Téma: Zničehonic chcípne a pak nejde nastartovat
29.6.2020 v 14:55
Zdar, už jsem z toho svého prskoletu zoufalý . Teď už jsem myslel, že je vše ok, ale když nastartuju tak to drží volnoběh tak 3 minuty a pak to chcípne a nejde to nastartovat. A asi včera se mi to jednou zadusilo. Tak snad to není přidřené. Ale zítra sem hodím fotku válce a svíčky. Myslím si, že by to mohlo být i tím, že je moc bohatá směs nebo ne? Na svíčku jsem koukal a je to lehce bohatý, ale přijde mi to divný. Válec jsem měnil tak před týdnem. Benzín s olejem jsem dal tak 1:35 na zajetí. A když jsem pak měl problémy s baterkou, hned asi druhý den tak jsem si sundal válec a na válci nebyli žádné rýhy, nebo jen takové dvě malé, ale ani nesli nahmatat a na pístu nebylo vůbec nic. (hodím sem tu svíčku rovnou, po vytáhnutí byla mokrá, lehce až mastná.)
Naposledy editováno 29.06.2020 15:25:04
29.6.2020 v 18:45 | Nahoru | #1
svicka musi byt tehlovo alebo capuchinovo hneda, tato to je zahadzana totalne strasne , mas to bud bohate alebo ti to cuca kolem kluky prevodovy olej , na 2 t musis nastartovat chvilku zehrit a a projet sa na tem , ne nstartovat na zahrade nechat brkat 20 minut vypnut a konec , treba natem jet aby sa motor zacal sam cistit , cize poradna provozna teplota musi byt svicka cista a tehlova
2 reakcí na tento příspěvek Zničehonic chcípne a pak nejde nastartovat
29.6.2020 v 18:47 | Nahoru | #2
inac velka pravdepodobnost ze tato svicka je znova kaput
(reakce na) Zničehonic chcípne a pak nejde nastartovat
29.6.2020 v 21:28 | Nahoru | #3
Redflamengo> dobře, díky zkusím pretriskovat a vymenit svicku
29.6.2020 v 21:34 | Nahoru | #4
Redflamengo> A kdyby mi to cucalo ten olej, tak to pro mě znamená co?
29.6.2020 v 22:06 | Nahoru | #5
No tohle to bych bez rozebírání motoru typoval na prpblém v ovládací elektrice.
Ona svíčka vydrží docela dost, při startování by měla alespoň "slibovat".
1 reakcí na tento příspěvek Zničehonic chcípne a pak nejde nastartovat
29.6.2020 v 23:25 | Nahoru | #6
Na tom izolátoru jsou kusy utavené elektrody nebo co je to tam za pecky?
30.6.2020 v 00:09 | Nahoru | #7
keby ti to cucalo olej z prevodovky musel bys vymenit gufero na kluke
30.6.2020 v 00:12 | Nahoru | #8
inac keby mas nekoho s ultrazvukovu cisticku a das si tu svicku vyčistit znova by fungovala , ale treba zhodnotit aj jeji stav aby nebyla nijak poskodena, ale to je skurej iba take docasne rieseni problemu , nenahradi to novu svicku
30.6.2020 v 00:17 | Nahoru | #9
olej davaj plnu syntetiku do benzinu aj ked sa ti tady budú smit ze take nic.neni a co ja vim co , proste kupuj plnu syntetiku oleja do benzinu motul, repsol , osobne mam dobre skusenosti s repsol plnu syntetiku do 2 t, alebo aj valvoline ale urcite plnu syntetiku doporucujem pouzivat
30.6.2020 v 00:25 | Nahoru | #10
a hlavne nastratuj kratko na sytici zehrej a vyjed neblkaj stym hodinu na dvori, aj ked zlahka postupne zvysuj zlahka otacky , to ked pridres alebo zadres to poznas , cize pomalucky nedat temu plnu zataz postupne s citem zvysovat otacky , a.nezabudni ze 2 takt sa pridanim plynu aj maze cize zlahka proturovat na neutralu je vklide stym nic nezkazis , ale tak isto s rozumem radsi menej a postupne casem zvysovat naroky, pozor aj na prilis chudobnu zmes ! s karburatorem laboruj extra opatrne
30.6.2020 v 05:11 | Nahoru | #11
Redflamengo> Dobře, děkuju. Zkusím sehnat jinou svíčku a když to furt bude dělat to stejný tak budu muset kouknout na to gufero i když se toho docela bojim z puleni motoru mě strasi všichni kamarádi už dlouho Ale co vše bych tak musel vyndat?
30.6.2020 v 08:08 | Nahoru | #12
ono pulit by sa mozno ani nemusel stacilo by keby sa zhodi bocny dekl , ale pokad nemas všelijaké mozne pripravky tak sa ti to asi ani neoplati robit samemu doma, protoze bez spravneho nárada sa podarí neco aj zkurvit , najlepsi vjetsi opravy nechat na servis ,
30.6.2020 v 08:31 | Nahoru | #13
predpokladam ze pomer olej/benzin si misas sam , alebo pouzivas oil master ? ked ne tak si skontroluj ci nahodu oip master dodatecne este neprimazava palivovu zmes, ci nema nahodu olej v nadobke
30.6.2020 v 12:00 | Nahoru | #14
Jestli pomůže nová svíčka, tak je moc bohatá směs.
30.6.2020 v 15:28 | Nahoru | #15
Redflamengo> ředím sám
30.6.2020 v 15:29 | Nahoru | #16
Kohlstein> to jsou kapičky, nejspíš benzínu s olejem
30.6.2020 v 15:39 | Nahoru | #17
Redflamengo> A poznal bych nějak, že to ten olej doopravdy cuca u kliky? Myslím třeba rozebráním něčeho abych se tam podival. Aniž bych musel používat speciální nářadí apod.
30.6.2020 v 19:18 | Nahoru | #18
Poznáš. Hulí to jak fabrika a hlavně ztrácí se olej z převodovky.... Ty kapičky na svíčce mě přijdou spíš jak kovový...
30.6.2020 v 22:54 | Nahoru | #19
no to moc nepoznas pohledem , to skurej podla teho ze to stale huli hodne na modro a zaroven ubuda aj olej v prevodovke ale moze ubúdat tak pomaly ze si to ani nevsimnes , ale mas to bud alebo , cize bud zmes bohata alebo cuca olej, alebo misas nejak nespravne benzin s olejem
2.7.2020 v 20:09 | Nahoru | #20
V minulém tématu jsi psal žes tam dal nějakou starou svíčku ,to je ona nebo je to ta nová ,máš ubec správnou svíčku (tepelnou hodnotu)
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Problém s baterií Aprilia RS 50 Anonym1 2 2.7.2020 v 22:11 Julip2
