Téma: KLX 650 verze C výměna zadního kola za 18"
21.2.2020 v 11:52
Zdravím bando, má někdo zkušenost, nebo zkoušel už někdo přeplést zadní ráfek na Céčku tj 17" na 18"? Chtěl bych ponechat kyvku z C a vlastně koupit druhé zadní kolo, které bych přepletl na 18" ráfek 2,15". Dávat tam papuču 140/80r18 by bylo hezké, ale předem to vylučuji, už jen kvůli šířce pneu, originál na Rku je 110/90 r18 což by nebylo špatné, vlastně mi jde o to jestli mezi kyvkou a kolem bude dost místa, aby se mi tam to kolo vešlo a vynášelo pěkně bláto. Kyvku měnit nechci, protože kola, jelikož budou dvě bych mohl přehazovat silnice/terén a taky kvůli STK. Když se na 17" dá sehnat jen mitaska C-02, to je o ničem... Díky za příp komentáře
1 reakcí na tento příspěvek KLX 650 verze C výměna zadního kola za 18"
21.2.2020 v 12:19 | Nahoru | #1
Stáhni si katalog Mitas v pdf, vzadu jsou technické informace s průměry a šířkou gum. 2,15" ráfek je moc úzký.
(reakce na) KLX 650 verze C výměna zadního kola za 18"
21.2.2020 v 16:19 | Nahoru | #2
Kohlstein> Dikes, to ksou přesně údaje co potřebuji, teď jsem koukal že mám 5cm od hrany kyvky po okraj pneu, takže se tam lecos vleze, akorát nesmí být dezén širší než C-02, už takto je tam po krajích 1cm z každé strany..
22.2.2020 v 15:51 | Nahoru | #3
Teď mě tak napadlo, že sehnat zadní kolo z KLR 650 by nebyl až zakovej problém jak z KLXa, jen nwm jestli budou stejný..
22.2.2020 v 18:22 | Nahoru | #4
Dacann> Podle mě mají všechny KLR vzadu 17" kolo. Jedině tam dát z Yamahy XT600, rok 88-89. Ty předchozí měly bubnovou brzdu a ty pozdější zase 17" ráfek. Nebo Suzuki DR-Z 400, Honda XR 400-650.
22.2.2020 v 20:23 | Nahoru | #5
Když by jsi zůstal u té 17, tak kromě C-02 se dělá v rozměru 130/80 ještě Heidenau K74 a Motoz Tractionator Desert, nebo 110/90-17 Pirelli Scorpion MX, 130/90-17 Pirelli MT21
23.2.2020 v 13:38 | Nahoru | #6
Kohlstein> právě jsem to s tím zadním kolem z KLRka myslel že je snadněji k sehnání a pokud je právě střed stejnej jako na KLX 650 C, tak si ho přepletu na 18" právě v tom středu vidím největší problém kdybych upustil od dodržení typu moto. Jako spasovat rozetu, osu a zadní brzdu není jednoduchý + asi vypodložení
9.3.2020 v 11:32 | Nahoru | #7
zdravim ta, tato tema ma zaujima, pretoze ma pravdepodobne caka znovuzrod na enduro z motarda u KLX 650 C. momentalne je na 17" kolach a tak uvazujem ci by to slo prestavat vzadu na 18" zial zatial radu pre teba nemam ziadnu ale ak nieco vyzistim napisem, pripadne sa rad necham inspirovat
11.3.2020 v 07:46 | Nahoru | #8
romangpRG> tak C verze má origo vzadu 17" kolo, právě to je problém, dik za odpověď, když něco zjistíš, napiš prosím
25.8.2021 v 12:00 | Nahoru | #9
Tak jsem koupil zadní kolo z ebaye, opět z C verze a časem koupím 18" ráfek a nechám přeplést. Celkově mě to kolo vyjde + - na 8k, to jen tak pro info jinak pneumatiky do terénu na 17" ráfek kupuji Heidenau K74 a jsou luxusní, oproti C 02 opravdu neporovnatelně lepší, i toho celkem dost snesou a já za chvíli budu přezouvat druhou
Naposledy editováno 25.08.2021 12:03:12
zkušenosti S KLX 650R Kawasaki KLX 650 Husa123 24 8.2.2024 v 22:16 Kohlstein
Moto servisy Jihočeský kraj Kawasaki KLX 650 LegitPasha 4 3.12.2023 v 19:58 slabak2
Kawa KLX 650 a všechny ostatní jedn... [1 ... 320, 321] Kawasaki KLX 650, BMW R 80 GS, Triumph Tiger 955i, B... Pegos 9616 25.8.2021 v 11:56 Dacann
Dual-Sport nebo Cenduro Kawasaki KLX 650, Suzuki DR 650, Suzuki DR 400, Suzu... Albjert 15 24.4.2021 v 09:15 spacy
Kawasaki KLX 650- demontovani starteru Kawasaki KLX 650 Krouťas 7 16.9.2020 v 19:03 Dacann
