Do teď žádný problém akorat když sem dnes jel zastavil sem
Pak sem zapnul klíček zmackl starter a z motorky se ozvala dost velká rána a od te doby nejde starter
Motorku jsem zkusil roztlacit a jela v pohode
Pak sem dojel domu cca 200 metru a nechal sem ji asi hodinu stát
Když sem přišel a zkusil ji nastartovat normálně chytla starterem a byla v pohode, po 3km jízdy zhasla elektrika privera přestala brát proud z baterie a šlo pouze vše na to co vytvořil motor
Teď otočím klickem nic se nestane nebo slabé svítí přední svetlo a nic jiného když zhasnu přední svetlo když je vypli motor tak svítí slabé přístrojovka a zadní led svetlo
Nevím co se stalo, privera kvůli tomu nejde proste starter ani nic
Budu rad za rady dekuji
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 7 | 12.7.2021 v 19:53 trapez |
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 1 | 12.7.2021 v 19:51 trapez |
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 18 | 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel |
Pneu Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 2 | 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003 |
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 | Michalcz2003 | 4 | 26.10.2020 v 12:18 Bakoun |
