Téma: Monster s4r po výměně oleje svítí červená kontrolka
23.5.2020 v 13:01
Zdravím všechny, vyměnil jsem na sve s4r olej a filtr, hned po výměně začla svítit červená kontrolka.. propláchl jsme čidlo, vyfoukal a furt svítí.. tak jsem koupil ještě jeden filtr, jestli není vadný, furt nic.. když je nastartovano a čidlo jsem vysrouboval, olej z kanálu nestříká.. tak jsem kanál zalil olejem a furt nic.. ale už olej z kanálku stříkal, zkoušel jsem i hadice k olej. Chladiči a olej nestříká z hadice..naklápěl jsem moto.. zkoušel jsem dát víc i míň oleje.. kontrolka furt svítí.. napadá někoho něco kloudného? Nemá někdo cestu kolem chuchle, že bych tam vyzkoušel jeho čidlo? Připadá mi to jako velká náhoda, že by odešlo olejove cerpadlo.. není to jen zavzdušněné? Popřípadě hledám někoho kdo by mi moto servisoval honza 733351182
1 reakcí na tento příspěvek Monster s4r po výměně oleje svítí červená kontrolka
23.5.2020 v 15:08 | Nahoru | #1
A když sundas filtr?
(reakce na) Monster s4r po výměně oleje svítí červená kontrolka
23.5.2020 v 19:41 | Nahoru | #2
karavanista> bez filtru jsem to nezkoušel, myslíš sundat filtr a nastartovat to?
23.5.2020 v 19:46 | Nahoru | #3
Jen zatočit, aby to nechytlo.jestli půjde olej.
2 reakcí na tento příspěvek Monster s4r po výměně oleje svítí červená kontrolka
23.5.2020 v 20:02 | Nahoru | #4
Zalejváš filtr?
Jak dlouho to běželo se svítící kontrolkou aniž by zhasla?
Naposledy editováno 23.05.2020 20:09:13
23.5.2020 v 20:08 | Nahoru | #5
karavanista píše: Jen zatočit, aby to nechytlo.jestli půjde olej.
To jedině asi napětím přímo na strartér...
23.5.2020 v 20:13 | Nahoru | #6
Trošku mimo téma.. Kamarád měl dávno 120ku škodu..tak vybehana, že když to teplé zhasl s málem oleje, už nenasala. Musel jsem dole a šroubem na deklu rozvodu šprickou natlacit... kde jsou ty časy takových aut..
Naposledy editováno 23.05.2020 22:26:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Monster s4r po výměně oleje svítí červená kontrolka
23.5.2020 v 20:29 | Nahoru | #7
t_freedom> ji, filtr jsem zalil poctivě a běžela dlouho, byl jsem jí i projet..
24.5.2020 v 00:14 | Nahoru | #8
Kleta81 píše: t_freedom> ji, filtr jsem zalil poctivě a běžela dlouho, byl jsem jí i projet..
Projet? No potěš ...
Jak naznačuje Karavanista, povol filtr, ať je pod těsněním milimetrová mezera. Dej pod to velkou hadru, protože jak se čerpadlo chytne, vyšplíchne nějaké to deci, než motor zastavíš. Teď je v sání čerpadla vzduch a se studeným olejem to nedokáže přetlačit odpory na výtlaku.
24.5.2020 v 07:50 | Nahoru | #9
Pokud ses s tím byl projet,existují dvě varianty.Buď mazání funguje a tobě nějakým záhadným způsobem neteče k čidlu(ucpaný kanál?) a nebo mazání opravdu nefunguje a tvoje starost by se neměla směrovat k mazacímu okruhu současného motoru ale k shánění nového motoru.
Loni jsem oživoval motor který několik let stál.Stačilo nalít olej,i s původním filtrem...
24.5.2020 v 09:10 | Nahoru | #10
No potěš, projet se svítící kontrolkou mazání? To přeci nemůže udělat ani kamikaze.
Kolik si na tom ujel?
Asi povol z utažení ten filtr a uvidíš
Napadlo mě vycvaknout fajfky a jen točit jak psal karavanista.
Myslím že tu čidlo tlaku oleje mám, sic použitý ale možná jen na výměnu, vyzkoušení. Jen tedy nevím jak ho dostat do Chuchle levněji než pod cenu nákupu novýho. Příští týden budu asi zajíždět kruhy na SSu a teoreticky bych si mohl udělat výlet. Leč nic není napevno
Naposledy editováno 24.05.2020 09:56:17
24.5.2020 v 20:43 | Nahoru | #11
t_freedom> projet pouze v ulici bez helmy, jestli to nezhasne po ohřátí.. zítra povolím ten filtr, vyzkouším a dám vědět.. pokud to nebude fungovat nevíte o nějakém normálním servisu poblíž? Praha, praha západ?
24.5.2020 v 20:48 | Nahoru | #12
ABmoto Lahovice? Speedy? Normální jako levný nebo to je specifikace čeho
25.5.2020 v 09:19 | Nahoru | #13
Kleta81 píše: t_freedom> projet pouze v ulici bez helmy, jestli to nezhasne po ohřátí.. zítra povolím ten filtr, vyzkouším a dám vědět.. pokud to nebude fungovat nevíte o nějakém normálním servisu poblíž? Praha, praha západ?
kolik si tam toho oleje dal ? Je to na "oku" když motorka stojí na kolech(žádnej stojan) a rovně?
