Téma: Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 10:30
Ahoj, potřebuji pomoct. Dělám si teď papíry na A2 po dlouhém dohadování s rodiči (tatínek chtěl maminka protestovala). A narazila jsem na problém. S tátou jsem se bavila o motorce, nějakou sportovní 300 (koukala jsem po kawasaki ninja - co jsem ozkoušela různé motorky nesedí mi posez kde nejsem nakloněna dopředu). Teď ale mamky přítel přišel s tím, že když už mám papíry pořídili by mi nějakého skútra aspoň 300 aby to jelo. Že pro holku je to hezčí mít nějakého pěkného skútřika. Samozřejmě jsem se taky poohlédla jaký by se mi líbil a narazila jsem na hondu sh 300 a kymco people GT 300.
Jezdila bych na tom do školy, hodně na výlety a případně bych s tím ráda byla schopná dojet i dál. Potřebovala bych radu zkušenějších, co by bylo pro začátečnici lepší. Pro představu jsem malá a hubená, 160 cm a 50 kg. Potřebuji něco lehčího a nižšího.
Naposledy editováno 29.05.2020 07:51:20
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 10:44 | Nahoru | #1
Ahoj, vždycky jsem měl velké a silné motorky, potom přišla krize a já byl rád za Scarabeo 500 (viz můj profil), úžasný skútr, úsporný, odveze spousty věcí a pěkně se s tím jezdí.. ALE.. nikdy ti nic nenahradí ovladatelnost, když máš nádrž mezi nohama (pro rýpaly opravdu myslim nádrž ) a máš se za co zapřít, takže za mě každopádně motorku
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 10:53 | Nahoru | #2
Hlavně pokud si koupíš motorku, nejezdi na ní jako na skůtru. A naopak.
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 10:55 | Nahoru | #3
na jednu stranu co myslíš, jakou odpověď se dozvíš na stránce motorkari? Ale možná bych se v tomto případě přiklonil k tomu skůtru. Za 1. budeš mít asi lepší stroj, myšleno za lepší prachy, takže vyčůraně, kdyby to moc nesedělo, třeba by pak prachy z případného prodeje šly dát na moto. Za 2. do školy atd. asi praktičtější a za 3. s tvou postavou bude lehčí manipulace,nejen kvůli váze ale i výšce sedla, myšleno, že bez té nádrže krásně kdykoliv dosáhneš.
Naposledy editováno 28.05.2020 11:14:30
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 10:57 | Nahoru | #4
Skútr je víc praktičtější. Spoustu věcí strčíš pod sedadlo,popř. do topcasu. Automatická převodovka do města také není špatná. ALe je to skútr. Při cestování je znát kapotáž a malé kola. Každé předjíždění kamionu s tebou zamává.
Na Ninja 300 budeš muset mít nějaký batoh,nebo tašku za sebe na sedadlo. Ale je to motorka!!
Těžko to za tebe někdo rozlouskne. Na motorce zažiješ více zábavy. Skútr je praktičtější. A včil babo raď...
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 11:19 | Nahoru | #5
Po městě je lepši skůtr, třistovka pojede hezky, koukni na skutrforum, třeba ti padne do oka ještě něco jiného, motorka jede rychleji a na cestováni dále po výletech je to lepši volba, asi by to chtělo vyzkoušet a pak se rozhodnout.Skůtr je pohoda,přidáš, jedeš, neřadiš, nefouká na tebe, kufr pod sedačkou, nic neřešiš, motorka je vice emoci z rychlosti.
Naposledy editováno 28.05.2020 11:20:34
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 11:25 | Nahoru | #6
Kúp si, čo chceš Ty, nie čo sa Ťa snaží niekto presvedčiť. Ak chceš niečo športové, skúter asi moc túto podmienku nespĺňa, ale je to samozrejme na Tebe - možno Ťa oslovil ten skúter.
