Téma: Alternátor připojení
Ahoj zdravím všechny. Prosim o radu na moji CBR 929 RR mi odešel altik ale někdo předemnou už ho měnil a vyštípnul konektor na připojení a udělal to na pevno na čokoládu, jsou tam tři žlutý dráty a Nevim když koupim novej a vysťipnu konektor jestli je to jedno jak to napojim na ten regulátor také zněj vedou tři žlutý dráty. Nejsem znalej proto prosím o radu. Děkuji VŠEM
Naposledy editováno 11.04.2020 22:48:38
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2020 v 00:14 | Nahoru | #1
Ano, je to jedno. Jsou to 3 fáze posunuté o 120° a v regulátoru jsou usměrňovací diody, který toto posunutí fázi dá do stejnosměrného napětí. Je jim tedy jedno na pořadí fází.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2020 v 07:18 | Nahoru | #2
Ano je to jedno. A opravdu ti odesel altik ? Meril jsi ho ? Jinak na cokolady se vyser, bud sletuj natvrdo k sobe nebo pouzij poradny konektor
1 reakcí na tento příspěvek Alternátor připojení
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2020 v 08:34 | Nahoru | #3
Presne tak. Je jedno jak faze zapojis, ale jiz bylo receno, draty sletuj dohromady nebo je dej na feetony a ty poradne procinuj. Mezi fazemi muze byt cca az 100V a tim padem tam tece i solidni proud.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Alternátor připojení
12.4.2020 v 08:38 | Nahoru | #4
StiefTomas> 100V a tím pádem solidní proud.. Můžeš specifikovat? Měl jsem zato, že je to naopak. S rostoucím napětím proud klesá.?
12.4.2020 v 10:33 | Nahoru | #5
Děkuji všem za rychlou a užitečnou odpověď, po svátkách na to skočím
12.4.2020 v 13:29 | Nahoru | #6
karavanista píše: StiefTomas> 100V a tím pádem solidní proud.. Můžeš specifikovat? Měl jsem zato, že je to naopak. S rostoucím napětím proud klesá.?
Jasny tak to bylo mysleno. Cim vyssi napeti, tim nizsi proud. Spatne jsem to specifikoval.
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
