Nevim jestli to je normalni, mozne jo :) ale stava se mi (docela casto) ze kdyz je motor studeny, nastartuju, ECU drzi otacky vys, vsechno OK, motorka jede normalne. Pak se ale motor trosku ohreje, cca na 50 - 60 stupnu, ECU prestane drzet otacky vys a hodi je "do normalu", a v tu chvili mam problem ze kdyz je motor v nejaky zatezi, pridam trochu plyn, pak ho pustim (treba pri razeni) tak chcipne. Jakmile se motor poradne zahreje na normalni teplotu (> 70) tak pak uz jede naprosto v klidu.
Chapu ze idealni by bylo vyjet az kdyz se motor ohreje, ale zase se mi nechce kazdy rano cekat 10 minut u nastartovany masiny :) a taky by me zajimalo jestli tohle je normalni, nebo bych to mel nejak resit - jestli proste neni neco spatne.
Je to Yamaha XJ6SA 2010
Dik
Naposledy editováno 10.06.2020 13:50:53
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJ6SA studena chcipe
"Sytič" u stříkaček bývá řešený obvykle servomotorkem co pootevře klapky nebo solenoid co otevře obtok klapek, asi někde v tomhle systému bude chybka.
Kolik máš za tepla volnoběh?
Naposledy editováno 10.06.2020 14:00:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XJ6SA studena chcipe
* nastartuju - ukazuje Lo, jede OK
* zahreje se na 50 - 60C zacne chcipani
* zahreje se na 70+ jede OK
Naposledy editováno 10.06.2020 14:38:34
www.manualslib.com/manual/1161691/Yamaha-Xj6.html
Naposledy editováno 10.06.2020 14:43:25
Ale u stříkačky je to jiná situace..
Naposledy editováno 10.06.2020 20:54:05
Yamaha XJ6 Yamaha XJ6 Diversion | Marek112 | 18 | 3.6.2024 v 12:07 Slávek-TDM |
Laděné výfuky XJ600N Yamaha XJ6 Diversion | Kovanek | 5 | 22.3.2024 v 22:57 GL1 |
Nové pneu XJ6 Diversion 2010 Yamaha XJ6 Diversion | LowAndSlow | 14 | 23.1.2024 v 13:54 jandaxx |
barva Yamaha XJ6 Diversion | Luda56 | 8 | 21.1.2024 v 17:19 LowAndSlow |
Yamaha XJ6 velký rozdíl ukazatele r... Yamaha XJ6 Diversion | Luda56 | 14 | 26.9.2023 v 18:28 bandsmet |
