Téma: Shiver 750 - slzenie oleja
Zdravím, mám už 4 sezónu Apriliu Shiver 750 2013, má 20 tisíc km, z toho 15 tisíc som ja najazdil a všímam si posledný rok, že mám akýsi mastný motor, a občas vidno drobné kvapôčky zrejme oleja na ľavej strane motora, v okolí tej odvetravacej dierky čo ide od sviečky (na fotke v strede), no niesom si úplne istý či to ide odtiaľ. Olej sa tlačí von aj z pod tesnenia na vekách hlavy, to asi ako na každom Shivery, no to je fakt minimum oleja, tak zato nemá zmysel rozoberať motor. Máte niekto skúsenosť s niečím podobným?
10.4.2020 v 13:11 | Nahoru | #1
Tak to mě taky zajímá, mám podobný problém na husqvarně, jen se mi to zatím nechtělo nějak řešit.
11.4.2020 v 12:44 | Nahoru | #2
Ahoj,
řešil jsem na Dorsoduru na předním válci to samé. Pomohlo vyměnit těsnění pod víkem. Ale je potřeba přešíst si manuál a dát silikon tam, kam patří - i okolo otvrou pro svíčku ze strany víka. Stačí úplně tenká vrstva a je po problému.
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
