Téma: Harley Davidson zadní světla 3v1
Zdravím,
mám dotaz na správnou funkci zadních blinkrů (světel) 3 v 1 u H-D.
Mám možnost koupit z druhé ruky (pravděpodobně Čína) blinkry, ale při brzdění svítí celý blinkr - tedy červené pole, ale i to oranžové. Nemáte někdo zkušenost? Jde to zapojit jinak, aby nesvítilo oranžové pole? Problém u STK předkládám zichr
Předem děkuji za zkušenosti a případné rady
14.2.2020 v 09:11 | Nahoru | #1
asi to budes muset rozebrat a prerusit.
ale i kdyz tu upravu neudelas, tak si nezapomen na zada nasit manual, aby se ridici orientovali
tyhle sdruzeny svetla jsou, zvlaste u motorek, strasne blbe "citelny"
Naposledy editováno 14.02.2020 09:12:03
14.2.2020 v 13:35 | Nahoru | #2
No na tých malých fotkách to vyzerá tak,že aj keď je to pod jedným oranžovým sklom, tak pri brzdení svieti len červená časť...Pravdepodobne tam dochádza k čiastočnému združeniu, ktoré sa prenáša cez ten oranžový kryt...
Možno by stačilo to len rozobrať a tu deliacu kružnicu okolo smerovky zafarbiť nejakou farbou, aby sa to pri brdení neprenášalo...
14.2.2020 v 16:16 | Nahoru | #3
Nemáš to blbě zapojený?Podobný problem jsem řešil,když jsem dával neorigo blinkry z katalogu.
14.2.2020 v 19:10 | Nahoru | #4
Možná blbost,možná ne.
.Pokud je to správně zapojené ? Ty a nemáš zkrat v káblíkoch nebo přímo v blinkříkách.?
Jaká je tam žárovka ? Anebo je tam taková ta clonka ? Což asi je .
Je taky možné,že se při rozsvícení žárovky to světlo"oblýskne " i tam kde nemá.
Řešil jsem podobný průser na Pávu a měl jsem koupený homolog.blinkry.Drahé jako kurva,ale Anglán prodej,výroba Thaiwan.
14.2.2020 v 19:11 | Nahoru | #5
Každé pole má svůj vodič, je to jen o tom, jak si to zapojíš.
Jinak pokud je to LED a původní jsi měl se žárovkou, bude to blikat rychleji. Budeš tam muset přidat odpor na každý blinkr.
14.2.2020 v 21:25 | Nahoru | #6
Podle mne modrá blinkr, černá zem, červená brzda a zelená obrys. mělo by to fungovat. Když to zkusíš na baterku tak to uvidíš. Pokud to na motorce jde jinak, tak chybu hledej tam.
15.2.2020 v 08:33 | Nahoru | #7
A mají vůbec homologaci??? Jestli má vůbec cenu řešit zapojení
Rada Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob Harley Davidson... Haryk1990 4 23.3.2024 v 07:23 puffybodie
Displej HD Dyna Stret Bob Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob maf26 2 16.8.2022 v 19:24 maf26
Manual HD dyna street bob v cz Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob sumava 2 24.2.2022 v 13:53 roba
zadní blinkr Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob johns 5 11.1.2022 v 19:35 jarikubi
Dyna street bob 2008 zadní blatník Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob, Harley Davidso... Josetur 1 15.8.2021 v 17:20 b0b4n
