Téma: Motor tlačí olej do odvětrání
Zdravím,mám problém s motorem.Decentně mi tlačí olej ze skříně do odpařováku.Najeto mam 32tis.,tak se mi nezdá,že by byl už vyhoněnej.Nesetkal se s tím už někdo?
1 reakcí na tento příspěvek Motor tlačí olej do odvětrání
19.4.2020 v 13:55 | Nahoru | #1
Čau, aký tam máš olej? Nie je tam viac ako má byť? Mne ho tlačilo do sania v huske, tiež som myslel, že je vyhonená, nebola , potvora, dal som iný olej a teraz musím honiť a honiť a furt nič.
19.4.2020 v 15:55 | Nahoru | #2
Co je to descentne ? nektery motorky to proste delaj ze si obcas flusnou zpatky a mas mastnej vzduchac. POkud ti tam nelezi louze oleje tak bych to asi neresil. Pokud jo tak jak pise krokos , zkontrouj kolik mas oleje a jakyho. Pak kdyztak zmerit tlaky.
(reakce na) Motor tlačí olej do odvětrání
19.4.2020 v 19:18 | Nahoru | #3
krokoš> čau,nevíš prosím jaký olej tam mám dát ? díky
19.4.2020 v 19:20 | Nahoru | #4
gugo>
19.4.2020 v 19:22 | Nahoru | #5
díky gugo
19.4.2020 v 19:28 | Nahoru | #6
Čau, veď si pozri manuál, tam to nájdeš. Manuály sú aj tu na motorkároch. ak si to ešte nerobil , tak si zájdi k niekomu , čo tomu rozumie a pozeraj ako to robí. Niektoré skútre majú aj olejový filter, niektoré len sitko, postup výmeny je ako som písal v manuáloch.
19.4.2020 v 21:46 | Nahoru | #7
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2020 v 23:12 | Nahoru | #8
Jestli to hází olej zpátky, tak tam může bejt vyšší hladina oleje, nebo to netěsní na pístu a jdou tlaky i pod píst. A je otázka, jestli tšch 32 tis. to má najeto poprvé, nebo už podruhý nebo dokonce potřetí. Nejezdilo to před tím v Itálii? Tam maj všechny skůtry najeto 20 tis a odjetý motory. Čím jen to může být???
20.4.2020 v 17:14 | Nahoru | #9
alesmoto> asi sú poriadne vyhonené.
Jakého skůtra 125 ??? Aprilia Leonardo 125 kolčman 21 9.9.2023 v 00:14 Sumup
Aprilia leonardo 125 (2001) Aprilia Leonardo 125 fikarbrez 0 9.5.2021 v 22:01 fikarbrez
Nekonečný příběh s Leonardem Aprilia Leonardo 125 Tomek1 11 16.12.2020 v 23:26 Tomek1
Aprilia leonardo nekonecnej pribeh :( Aprilia Leonardo 125 vincek666 17 18.7.2020 v 11:26 dva_hrnce
Leonardo, špatně jede Aprilia Leonardo 125 Tomek1 1 7.4.2020 v 22:40 denisbiker
