Téma: Startování suzuki dr 650 rse
3.2.2020 v 08:41
Ahoj, koupil jsem Suzuki DR 650 RSE s tím, že nestartuje, protože je špatný startér. Má pouze elektrický startér a točí poměrně neochotně. Párkrát naskočila, takže sem měl možnost se asi 3x projet. Motorka jela pěkně, ale chtěl jsem vyřešit to startování. Zkoušel jsem dobít baterku případně připojit druhou (abych vyloučil problém s baterkou). Při startování bylo slyšet, že se píst dostane do horní úvratě a dál nepřekoná kompresi. V případě že podržím dekompresor tak točí dal ale nechytne (asi protože pochopitelně nemá kompresi). Startér jsem rozebral a zjistil, že jeden ze 4 magnetů na statoru je prasklý. Objednal jsem nový startér. Nový přišel na verzi SE. Když už jsem ho měl doma tak jsem si říkal, že ho vyzkouším. Na první pohled se zdálo, že se liší pouze uchycením. To jsem provizorně vyřešil ale na rozdíl od starého startéru šroub + trčel přímo do karburátoru. Proto jsem tělo pootočil vůči víkům. Bohužel jsem si neoznačil výchozí polohu. Nový startér se v různých polohách točí naopak oproti starému nebo netočí vůbec. Nevím, jestli to tak má být nebo je to tím pootočením. Chci se zeptat zda někdo ví jak najít správnou polohu startéru. Jestli někdo ví na kterou stranu se má točit. Jestli je u RSE a SE rozdíl ve směru otáčení. Případně nějaké typy co může být ještě špatně. Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Startování suzuki dr 650 rse
3.2.2020 v 09:45 | Nahoru | #1
Prijde me dost divny ze by se "elektromotor" mel tocit jen v nejakem uhlu. Jako ze na zadech bezi na brise se mu nechce. Bych spis hledal problem ve spatnym ukostreni.
Jinak nemaj nahodou ty startery jenom jinou tu zadni prirubu ? Ze bys ji vymenil a bylo po ptakach >?
3.2.2020 v 09:49 | Nahoru | #2
Proc si tam daval startér z jine verze?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování suzuki dr 650 rse
3.2.2020 v 09:54 | Nahoru | #3
gugo> Pootočil jsem víka vůči tělu. Takže se změnila poloha uhlíků které se dotýkají komutátoru vůči čtyřem pernamentním magnetům. Nový starter je trochu kratší než starý a plusový pól u nového výchazí z těla u starého je na víku a je tam rozdílů víc. Ukostření jsem kontroloval připojením mínusového káblu přímo z baterky.
3.2.2020 v 09:54 | Nahoru | #4
Ahoj, pokud pohneš víčkem ve kterém jsou uhlíky vůči obalu s magnety, zněmí se výkon a o větší kus i smysl otáčení. Ve statoru jsou 4 magnety a tuším že jsou buď jsou dva nebo čtyři uhlíky ke komutátoru a jejich vzájemná poloha musí být zachována. Ten kus, o který jsi díly pootočil by asi odpovídal změně směru otáčení. Docela bych se divil že by na statoru nebyli značky pro správné sesazení.
Každopádně bych zkusil opravit originální startér výměnou toho jednoho magnetu bude přilepený - tedy pokud jsou v obou startérech stejné.
Nebo by možná šlo upravit polohu uhlíků v novém startéru ale to už je dost pokus - omyl
3.2.2020 v 09:57 | Nahoru | #5
_Michal> Objednal jsem startér na starou verzi (RSE) a přišel mi startér na SE. Asi protože se starý typ startéru už nevyrábí nebo neni k dostání.
3.2.2020 v 10:00 | Nahoru | #6
grooll> Jsou tam 4 uhlíky a magnety jsou jiné. Značky pro sestavení jsem nenašel :( Momentálně su ve fazi pokus omyl u nového startéru.
3.2.2020 v 10:09 | Nahoru | #7
Roman93> Jo tak to me nenapadlo ze si otocil celem jinak nez ma bejt. Pokud to nesedi az tak moc tak bude asi nejlepsi sehnat jinej starter ne ? Do tohodle nedrbat a vratit ho.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování suzuki dr 650 rse
3.2.2020 v 11:51 | Nahoru | #8
gugo> Sehnat původní startér který tam má být je docela problém. Do toho co jsem koupil jsem už drbal takže nejde jen tak vrátit :D
3.2.2020 v 12:35 | Nahoru | #9
Roman93> videl jsem nejakej na ebay ze 3,5k.
Nez bastlit novej starter neni lepsi ten starej dat opravit nekam kde delaj startery ?
3.2.2020 v 13:05 | Nahoru | #10
gugo> 3500Kč + pošta 500Kč mi přijde za 25 let starej startér v kdoví jakým stavu docela dost. Kdybych věděl o někom ve zlínském kraji kdo je schopen opravit ten starý tak bych do toho šel.
3.2.2020 v 18:59 | Nahoru | #11
Roman93> Zkus se zeptat na www.dr-650.com ,třeba někdo bude mít nápad,radu nebo přímo starter.
3.2.2020 v 19:33 | Nahoru | #12
MartinVDR> Dnes jsem se v tom hrabal zas celé odpoledne. Zdá se že je problém spíš s automatickým dekopresorem. Když sem ho parkrát přidržel rukou v určité poloze a startoval se starym starterem tak to naskočilo.
4.2.2020 v 07:52 | Nahoru | #13
Roman93> na ebay máš startérů na Dr 650 Rse že nebudeš vědět kterej si vybrat
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
