Téma: ČZ 180 487/4 neháže jiskru
18.4.2020 v 14:41
Ahoj,mám dotaz.Zdědil jsem motorku cz 180 487/4.Pokusil jsem se jí nastartovat ale zjistil jsem že neháže jiskru.Na co se mám zaměřit,nebyl čas tak jsem vyměnil jen svíčku a zkusil to opatrně prošlápnout.Jiskra žádná,je tam bezkontaktní zapalování.Prý před pár měsící šlapala.Baterka prázdná není,svítí,bliká i troubí,kontrolky svítí
.Díky za radu.
18.4.2020 v 14:50 | Nahoru | #1
Nemáš náhodou přepnutej chcípák?
18.4.2020 v 18:14 | Nahoru | #2
Je to rok v. 1996 a nemá to bošak. Klíček mám normálně otočný na on. Myslím že by to tak mělo být v pořádku.chcípne to otočením klíčků na off aspoň si tak myslím.
Naposledy editováno 18.04.2020 18:44:44
18.4.2020 v 18:52 | Nahoru | #3
Tak jestli máš bezkontakt, tak je úplně jedno jedno, jestli je baterka zdravá nebo ne, co se tejká jiskry.
Máš klíč ve správné poloze, tzn. první poloha - nikoliv druhá!
P.S. A při kontrole jiskry je dobrý mít ukostřený závit
Naposledy editováno 18.04.2020 19:07:54
18.4.2020 v 20:06 | Nahoru | #4
Klíček mám na první polohu, rozsvítí se kontrolky, neutral, mazání a tak. Vyčetl jsem to v manuálu na netu tak by to mělo být, jiskra nejde stále . Sundám zítra nádrž a kouknu na kabel od fajfky. To má taky indukční cívku?Je to pod nádrží tak tam není moc vidět. Já jsem zvykléj jen na staré stroje.
18.4.2020 v 20:08 | Nahoru | #5
Svíčku jsem ukostřil o válec tak jak to dělám vždy.
18.4.2020 v 20:57 | Nahoru | #6
Chcipak tam ale určitě musíš mít na pravé straně u plynu, to by měl být standart pokud to někdo nepřekonal, když se nasadí vape musí se u chcipaku dát relé, pokud ne, tak funguje přesně naopak, na střední poloze nefunguje a na krajních polohách a o, tak jsem to měl na své 175/487
Kazdopadne zkontroluj ještě kabel a faju
18.4.2020 v 21:08 | Nahoru | #7
Ok,kouknu na to zítra a pak dám vědět.Nevypadalo že to je překopané.Zatím díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 180 487/4 neháže jiskru
18.4.2020 v 21:30 | Nahoru | #8
Bezkontakt Ducati Energia? Je po něm.
19.4.2020 v 08:12 | Nahoru | #9
Žádnej chcípák tam není. Indukčka je normálně pod nádrží.
(reakce na) ČZ 180 487/4 neháže jiskru
19.4.2020 v 08:58 | Nahoru | #10
JwKS_Pavel> Bohužel je tam originál,to má radost. Dá se to něčím nahradit nebo musím sehnat stejný? Myslím že by to byl problém. Kouknu na indučku, fajfku a pak uvidím.
19.4.2020 v 10:23 | Nahoru | #11
19.4.2020 v 10:59 | Nahoru | #12
Kolmis1: co je originál? Jako palácký kladívka?
19.4.2020 v 12:49 | Nahoru | #13
JwKS_Pavel> Blbě jsem se vyjádřil, je tam bezkontaktní Ducati. Proměřím to a uvidím.
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
