Téma: Kvalita hliníkových dílů z Číny z aliexpressu např šrouby předních tlu...
2.2.2020 v 13:32
p
Naposledy editováno 27.02.2022 12:28:43
Kvalita hliníkových dílů z Číny z aliexpressu např šrouby př...
2.2.2020 v 13:59 | Nahoru | #1
S par vecmi mam zkusenost a zatim zadny problem. Spis ale moje zjistovani z posledni doby vypovida o tom, ze prakticky vse, co tu vidame k prodeji na eshopech, tak je ve skutecnosti az na vyjimky z ciny jen s priplatkem 400%.
2.2.2020 v 14:24 | Nahoru | #2
Mám za to, že psrtsdepot je originál? No mě chodí díly do skútru, vše v origo sáčcích a ceny mnohdy lepší než ve superskutrtunning prodejnách. A můžu se na to spolehnout.
2.2.2020 v 15:50 | Nahoru | #3
Nieje sa coho bat. Honda to uz beztak dve dekady robi v Cine. A tie skrutky radsej zo zeleziarstva.
Ale ak by si chcel tie zatky tlmicov od hondy, nejake sa mi valaju na pongu. Tak napis priemer do spravy a dohodneme sa nejako.
2.2.2020 v 18:21 | Nahoru | #4
Uplne v pohode
2.2.2020 v 21:33 | Nahoru | #5
Při znalosti výrobků z Číny, se nabízí, že použitý materiál nemusí být 100%. Vydrží závity na šroubech tlumičů, co když bude čínský materiál ošizený měkčí a někde na výmolech vystřelí. Myslím, že i nástavce na řidítka si zaslouží kvalitu.
Tak i tak. Klemy na řidítka budou v pohodě, na cestovní motorku určitě. Problém jsou odlitky, často velmi křehké a často berou odlévání ze siluminu jako inovativní technologii tam, kde by běloch použil výkovek, ocelový svařený výlisek nebo tvařitelný dural. Například krosové stupačky, výztuhy do bastrů, nejrůznější držáky. Do toho křehkého siluminu je problém udělat nepotrhaný závit, pak to strhneš šroubem. Závity jsou problém všeobecně, správný profil a lícování jim moc neříká. Je rozdíl mezi dodavateli a kvalitou pro v Číně montované "značky" a mezi tím, co je určeno pro Číňany, natožpak pro bílé huby na aliexpresu.
Ty špunty do vidlic si prostě musíš zkontrolovat sám, když to bude mít správnou vůli v trubkách, tak nevystřelí. Musí jít zašroubovat po celé délce stejnou silou, aby se ti to ve finále nekouslo a dostal jsi je někdy ven za ty miniaturní šestihrany. Výhoda aliexpresu je, že když to nebude pasovat, napíšeš reklamaci, že chceš zpátky prachy, připojíš třeba fotku a do měsíce ti přistanou na kartě.
3.2.2020 v 09:55 | Nahoru | #6
Jak kdy, jak co A to muzes objednat jednu vec od stejnyho prodejce v intervalu 2 mesicu a dostanec uplne jinej vyrobek, kterej se na fotce tvari stejne. Ja jsem treba kupoval nejaky nerezovy madla na lod, jednou prisly nerez podruhy uz podle vahy to kolem nerezu ani nebezelo.
Z toho co mas na fotkach , zatek bych se nebal, ze by to meli z takovyho bahna aby ti to vylitlo z vidle bych je nepodeziral. A u tech klem na riditka bych resil asi podle toho jak by to vypadalo.
6.2.2020 v 00:28 | Nahoru | #7
klemy z alika a ebay z ciny mame na dvoch moto 20 a 40 000km. A myslim, ze preziju zvysok motoriek. na BMW ma zena dokonca prepakovanie centralu z ciny a vyzera to stale ze to je festovne. tak ako tu pisu borci - vsetko je z cajny
6.2.2020 v 06:05 | Nahoru | #8
V dnešní době, kdy se dělají i ovládací páčky na 3D tiskárně nebude čína problém.
6.2.2020 v 06:46 | Nahoru | #9
Ta zatka do vidlic nic extra namahaneho neni. Ty klemy bych si na sportovni motorku nedal.
Destroyer: napises uplne v pohode, ale sroub bys dal jinej
20.5.2020 v 14:31 | Nahoru | #10
Zdar, podívej se sem: https://www.aliexpr....0.0.66a54c4d5nbJVy. Tyhle tam mám a žádný problem. Utažený na "bejka", závity drží a nic nepraská.
27.5.2020 v 22:42 | Nahoru | #11
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:40:17
23.10.2020 v 17:20 | Nahoru | #12
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:24:31
Téma je zamknuto
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
