Téma: 15W40 nebo 10W50
5.4.2020 v 15:34
Zdravím,
Čeká mě první výměna oleje tak se chci zeptat jaký ojel lijete do vašeho bolta v našich zeměpisných šířkách?
Z manuálu mi vychází dva, ale nevím pro jaký se rozhodnout. 15W40 nebo 10W50 ?
Nájezd 17 tis. Rv 2014.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek 15W40 nebo 10W50
5.4.2020 v 16:29 | Nahoru | #1
Motul píše 10W40, Castrol 10W50 a ELF 10W40 a 10W50, myslím že ani s jednou viskozitou chybu neuděláš.
15W40 nebo 10W50
5.4.2020 v 16:51 | Nahoru | #2
Přesně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 15W40 nebo 10W50
5.4.2020 v 17:41 | Nahoru | #3
JiriK84> Nebojím se ani tak chyby, spíš jsem chtěl znát názor, případně zkušenosti.
Díky
5.4.2020 v 18:23 | Nahoru | #4
ZimaCZC> Názorů a zkušeností na oleje včetně viskozity olejů je na internetu tolik, že kdyby si člověk podle toho měl vybrat tak si nevybere V tvém případě jak se rozhodnout by měl v podstatě stačit laický primitivní pohled na věc tento: napsal jsi 10W50 nebo 15W40 tak jestli plánuješ jezdit jen za hezkého teplého počasí v našem a našemu podobném podnebí tak se klidně spokojíš s 15W40. Pokud s tím chceš jezdit někde k moři v parných létech nebo si užívat ježdění v podstatě od konce zimy do začátku další zimy za chladných ranních teplot tak ze základních vlastností viskozity olejů vychází lépe 10W50. A včílkaj mudruj
2 reakcí na tento příspěvek 15W40 nebo 10W50
5.4.2020 v 19:28 | Nahoru | #5
Za mě jednoznačně 10W50 Castrol.
5.4.2020 v 19:31 | Nahoru | #6
V skratke:
10w50 má širší teplotný rozsah použitelnosti. Aj hore, aj dole.
5.4.2020 v 19:48 | Nahoru | #7
...alebo existuje 10W-60, to by si tam mohol tiez pokojne naliat. Ja len ze trosku zmatok prinesiem aby si sa tazsie rozhodol
trosku svetla: nozsia viskozita pre kratsie jazdy, ak davas dlhsie vylety tak pokojne vyssia viskozita.
Priklad:
mesto, kratke trasy, dlha sezona, 5W + kratky interval
vylety, cestovanie v lete, za tepla 10/15W + normalny interval
5.4.2020 v 20:26 | Nahoru | #8
Destroyer píše: ...Ja len ze trosku zmatok prinesiem aby si sa tazsie rozhodol
Áno, ale musí byť syntetický!
15W40 nebo 10W50
5.4.2020 v 20:33 | Nahoru | #9
10W50.
Hustší nedávej, zvláště u zánovní motorky to je nesmysl.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 15W40 nebo 10W50
6.4.2020 v 00:24 | Nahoru | #10
supiks píše: Za mě jednoznačně 10W50 Castrol.
Za mě JEDNOZNAČNĚ Castrol až na posledním místě,
6.4.2020 v 00:33 | Nahoru | #11
alesmoto> Co člověk to názor.Proto je na světě tak krásně že? teď na to koukám,Jawa Stadion S11.Tam bych ho také nedával.
Naposledy editováno 06.04.2020 00:37:27
6.4.2020 v 02:40 | Nahoru | #12
Eastrider píše: .
Áno,alespoň trocha,Lebo ak tam totej syntetiky nebude dostatok, je to v piči
Naposledy editováno 06.04.2020 02:41:30
6.4.2020 v 06:10 | Nahoru | #13
A samozřejmě nezapomenout na dobrou značku,Castrol a td.klidně i Sony,nevadí že nedělá oleje,ale je to kvalita
Naposledy editováno 06.04.2020 06:11:44
6.4.2020 v 07:28 | Nahoru | #14
Je to vzduchem chlazený a léta už tu bývají jak v Středomoří - takže spíš něco s horní hranicí 50 než 40. Jestli bude spodní hranice 10W, 15W, 20W není pro letní provoz nijak podstatný, resp. s 15W či 20W stačí trochu déle motor zahřát, než tomu dáš plnej plyn. Nepředpokládám, že by jsi motorku, obzvlášť v létě, startoval za teploty pod nulou, aby W index hrál nějakou zásadní roli. Takže já bych volil 10 či 15W-50, u starýho vyběhanýho motoru pak i 20W-50. Toť můj názor. Nevýhodou širokorozsahových olejů - tedy olejů které jdou přes hodně teplotních tříd, je o něco horší životnost - proto třeba olej 10W60 už není vhodný pro běžný provoz s běžnou výměnnou lhůtou.