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 11:33 | Nahoru | #7
Když 300ccm skůtr, tak raději Piaggio Beverly, Honda Forza nebo třeba Aprilii SR. SH je spíš městskej skůtr. Ale motorka je motorka
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 11:39 | Nahoru | #8
A co spise skutr, ktery je blize motorce. Cili ne SH300 nebo People 300, ale treba Honda Forza 300, Kymco X-town 300, Sym Cruisym 300, Yamaha X-max 300, Kawasaki J300. Vsude na rozjezdech budes rychlejsi nez motorky i auta, maximalku to ma dostatecnou i na dalnici, narves do toho plno veci, neprsi na tebe, neradis, pohodli, nepatlas se s retezem v zatackach ujedes dost lidem na motorkach i silnejsich, protoze ty jsou tam v nevyhode, az na ty co to fakt umi. Na rovinkach ti samozrejme silna motorka ujede, ale vzhledem k tomu jak pribyva radaru to stejne moc vyhra neni
Treba ti pomuze tohle video:
Pepa Srsen testuje Vespa GTS 300
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 12:05 | Nahoru | #9
Ahoj tohle si opravdu budeš muset rozhodnout sama. Nejlepší bude vzít papír rozdělit čárou na dvě poloviny, do jedné napsat výhody motorky a do druhé výhody skútra a pak porovnat. Za motorku ti neporadím, ale do kolonky skútr můžeš napsat úložné prostory, snadné nastupování, jednoduché ovládání atd
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 12:08 | Nahoru | #10
Jestli to má bejt stylovka pro holku, proč ne, ale tam by mi seděla klasika, vespa, piaggio, nicméně za mě motorku... Ta ninja, pokud Ti vyhovuje posaz za mě samozřejmě lepší... Kymco není stylovka, to je lowcost skůtr. Na druhou stranu, jestli to je jen z bodu A do bodu B, tak to asi zvládne taky. Ale tohle si musíš ujasnit sama.
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 12:18 | Nahoru | #11
Chceš na tom sedět jako na hajzlu nebo jako na zvířeti?
Chceš spíše něco praktického na přepravu nebo raději něco pro požitek z jízdy?
Jízdní vlastnosti jsou nesrovnatelné kvůli dost rozdílné konstrukci.
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 12:53 | Nahoru | #12
Porovnej si koně a osla,na obou se dá jezdit,ale stejný to není Hodně štěstí při výběru
1 reakcí na tento příspěvek Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 13:03 | Nahoru | #13
Skůtr má menší kola a méně stabilnější posez, normální motorka mi přijde bezpečnější. Nicméně asi na ježdění po měste je skůtr praktičtější.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 13:21 | Nahoru | #14
Pedl> Nejak takhle to ma mene stabilni posez?
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 13:55 | Nahoru | #15
Pořídíš si skůtra a časem stejně skončíš na motorce a naopak. Začínal jsem na skútru, časem jsem stejně pořídil motorku a teď mám dítě a hypo tak jsem rád zase za skutra. Motorku pořizuješ srdcem a skutra hlavou .
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 15:48 | Nahoru | #16
chceš se naučit na moto, pořid moto. chceš to mít jen jako přibližovalo? kup skutr
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 16:00 | Nahoru | #17
ja bych bral nejakou tu GTS vespu
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 16:54 | Nahoru | #18
Já bych bral nějakýho naháče cca 300 až 400 kubíků. Něco ve stylu Kawa Z400, KTM Duke 390, Yamaha MT-03 (dvouválec). Kdyby náhodou, tak všechny zmíněné se dělají i v kapotované verzi . Akorát nezapomeň na nějaké padáky, Pravděpodobnost, že sebou někde na místě pleskneš, vzhledem k tvým proporcím téměř hraničí s jistotou a plasty (i na skůtry) nejsou zrovna nejlevnější
Jinak na moto je podle mě větší zábava než na skůtru, navíc se naučíš řadit a ovladatelnost je vzhledem k posezu taky lepší.
Skůtr má tu praktickou stránku věci - kufr na nákup a jako odkladiště helmy (na moto ho ale dáš taky). Variátor se do města taky šikne, když se chceš jen přesunout z A do B a nechceš se trápit se spojkou v zácpách. Poslední plus je lepší ochrana před větrem a deštěm.
