Téma: Yamaha PW 80 nehazi jiskru
27.5.2020 v 16:58
Ahoj vsem. Predem se omlouvam za chybejici carky a hacky.
Moje PW 80 nestartuje - nehazi jiskru. Meril jsem vystup z magneta multimetrem i zarovkovou zkouseckou, ale nenameril jsem v podstate nic (pouze cca 0,2V). Nevite nekdo co mam namerit na dvou kablicich co jdou z magneta do Cdi po roztoceni motoru startovaci pakou? Z magneta maji jit pouze impulzy do Cdi, nebo tam mam namerit urcite napeti ? Prikladam schema PW 80. Diky moc za rady. Prikladam el. schema PW 80.
27.5.2020 v 17:07 | Nahoru | #1
Skusil bych vyřadit to chcipani, zda není chyba tam.
27.5.2020 v 17:16 | Nahoru | #2
To bylo prvni co jsem zkousel, ve vypinaci zapalovani na riditkach to neni. Vsechny konektory v pohode jako nove - bez oxidace.
27.5.2020 v 17:58 | Nahoru | #3
A měřil jsi u civky ohmicky odpor? Zdá není přerušena? Na netu by jsi asi dohledal, kolik by se mělo měřit.
27.5.2020 v 18:02 | Nahoru | #4
Odpor civky jsem nemeril. Zitra ho zmerim a dam vedet. Diky
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha PW 80 nehazi jiskru
28.5.2020 v 19:14 | Nahoru | #5
Mimo téma-kolik to má prosíme vzadu v kole drátů? 36 nebo 32?diky..
28.5.2020 v 19:19 | Nahoru | #6
Meril jsem odpor civky v magnetu a mezi cerno-cervenym kablikem (ve schematu B/R) a kostrou jsem nameril nulovy odpor (tedy zkrat).
Mereno na multimetru na rozsahu 200 ohmu. Odpor te civky bych cekal v radech nekolika ohmu.
(reakce na) Yamaha PW 80 nehazi jiskru
28.5.2020 v 19:20 | Nahoru | #7
karavanista> Pocet dratu v zadnim kole nevim - zitra zjistim.
28.5.2020 v 20:22 | Nahoru | #8
Odpor té cívky by měl být 200-300 Ohmů (manuál str. 133).
Takže je někde po cestě šlus na kostru nebo je tam mezizávitovej zkrat..
28.5.2020 v 23:38 | Nahoru | #9
Měřil jsi odpojenou,že?
29.5.2020 v 15:30 | Nahoru | #10
karavanista> Ano, ty dva draty (B+B/R) jsem mel odpojene. To znamena ze musim rotor magneta demontovat.
Nevite nekdo kde sehnat ten origo stahovak, ktery se zasroubuje do stredu rotoru?
Na univerzalni triramenny stahovak tam neni misto.(mezi karterem a rotorem).
29.5.2020 v 15:40 | Nahoru | #11
Ten stahovak by mel vypadat nejak takto, jen musim zmerit zavit :
29.5.2020 v 16:00 | Nahoru | #12
Nasel jsem tento stahovak : https://www.autom.c...GY6-125-4T-d3325.htm
Nepisou tam Yamahu PW, ale zavit by mel byt levy M27x1
30.5.2020 v 11:15 | Nahoru | #13
To napětí jsi měřil jako střídavý....
30.5.2020 v 20:34 | Nahoru | #14
Asi tam levý bude, majesty 125 měla taky levý. Tuším 27x1? Jde to dohledat. A celkem slušně koupit.
motorku pro dítě se spojkou Yamaha PW 80 pakoc78 22 20.5.2021 v 18:04 Sally06
PW 80 chcípá po průjezdu vodou Yamaha PW 80 pakoc78 13 19.1.2021 v 15:20 scott67
Důležité informace při kupování pit... Yamaha PW 80 Hakalas 9 23.1.2020 v 22:11 Hakalas
Jakou motorku pro prcka do terénu? Yamaha PW 80 Jarda_K 10 2.5.2015 v 19:31 prackarr
