Téma: honda xr 600 r skapalo mi svetlo
19.3.2020 v 19:59
Motorkári poraďte ...prestalo mi svietiť svetlo predne aj zadne naraz ,Brzdove svetlo ostalo svietiť a aj smerovky raz idu raz blbnu.Ako keby tie valčeky (kondenzátory( pod sedlom robili galibu .Nedalo by sa to vymeniť za nejaky regulator napätia ....som s toho na prášky Je to už dáma v pokr.veku r.v 1985 ale mám pre ňu slabosť...
ak ste už niekto toto už riešil....dajte echo ako na to.......Ďakujem
20.3.2020 v 07:01 | Nahoru | #1
Pojistky
20.3.2020 v 11:13 | Nahoru | #2
Nebo upadla kostra z předního světla.
20.3.2020 v 21:15 | Nahoru | #3
A kde nájdem poistky viem len o jednej pod sedlom ???
20.3.2020 v 23:10 | Nahoru | #4
waca tohle pojistky ještě nema,je tam jenom jistič a jede to i bez baterky, to spíš bude jak říka kohlstein , upadla kostra , nebo někde jinde přerušenej drat , takže měřak k ruce a hledat , ale jako první se podívej na konektor mezi motorem a těma ´´valečkama´´ , potom na konektory mezi hlavnim svazkem a přepínačem na řidítkach v, prostě to projít. a ty kondenzatory se vyměnit dají za jednofazovej regulator napětí , ale mužeš tam dat i jetej funkční třífazovej , ale chce to znalost elektrointalace a elektortechniky , protože ktěm kondíkum tam někde bude i usměrnovací doidovej mustek a ten by taky musel pryč
21.3.2020 v 07:32 | Nahoru | #5
Omlouvam se, mate pravdu, v tom pripade se priklanim take ke spatne kostre nebi prerusenemu obvodu
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