25.5.2020 v 21:19 | Nahoru | #14
Jen doplním pokud budeš shánět někde levné čidlo tlaku oleje tak pasuje z 1203... ;) nevím jak jsou kompatibilní s dalšími agregáty škodovky ani jak jsou nastaveny ale pokud je poblíž “mototechna” mohlo by byt levnější než origo...
25.5.2020 v 21:49 | Nahoru | #15
Já tam nacpal,tuším opel aquila nebo jak se to jmenuje...
26.5.2020 v 08:01 | Nahoru | #16
Já bych hádal že Fiat bude guuud
26.5.2020 v 09:34 | Nahoru | #17
syrrius píše: Jen doplním pokud budeš shánět někde levné čidlo tlaku oleje tak pasuje z 1203... ;) nevím jak jsou kompatibilní s dalšími agregáty škodovky ani jak jsou nastaveny ale pokud je poblíž “mototechna” mohlo by byt levnější než origo...
Jojo. Když mi odešlo čidlo na RSV, pasovalo tam z Felicie za 55,-. Já dal teda nakonec pro dobrej pocit origo za 900,-.
26.5.2020 v 10:05 | Nahoru | #18
t_freedom píše: Zalejváš filtr?
Říkám si, proč někdo vymyslel tu blbovinu se zalíváním filtru? Jestli to kdy mělo opodstatnění, tak možná na nějakých starých motorech, kde byla obří bandaska s filtrem někde na obtoku. Ale u malého plnoprůtokového filtru je to kontraproduktivní, a názorný příklad je zrovna tady. Se zalitým filtrem jsou na výtlaku takové odpory při prvním startu, že lehce zavzdušněné čerpadlo nenasaje.
26.5.2020 v 10:29 | Nahoru | #19
Fyzicky pasuje ze sOpla (resp. hromady aut, je to celkem generickej díl, včetně konetoru, v auto kelly pod kódem 90534902), ale má jinej spínací tlak. Origo má tuším 0.5bar, zatímco ty do auta se různí od 0.15 do 0.9bar.
26.5.2020 v 11:09 | Nahoru | #20
Vždycky je možnost vyhodit svíčky a protočit to bez tlaku, dokud se nenamaže... Jestli v kanále není olej, tak to čidlem asi nebude. dej tam ten novej filtr, nic nezalívej, vyhoď svíčky a toč dokud nezhasne, měla by. Nebo případně bez čidla a toč dokud nevyhodí olej dírou, pak našroubuj čidlo a krátce zatoč, svíčky a start.
Koukal jsem že je tam ještě sítko dostupné zvenku, možná ho vyndat a propláchnout v benzínu. Je tam zátka na imbus a pod ní ještě na další imbus to sítko... na straně čerpadla, někde pod. Ale potom protočit bez svíček určitě.
Úplně jistý je sundat víko hlavy a kouknout jestli při točení maže vrch, pokud si nejsi jistej co se děje. Ale to nevím jak je u ducati složité - možná ani ne u toho předního válce.
Každopádně jízda bez tlaku je průser pro kliku a vačky, to nedělej nikdy. Budeš rád když to přežije a stejně tam nějaký záděry nejspíš budou.
Naposledy editováno 27.05.2020 22:59:50
27.5.2020 v 20:40 | Nahoru | #21
Kohlstein> hele, dělám to tak roky a neměl jsem problém. Dokonce jsem si cvičně jednou zkusil nezalít a kontrolka svítila znatelně dýl. Leč chápu na co narážíš... Zatím jsem s tím neměl špatnou zkušenost...
27.5.2020 v 21:11 | Nahoru | #22
Na kawe ZX10R mě svítí pokaždé po výměně oleje a filtru, už to ani nezkouším a při prvním nastarování jen lehce povolím filtr, a hned jak ukápne olej, tak dotáhnu zpět a kontrolka už nesvítí.
Jezdit teda se svítící kontrolkou je drsný řešení problému.
Naposledy editováno 27.05.2020 21:12:00
2.6.2020 v 06:37 | Nahoru | #23
No a jak to dopadlo? ... Nejsem zvědavý, ale chtěl bych to vědět...
2.6.2020 v 12:49 | Nahoru | #24
Tak moto je v servisu, dám pak vědět jak to dopadlo
2.6.2020 v 16:48 | Nahoru | #25
Kleta81> Jak jako v servisu? Nepomohlo to povolení filtru? Nebo zaklepala úplně?
1.7.2020 v 06:15 | Nahoru | #26
... A nedal vědět
2.7.2020 v 08:47 | Nahoru | #27
Už si asi podřezal žíly účtenkou.
2.7.2020 v 12:56 | Nahoru | #28
FiZzeR> nebo šponou z vypuštěnýho oleje
S4R Odstranění katalyzátoru spark s... [1, 2, 3] Ducati Monster S4R barbaronan 66 3.5.2022 v 16:49 geloš
Identifikace konektoru Ducati Monster S4R honzabiker 10 4.12.2021 v 14:32 assassin
Ducati 996 - třídění pístů Ducati 996, Ducati Monster S4R honzabiker 21 26.8.2021 v 11:40 honzabiker
S4R tech dotaz laika Ducati Monster S4R JehlikCz 6 30.5.2020 v 09:27 t_freedom
Ducati - servis Brno a okolí [1, 2, 3] Ducati Monster S4R HanysRR 61 23.4.2020 v 08:25 Kirdishack
