Téma: Bmw R9T kardán
Ahoj,
Chtěl bych Vás poprosit o radu, a nebo spíš o potrvzení toho, co může být špatně.
Během jízdy Se mi na mém R9T utrh, ano čtete správně utrh, zadní šroub držící vzpěru kardanu. Během dalších 200 metrů mi vyskočil kvalt jako když bych byl neumětel a řadil bez spojky prostě zub na zub. Zastavil jsem, zjistil jsem co je v pr... kardan prostě vyvěšenej do “negativa”. Druhý den sem nelenil, stáhnul vlasovec a uvidel vyskočenou kardanovou hřídel od rozvodníku. Sundal jsem tedy kolo, že uvolním rozvodovku a na přímo zasunu do hřídele tisícihran na sebe. Bohužel tisícihran nechce do sebe zajet, ikdyž zuby nevykazuji ojetí a hrany jsou zachované. Jde to max na 0,5 cm hrubým odhadem. Tím pádem nejsem schopný vzpěru kardanu našroubovat zpět do rámu, jelikož mi chybí těch pár čísel, co nezajede zadní tisícihran. Na přední straně vůle není od převodovky a drží pevně, takže tam problém nepředpokládám (jen odhad, nebylo demontované celé rameno)
Má, prosím, někdo nějaký tip, na co se ještě zaměřit nebo jestli něco dělán blbě?
Přikládám ještě foto před demontáží, po stažení vlasovce pro dobrou představu, kde je problém.
Díky za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Bmw R9T kardán
1.6.2020 v 18:06 | Nahoru | #1
Ahoj,už si přesně nepamatuji,na čem jsem to řešil,ale jedna drážka měla jiný tvar-nižší a protikus taktéž.Třeba je to něco podobného.Asi Ti tím nepomůžu,ale tonoucí se stébla chytá.Spíš mě zaráží,že se utrhl ten šroub-to musel být zážitek...
1.6.2020 v 18:08 | Nahoru | #2
Vlasovec nééé manžeta.
Tady jsou nějací odborníciwww.baworak.cz/forum/index.php
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bmw R9T kardán
1.6.2020 v 18:14 | Nahoru | #3
Kluzon> Moc děkuji za Tip. Taková konina mě taky napadla, tak jsem projížděl okem i prstem každou drážku. Zítra ji du dát na pořádnej ponk, abych ji mohl v klidu rozebrat. “ kéž by to byla
taková banalita” :) už hledám náhradní díly do rezervy...
1.6.2020 v 18:16 | Nahoru | #4
kratkej01> Díky za odkaz, proštuduju.
Sorry za vlasovec, ale někde jsem to tak četl, tak jsem nechtěl urazit v baworských vodách. Celej život oraňzovej, tak znám jinej jazyk :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bmw R9T kardán
1.6.2020 v 18:18 | Nahoru | #5
KTMracer> ještě jedna věc,ale to by jsi jistě viděl,jestli se to vysunulo celé.Zda tam není pružný kroužek jako na poloosách u aut a ten se musí přemoct..? No pokoukej a uvidíš.
1.6.2020 v 18:26 | Nahoru | #6
Kluzon> Je pravda, že po prvním rozebrání řeším záhadu právě tohoto kroužku, který tam není, ale na technickém nákrese ano.( Jestli se bavíme o tom samém). S kardanem nemám doposud jedinou zkušenost, takže efekt případného chyběni takového kroužku nedokážu tipnout.
1.6.2020 v 18:35 | Nahoru | #7
KTMracer> Neumím sem dát odkaz,ale dle OEM to opravdu ukazuje na rozpěrný/pojistný kroužek.U rozvodovky i u převodovky,takže snad máš vyhráno Pořádně si tam posvit a uvidíš. Ha! byl jsi rychlejší
1.6.2020 v 18:40 | Nahoru | #8
KTMracer> ono kolikrát v BMW katalogu jsou bludy.Pokud je ale pro něj drážka a není tam,tak to vylučuje nemožnost zasunutí drážek.Ale může tam být jeho zbytek,a kus vylítl ven a i ten zbyteček vadí.Pořádně prohlédni.Pokud nic nenasvědčuje,že tam má ve skutečnosti být a ani nebyl,tak nevím.(myslím drážku pro uložení toho kroužku).
1.6.2020 v 19:10 | Nahoru | #9
Kluzon> Vlastně jsem oddělil včera vše co šlo, krom ABS kabelu, ten jedinej spojoval rozvodovku a kyvny rameno
Ale na obou stranách tisícihranu žádný zbylý kus ničeho. Moje poslední asi varianta pokusu zjistit proč to nejde zasunout je vyndat kardan i ze strany prevodovky a pak jej zkusit “nasucho” spojit s hruškou na ponku.
A pak že je kardan bezúdržbovej...kdyby soudruzi věděli, co dokáže udělat jeden utrženej šroub vzpěry...
1.6.2020 v 19:57 | Nahoru | #10
KTMracer> jak vidíš,kardanu nic není,tudíž bezúdržbový.Ale ten šroub mě fakt zarazil...
Bmw R9T kardán
Skvělá odpověď, děkuji! 1.6.2020 v 20:15 | Nahoru | #11
Zadej si tam VIN kod a dohledej si co tam máš.
www.realoem.com/bmw/cs/partgrp
1.6.2020 v 20:17 | Nahoru | #12
Kluzon> Ano, ten šroub mě dost “odrovnal”. Snad každý rok budu měnit u všech motorek preventivně každý spoj, co najdu.
Na to, že se to stalo tak ve 100 km/h v utaženým vinglu jsem rád, že řeším jen tohle...
Bmw R9T kardán
Skvělá odpověď, děkuji! 1.6.2020 v 21:08 | Nahoru | #13
Bmw R9T kardán
1.6.2020 v 23:16 | Nahoru | #14
Ono stačí když se snažíš nasadit na drážkový hřídel zešikma, tak to tam nepůjde, vyhoď spodní uložení tlumiče, narovnej kyvku a zkus...
1.6.2020 v 23:21 | Nahoru | #15
Teď koukám na tu fotku, to je vlastně ten kloub do koncového převodu, asi bych sundal ten kloub kolem kterého se to celé otáčí aby drážkové hřídele byly proti sobě v ose, tedy rovně..
Naposledy editováno 01.06.2020 23:22:09
2.6.2020 v 08:11 | Nahoru | #16
kuzmič> To vše jsem udělal, vypojeny tlumic, odmontovana rozvodovka s kotoucem a pokus o rovne nasazeni, ale ani za boha jak se říká...pouze na 0,5 cm...
BMW R NineT nebo NineT Scrambler pr... BMW R nineT, BMW R nineT Scrambler Pghost 4 1.2.2024 v 15:40 Vlada
BMW r NineT cvakání pravého válce BMW R nineT Pospaczzz 28 14.6.2023 v 00:31 Pospaczzz
divné zvuky mezi převodovkou a kara... BMW R nineT Pospaczzz 20 21.4.2022 v 17:28 Pospaczzz
držák spz BMW R nineT Pospaczzz 2 20.4.2022 v 22:08 Pospaczzz
překročená rychlost BMW R nineT Pospaczzz 15 23.11.2021 v 11:11 Pospaczzz