Předpokládám, že víš, co ta čísla znamenají - zjednodušeně: číslo před W určuje spodní hranici, kdy je ještě olej tekutý a má význam hlavně pro startovatelnost za studena, resp. za mrazu - čím nižší číslo, tím větší mráz, druhé číslo určuje horní teplotní mez, kdy ještě olej dokáže být dost hustý, aby zvládl mazat (příliš řídký olej už nedokáže udržet olejový film mezi plochami) - čím větší číslo, tím větší teplota horkého oleje.
15W40 nebo 10W50
6.4.2020 v 09:47 | Nahoru | #15
ten motor nemá žádný speciální požadavky na olej, takže bych dal ten co se dobře shání a je vhodnej u nás, 10W40
6.4.2020 v 17:44 | Nahoru | #16
charlie.vtx1800> Díky za odpověď. Myslím že 10W 50 bude dobrá volba.
15W40 nebo 10W50
6.4.2020 v 20:41 | Nahoru | #17
vyzkoušej více výrobců a viskozit z celého rozsahu. Může se ti stát, že při nějaké kombinaci ti půjde lépe řadit, nebo bude převodovka hlučnější apod. Jenže není dogma, že výrobce X je hlučnější všude a viskozita Y hůře řadí.
15W40 nebo 10W50
7.4.2020 v 13:24 | Nahoru | #18
7.4.2020 v 13:55 | Nahoru | #19
supiks píše: alesmoto> Co člověk to názor.Proto je na světě tak krásně že? teď na to koukám,Jawa Stadion S11.Tam bych ho také nedával.
To nemá s názorem co dělat. To jsou podložená fakta - černý na bílým a k tomu plno let praxe v oboru.
15W40 nebo 10W50
7.4.2020 v 18:39 | Nahoru | #20
Vzducháč? Radši ať má nahoře tu 50ku. Dole by byla ta 10W lepší, ale pokud se nejezdí za nízkých teplot, i 15W bude stačit.
8.4.2020 v 11:49 | Nahoru | #21
ZimaCZC píše: charlie.vtx1800> Díky za odpověď. Myslím že 10W 50 bude dobrá volba.
Určitě. Akorát ještě koukni do manuálu aby API bylo stejné a vyšší .
Já se za léta naučil že nevymýšlím, výrobci ty specifikace určují a vědí proč.
Často vyžadují kvůli jedné určité součástce nejakou typickou specifikaci.
Treba aby se nerozpoustela nějaká povrchovka na vinuti, neoxidoval nějaký materiál na něčem, nebo tak něco.
To nemá člověk šanci vědět.
3.9.2020 v 21:05 | Nahoru | #22
Dobrý večer koupil jsem mírně jetou Yamahu MT 10 SP r.v.2018 najeto jen 1700km a nemám manual v češtině poradí mi někdo kde ho sehnat a kolik a jaký olej používat včetně typu olej filtru.Díky za info Ago
15W40 nebo 10W50
2.5.2021 v 06:33 | Nahoru | #23
Já ji mám v záruce, po ujetí 800 km mi v Yamaze měnili olej. Je tam YAMALUBE 20W50.
2.5.2021 v 07:08 | Nahoru | #24
Eastrider píše: V skratke:
nesmysl. Do těchto rozsahu se v životě s motorkou nedostaneš. Čím je větší teplotní index tím více polymeru olej obsahuje a dříve degraduje proto Honda doporučuje 10W 30. Do běžného vodníka bych dal 10W 40 a nevymýšlel bych voloviny.
2.5.2021 v 07:11 | Nahoru | #25
ago7 píše: Dobrý večer koupil jsem mírně jetou Yamahu MT 10 SP r.v.2018 najeto jen 1700km a nemám manual v češtině poradí mi někdo kde ho sehnat a kolik a jaký olej používat včetně typu olej filtru.Díky za info Ago
olej tam dej 10W 40 například Motul 5100 a filtr měnit nemusíš až příště.
15W40 nebo 10W50
2.5.2021 v 10:39 | Nahoru | #26
ze všeho nejhorší je kastról...osobne doporučji motorex
2.5.2021 v 10:47 | Nahoru | #27
alesmoto píše: Za mě JEDNOZNAČNĚ Castrol až na posledním místě,
Přesně, Castrol ani na pánev
15W40 nebo 10W50
2.5.2021 v 10:58 | Nahoru | #28
Přesně. castrol ani omylem. Já používám Motul.
15W40 nebo 10W50
2.5.2021 v 13:36 | Nahoru | #29
Jste se probudili nebo co?Tady odpovídáte na příspěvky z roku 20
15W40 nebo 10W50
2.5.2021 v 13:39 | Nahoru | #30
A když už jsme u toho tak preferuju taky motul.
Brno a okolí Yamaha XV 950/R/Bolt rob91 7 14.6.2023 v 09:22 Gery9
Výměna tachometru Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 8 29.3.2023 v 21:34 pavere
Posunutí zad blinkrů kvůli brašně Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 6 29.3.2023 v 21:27 ludmal
Výměna tachometru Yamaha XV 950/R/Bolt Romc4 1 22.2.2023 v 07:23 Anti
Certikát o konformitě / Certificati... Yamaha XV 950/R/Bolt Newmeex 4 10.12.2022 v 20:37 Duke1
