 v 09:40 | Nahoru | #8
mako224 píše: Gahan37>proč odpovídáš když je to pro tebe problém
Pro mě? Já myslel ze najít max nosnost nedokážeš Ty
9.1.2020 v 09:54 | Nahoru | #9
hycomat> díky za info
9.1.2020 v 09:56 | Nahoru | #10
Gahan37> dobře jsem idiot
Skvělá odpověď, děkuji! 9.1.2020 v 15:22 | Nahoru | #11
Ahoj, taky jsem to kdysy řešil. Vzal jsem si sebou souseda co má cca o 20 kg víc než manželka a zkoušeli jsme sednout oba dva a zhoupnot. Pokud to šlo nadoraz ta nebrat. Yamaha skoro všechny. Pak tam byla honda Shadow (mám ji v motorkách) jiný zadní péra, trochu úpravy dle předchozího majitele. Zadní tlumiče seřízený na střed a bylo to v poho. Nikdy jsme nešli nadoraz. Rám, zavěšení a všechno ostatní v pohodě, nikdy žádnej problém.
9.1.2020 v 16:48 | Nahoru | #12
Fandamoto> Ahoj mám shadov VT 600 ta má hmotnost 185 kg a já mám 105kg tak uvažuji o 750, abych mohl občas svézt manželku
Skvělá odpověď, děkuji! 9.1.2020 v 19:21 | Nahoru | #13
mako224> tak pokud má manželka 50kg tak není co řešit, jinak tak nějak všeobecně v těch motorkách moc rozdíl nebude běžně se nosnost pohybuje řádově 180-220kg ale samozřejmě netvrdím že to je u všech. Já mám celkovou nějakých 470 a když jsem na dovolenou spočítal mě manželku a zvážil kufry tak jsem byl na 530kg.
9.1.2020 v 20:37 | Nahoru | #14
JiriK84> ahoj manželka má +- 75 kg tak to nemám řešit?
Skvělá odpověď, děkuji! 9.1.2020 v 20:58 | Nahoru | #15
Čau, teda normálne si ma vyprovokoval, aby som vstal od compu a vytiahol veľké techničáky z motoriek. suzuki GSX 750 má nosnosť, teda celková mínus prevádzková je nosnosť to má 225 kg, a chudučké úbohé tintítko endurko huska TE 449 má uviezť čuduj sa svete 184 kg.. Teda ten choper Honda je čudo robustné ten to má ako to enduro? Podľa mňa to skús aj s manželkou či to nejde na dorazy a isto to nepôjde veď to je motorčisko poriadne macaté to vás musí uviezť v pohode. Držím palce. Ináč , keby si tu na fóre čítal, čo na svoju motku naložil se-se tak by si to vôbec neriešil. Už sa dlho neozval, asi je niekde na cestách po svete.
PS: nezabudni dofúkať gumy.
Naposledy editováno 09.01.2020 21:00:15
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nosnost jezdec+spolujezdec
9.1.2020 v 22:55 | Nahoru | #16
krokoš> ahoj hlavně jsem chtěl přesvědčit manželku že potřebujeme silnější mašinu (to je for ) ale nebylo by to špatný místo 600 mít 750 néééééééééééééé
10.1.2020 v 05:06 | Nahoru | #17
mako224> manželku o ničem nepřesvědčuj, nic ji neříkej a kup silnější moto, ale hlavně a to je důležitý, kup stejnou barvu motorky jakou máš teď a manželka nic nepozná
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2020 v 07:49 | Nahoru | #18
Ja vozil manzelku na 600 Hornetu, ktery ma 180kg uzitecnou hmotnost..... v hadrech jsme to 100% presahli. Nicmene pokud pani domaci nevozis pravidelne (porad) tak nejake obcasne svezeni ten stroj da. Jen bych tak, jak je napsano vyse, poradne nafoukal gumy popr. v noci jemne sklopit svetlo.
10.1.2020 v 15:30 | Nahoru | #19
JiriK84> to je dobrý
10.1.2020 v 15:57 | Nahoru | #20
mako224 píše: krokoš> ahoj hlavně jsem chtěl přesvědčit manželku že potřebujeme silnější mašinu (to je for ) ale nebylo by to špatný místo 600 mít 750 néééééééééééééé
Čau, nechcel som do teba šprtať, tie nové chopre sú všetky veľké mašiny, ale teda vyser sa na 750 -tku a kúp si normálny chopper, aspoň 1400 ccm. Manželke to vysvetli, že to je notnosť pre dvoch mať tú 1400 a že sa ti chlapi na fóre vysmievali a hlavne, že na tých väčších choperoch ženy viac sexi vyzerajú a ako tu písal nejaký kolega k žene objemovo výraznejšej proste patrí poriadny stroj. alebo k sexi žene sexi stroj, veľký je sexi. Tak a máš návod, teraz už len dengy a máš to.
PS: hlavne som zabudol, kardan to musí mať. Z reťaze jej to bude špiniť topánky, nebude, ale máš ďalší dôvod.
Naposledy editováno 10.01.2020 15:59:56
10.1.2020 v 16:53 | Nahoru | #21
krokoš> Ahoj to je pěkně napsáno
Tachometer Honda Shadow 750 1997 Honda VT 750 Shadow C2 ACE Srul 4 20.3.2024 v 22:14 ja1
Nosic na Honda Shadow vt750 Honda VT 750 Shadow C2 ACE Waldenwarden 0 16.8.2023 v 11:12 Waldenwarden
Honda Shadow VT750 Ace - Palivové č... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Kafi 6 21.6.2023 v 19:54 Kafi
Nahon na kolo Řetěz/Řemen Honda VT 750 Shadow C2 ACE kykys 2 24.2.2022 v 19:39 Boris.
Laděný výfuk - Honda Shadow VT 750 ... Honda VT 750 Shadow C2 ACE Vojta_7979 1 21.11.2021 v 10:18 Saints
