Téma: MG-Breva1100-startovanie
26.6.2020 v 09:16
Ahojte,potreboval by som poradiť moja Breva ma problém zo štartovaním za studena.
Ide o to,že prvý štart toci strašne dlho starter a nakoniec keď moto naskoci chod je nepravidelný po pridaní plynu motorka zhasne.Doplnim info,že motorka ma novu baterku,repasovaný štartér,sviečky sú nove všetky štyri,ventily nastavene,podtlaky,reset TPS skratka všetko čo ma napadlo je spravené.
Čo som si ešte všimol po ubratí plynu motorka akosi častejšie "pľuje do vyfuku" pozeral som sviečky a zmes vyzerá OK
teda bohatá určite nebude výfuk mam originál len medzi-zvod mam priamy.
Posledné čo ma napáda je výmena lambda sondy inak už vazne neviem co ďalej.
1 reakcí na tento příspěvek MG-Breva1100-startovanie
26.6.2020 v 09:53 | Nahoru | #1
naozaj si prešiel všetky miesta kde by mohla nasávať falošný vzduch? počítam aj netesnosti výfukového systému.
...a čo tak snímač teploty vzduchu, tam je aj snímač teploty motora nie?
Lambda sonda má životnosť cez 100k myslím si že ak si nemal dlhodobo zle nastavenú bohatosť zmesi tak to vlastne nemá prečo odísť.
(reakce na) MG-Breva1100-startovanie
26.6.2020 v 10:17 | Nahoru | #2
Destroyer> áno je tam aj snímač vzduchu aj snimac tep.motora tie sú ok aspoň teda diagnostika neukázala problém.
26.6.2020 v 15:37 | Nahoru | #3
Diagnostika je dobrý sluha ale zlý pán, neukáže ti, že je snímač chybný, ak ukazuje jednu a tú istú hodnotu. Treba premerať snímače.
30.6.2020 v 16:19 | Nahoru | #4
Neumím poradit, ale držím ti palce. jsem zvědav, čím to bude.
Výměna gufera kliky Moto Guzzi Brev... Moto Guzzi Breva 1100, Moto Guzzi Breva 850, Moto Gu... ArtistaCZ 9 11.2.2024 v 19:17 MG1151
Moto Guzzi Breva 1100 -Kontrolka dá... Moto Guzzi Breva 1100 78ms 6 3.9.2023 v 20:54 78ms
Málo dobíjí Moto Guzzi Breva 1100 motočep 20 9.6.2023 v 20:31 Fueltank
Breva 1100 Moto Guzzi Breva 1100 Causus 4 18.4.2023 v 18:29 dva_hrnce
Kupujem Brevu 1100 - na čo si dať p... Moto Guzzi Breva 1100 micindev 14 23.2.2023 v 23:29 micindev
