Téma: Řazení
4.5.2020 v 18:49
Mám maraudera 800 rok 99, zařazení rychlostí 1 a 2 je docela natvrdo (hodně hlučné). Při náhlém zastavení nejdou zařadit nižší rychlosti, jen s popojetím mašiny.Nemáte s tímto někdo zkušenost, je to běžné nebo je něco špatně.
Řazení
4.5.2020 v 19:11 | Nahoru | #1
špatně seřízena spojka
Řazení
4.5.2020 v 19:49 | Nahoru | #2
U chopprů je řazení stupně 1 z místa většinou takové tvrdé, ozve se jakoby rána a někdy to i cukne s motorkou. Dělají to většinou všechny motorky, i nové. Dvojka a dál už ale jdou řadit lépe, ale dvojka ještě může být hlučnější. To bych neřešil, pokud po zařazení jedničky nemá motorka při zmáčklé spojce tendenci jet. Pokud nestihneš podřadit při náhlém zastavení a nejde na místě podřadit na nižší stupeň, tak zkus při tlaku na páku pomalu pouštět spojku, jako by ses chtěl rozjet a on tam ten nižší stupeň padne, aniž bys musel popojíždět s motorkou. Jak tam padne, znovu zmáčkni spojku a podřaď o další stupeň. Stávalo se mi to u každé motorky a spojka byla seřízená dobře. Prostě při prudkém brždění se někdy, ne vždy, dostane převodovka do takového stavu, že treba ze 4 nejde na místě podřadit až na 1,aby se dalo znovu rozjet. Povolením spojky se tam ty stupně postupně dostanou.
Řazení
4.5.2020 v 21:03 | Nahoru | #3
kdyz mas zmacknutou spojku ma to tendenci tahnout dopredu ? Pokud pridas pri zmacknute spojce plyn je ten tah dopredu mensi ? Pak mas vymackanej kos.
Řazení
5.5.2020 v 18:08 | Nahoru | #4
Taky bch se přiklonil k špatně seřízené spojce,přitáhnout lanko
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 19.5.2024 v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
