Téma: Simson nesvítí
15.6.2020 v 12:07
Zdar, mám Simsona SR 50/1C-CS a nejdou světla. Z jiných článků jsem zjistil, že by mohlo jít o vadnou cívku? Dá se někde sehnat? Nebo bude problém někde jinde. Zkoušel jsem kde co, žárovky, dráty, kostru, spínací skříňku, kontakty, ale nic. Ještě jsou tam dvě takový pekelný skříňky s elektronikou, ale do těch jsem se jen koukl a zjistil, že dotoho vrtat teda nebudu...Nakonec jsem tedy nastartoval a zkusil přeměřit kolik to dává voltů a bylo to málo...
Naposledy editováno 15.06.2020 12:18:06
Simson nesvítí
15.6.2020 v 12:50 | Nahoru | #1
Co je to za hodnotu-dost málo? Kde jsi měřil? Jak jsi měřil?
Simson nesvítí
15.6.2020 v 22:11 | Nahoru | #2
Zdar. Měřil jsem to normálním multimetrem, na červenobílým kabelu, zapojeným tuším do č. 59? Bylo to narychlo, možná jsem to měl vytáhnout s toho zapojení...tuším, že ta hodnota kolísela někde kolem 1,35 V zhruba. Zkusím to zítra znovu přeměřit.
Simson nesvítí
17.6.2020 v 11:21 | Nahoru | #3
Tak jsem to včerá přeměřil a dávalo to 0,23V. Měřil jsem to na koncovce červenobílého drátu č.59.
Simson nesvítí
17.6.2020 v 11:32 | Nahoru | #4
Proti kostre a střídavě rozsahu? A odpojen z usmernovace? Ještě zkus ohmicky odpor na odpojen cívce. Zda není k. O.
Simson nesvítí
17.6.2020 v 12:25 | Nahoru | #5
A usměrňovač je co? Nejsem teď v dílně u toho...Prostě jsem to nastartoval a přiložil měřák na kostru a vývod z cívky č. 59. Když jsem měl sundaný magneto, tak jsem jen přeměřil jestli cívkami prochází proud a vše bylo OK. Vše jsem pak očistil a složil. A tak jsem postupoval díl od dílu, nějaké přeměřování odporu atd. jsem nedělal, protože jsem stejně neznal správné výchozí hodnoty.
Simson nesvítí
17.6.2020 v 12:42 | Nahoru | #6
Dokud nezmeris odpor, nepoznáš zda je dobrá či špatná. V manuálu všecky hodnoty máš.
Simson SR50 scooter Simson SR 50 bisop 6 17.3.2023 v 20:10 bisop
nestartuje Simson SR 50 ondravesnican 1 2.12.2022 v 22:50 kokoška.
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 3 5.6.2022 v 20:41 keto
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 1 5.6.2022 v 19:29 udinar
Výrobní číslo skútr Simson SR50 Simson SR 50 Ferenczcz 12 5.4.2022 v 20:57 Ferenczcz