Suma sumárum na nákupy a do práce jezdím na skůtru, na vše ostatní jednoznačně motorka
2 reakcí na tento příspěvek Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 16:56 | Nahoru | #19
Ze chce mít skoro každý začátečník váhu hlavně na rukách a vlaštovky je mi záhadou
28.5.2020 v 16:58 | Nahoru | #20
puffybodie> Jo má
28.5.2020 v 17:30 | Nahoru | #21
Pedl> Ale ve 4 nebo 5 lidech to je zase stabilnejsi diky mensim kolum
28.5.2020 v 17:33 | Nahoru | #22
Gahan37 píše: Ze chce mít skoro každý začátečník váhu hlavně na rukách a vlaštovky je mi záhadou
No protoze vetsina zenskych to vybira podle vzhledu a chteji byt jako kocky v uple kombineze, tmave helme, zalehnute na motorce. Jake jsou technicke duvody pro konstrukci takove motorky nemaji ani paru a do zatacky to pak musi tlacit a na bok se vybuli na prvnich semaforech.
Cest vyjimkam co nemaji reci ze treba na enduro nevlezou, protoze to je hnusne a podobne.
28.5.2020 v 17:59 | Nahoru | #23
puffybodie> Tak tuhle situaci nemám odzkoušenou, je to možné
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 18:47 | Nahoru | #24
Osobně bych si ujasnil, co bude převažovat. Dnes není problém si motorku půjčit a vyzkoušet, co ti bude více vyhovovat. Pokud budeš více ve městě, šel bych do skůtru. Mám velkou mašinu i skůtr a pro cestu po městě beru raději skůtr.
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 18:49 | Nahoru | #25
Na čem jsi jezdila dosud? Dcera podobných proporcí jezdí od 16-ti na (viz můj profil). Sama si v 15-ti letech vybrala a je spokojená. Hlavně to musí být lehké. Skůtry moc lehké nebývají.
28.5.2020 v 18:49 | Nahoru | #26
měla bys se posadit a projet na motorce i na skútru jak ve městě tak za.mesto, dojet nakoupit .., nevím, jak přelezu z motorky na skútr tak se cítím pohodlněji, suchý boty, nefouká na mě, nákup a helmu dám pod sedačku, semafory mi nevadi, nemusím stále odřazovat na neutral, z pošty odvezu balík...ale v některých situacích je lepší moto, nekrouti se, líp jede, jiný posez, si motorkář ..na radu co si máš koupit se neptej, každý to vidí jinak.. držím palce
Naposledy editováno 28.05.2020 18:52:09
28.5.2020 v 18:52 | Nahoru | #27
Rebel245 píše: měla bys se posadit a projet na motorce i na skútru jak ve městě tak za.mesto, dojet nakoupit .., nevím, jak přelezu z motorky na skútr tak se cítím pohodlněji, suchý boty, nefouká, nákup Ivetu a helmu dám pod sedačku, semafory mi nevadi, nemusím stále odřazovat na neutral...ale v některých situacích je lepší moto, nekrouti se, líp jede, jiný posez..na radu co si máš koupit se neptej, každý to vidí jinak.. držím palce
Jakou Ivetu dáváš pod sedačku?
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 19:47 | Nahoru | #28
Ptáš se správně,páč pro motorkáře skútr není motorka,ale sprostý slovo
Takovej nákupní koš na dvou kolech, náhrada plechovky na cestu do práce, praktický sprostý slovo,ovšem není to motorka! Jízda na tom oproti motorce = žádnej zážitek, nulový emoce,
kdo říká něco jinýho ten na motorce nejspíš nikdy nejel,ani jako batoh...
Každopádně proč ne sprostý slovo,je to rozumný....a buď ti bude vyhovovat,nebo časem budeš chtít víc,oželíš větší praktičnost a stejně skončíš na motorce
Skútr nebo motorka
28.5.2020 v 22:43 | Nahoru | #29
No,pro ženu je skutr rozhodně vhodnější.Je to vozidlo které dopraví do žádaného místa a zpět i v nepohodě..Motorka je srdcařská záležitost.Dává pocit svobody ,volnosti a volí jej především sportovní typy jak mužů,tak děvčat.
Skútr nebo motorka
29.5.2020 v 07:20 | Nahoru | #30
Když dcera v 15-ti letech chtěla motorku, tak na nabídku mámy, že jí koupíme skůtr odpověděla: "nechci, to je hnusný, na to bych nikdy nesedla", a nadiktovala si jedině "kapotovanou zalehávačku". V 15-ti letech.
