Téma: Startorvání
14.3.2020 v 19:50
Ahoj bando.
Pořídil jsem si předloni taky FJ 1200 r.v.92.
Vše klapalo parádně, ale jedna věc mě zlobí pořád a nevím jak na to, nejsem mechanik, a to je startování. Několikrát se mi protočí startér naprázdno něž se motor chytne. Bylo to horší a horší a po letošní zimě jsem udělal trochu opravy a mimo jiné vyměnil i startér a pořád problém trvá. Někdo říkal, že baterka v háji, tak jsem to zkusil přes kabely přes auto a taky stejné a tak mě napadlo relé, nebo cívka nebo co to je, pod sedlem u baterky. Můžete mi porsím poradit?
Moc děkuji. Spider.
Startorvání
15.3.2020 v 10:35 | Nahoru | #1
Dělá mi to to samý. A také vím prd čím to je.
Startorvání
16.3.2020 v 20:31 | Nahoru | #2
WWWendy> Tak to si mě nepotěšil....já myslel, že už tady všechno víte ))
A nějaký typ máš, co by to mohlo být? Zítra měním baterku a relé startétu, tak uvidím...
Startorvání
17.3.2020 v 21:47 | Nahoru | #3
No jestli starter toci ale motorem neotaci a musis pustit tlacitko a zkusit to znovu tak mas nejspis nacatou volnobezku a to je u fj ta nejhorsi vec co muze nastat.Pro opravu nutno rozpulit motor a vykuchat celou prevodovku,volnobezka je az uplne dole.vetsinou to zlobi u studeneho motoru v kombinaci s hustym olejem,takze k oddaleni konecneho reseni zkus ridsi olej.
Startorvání
19.3.2020 v 18:23 | Nahoru | #4
Pabol> vůbec si mě nepotěšil....sakra....to je v prdeli....tak to sám nedám....ale děkuji.....
Yamaha Fj 1200 kufr a servis [1, 2] Yamaha FJ 1200 TombaRider 38 12.3.2024 v 19:05 TombaRider
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
yamaha FJ 1200 CW karburátor Yamaha FJ 1200 jaryn21 9 17.7.2023 v 09:22 Zdenek_K
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 6 31.5.2023 v 21:03 Raptík
Yamaha FJ 11/1200 nebo podobne Yamaha FJ 1200 TombaRider 20 30.5.2023 v 22:38 TombaRider
