Téma: Jak je mazaný rozvodový řetěz
30.6.2020 v 13:39
Ahoj, prosím o radu. Věděl by nekdo jak je mazaný rozvodový řetěz na Suzuki DR-Z 400?? Jedná se mi o to, že mi nový rozvodový řetěz vydržel asi 300 km a už je po něm. Kdysi jsem motorku zadřel na válci, tak jsem dal nový válec, píst a udělal jsem repas hlavy. Od té doby byl motor hlučnější a nějak jsem doufal, že si to sedne. No po cca 300 km se zastavil. Tvrdý a vytahaný rozvoďák. Motor šel ven a proběhla GO kdy se půlil motor. Kompletně vyčištěný. Olejové kanály profoukané a v jednom byl jakýsi špunt, tak jsem si řekl že asi proto umřel rozvodák. Dala se nová ojnice, ložiska kliky, nový rozvoďák. Motor naskočil jak má s tím že byl zase hlučnější. Zkontroloval jsem kontrolním šroubem co je na hlavě jestli jde nahoru olej a šel. Ovšem neměřil jsem tlak oleje. No teď podruhé to samé s tím rovoďákem.
Poradí mi někdo jakým způsebem se maže rozvodák na konkrétní motorce nebo všeobecně?? Motor má suchou skříň.
Je mi jasné, že musím změřit tlak oleje a případně se zaměřit na olejové čerpadlo a na nějaký kanál co maže rozvodák.
Děkuji za vaše nápady
30.6.2020 v 13:45 | Nahoru | #1
E: je tam olejová tryska. ještě je možnost že někde chybí jiná tryska a tudy to ztrácí tlak.
Naposledy editováno 30.06.2020 13:47:58
1 reakcí na tento příspěvek Jak je mazaný rozvodový řetěz
30.6.2020 v 13:54 | Nahoru | #2
Tohle schéma znám, ale trysku se mi nepodařilo najít. Měla by byt někde na hlavě jo jestli to dobře chápu?
(reakce na) Jak je mazaný rozvodový řetěz
30.6.2020 v 14:02 | Nahoru | #3
Fic6> podle schematu je mezi pravou stranou klikové skříně a válcem. cesta potom pokračuje válcem do hlavy, kde se rozstřikuje na řetěz a přes další kanály na vačku.
A Vačice je OK? jestli je tam malej tlak tak bych čekal že to odnese jako první..
30.6.2020 v 14:13 | Nahoru | #4
Ta tryska tam je jak píšeš . Vačky v pohodě a bez poškození. Jen to prostě žere ty rozvoďáky
30.6.2020 v 14:20 | Nahoru | #5
Ještě doplním, že jsem musel na tom nové pístu co tam byl 300 km vyměnit kroužky, protože měli větší vůli v zámku. Nový válec byl bez poškození.
30.6.2020 v 14:35 | Nahoru | #6
Je možné, že jsi to loni nezadřel kvůli prachu, ale protože ti to už tehdy nemazalo.
30.6.2020 v 14:39 | Nahoru | #7
A v jakém stavu jsou rozvodová kola?
30.6.2020 v 15:40 | Nahoru | #8
Jinak, krom postřiku, přes rozvody se vrací olej dolů . Pokud je olej nahoře, nemělo by to nikdy vést k suchému řetězu.
Oil jet je podle schématu v hlavním kanále , kde jen reguluje průtok nahoru. Kdyby to nemělo dost oleje, první by odešla vačka, uložení v hlavě je kluzné a to nesnese nic...
Ale napínák není ve schématu, takže je mechanický, tím bych začal. Nepodložil ho někdo, není pružina špatná, drží zuby? Lišty ok? Pastorky řetězu, jak už někdo psal, ale ty se většinou nemění po celý život.
30.6.2020 v 15:48 | Nahoru | #9
Většina motorů se suchou skříní co jsem viděl maže rozvoďák olejem, kterej tlačí čerpadlo na vršek motoru a ten pak volně stéká zpátky. Takže kdyby tam olej nesel, rozhodně se to dřív hryzne na vačce než by se utavil rozvoďák.
Tady je krásnej obrázkovej příběh skládání motoru DRZ400.
https://www.remotemo...z400-engine-rebuild/
30.6.2020 v 15:50 | Nahoru | #10
Koukni na hadici z rámu-nádrže. Je možný že se ti olej nedostává dost rychle dolů, ale vratná pumpa ho vyhodí nahoru. Kdysi mi podobně blbla DR, ale tam zas hadice chladiče byla vevnitř děravá a udělala asi chlopeň z vnitřní vrstvy a zavřela se od tlakem... Taky to pak odnesl vršek, tam to bylo hned u vzducháče, teploty dělají svoje.
Usuzuju tak podle těch sjetých kruhů, stěny jsou mazané hlavně rozstřikem z vany
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak je mazaný rozvodový řetěz
30.6.2020 v 15:53 | Nahoru | #11
Kafoholik> Sakra, pozdě
30.6.2020 v 16:30 | Nahoru | #12
Slávek-TDM píše: Kafoholik> Sakra, pozdě
jj TDM-káři to znají viď...
1.7.2020 v 06:31 | Nahoru | #13
Nádobku na olej v rámu a hadice jsem proplachoval tak tam asi problém nebude. Napinak je v pořádku.
Možná vyměním napínací lišty abych měl jistotu.
Zmeřím tlak oleje a podle toho budu postupovat.
Každopádně děkuji za Vaše postřehy a objasnění mazání řetězu
Jak se mi to podaří vyřešit, napíšu výsledek.
2.7.2020 v 10:36 | Nahoru | #14
Stálo by za to změřit tlak oleje, jestli celé ty problémy nedělá špatné olej čerpadlo.
5.8.2020 v 06:46 | Nahoru | #15
Ahoj, konečně jsem se dostal ke změření tlaku oleje. Po zahřátí oleje to dává cca 4 psi na volnoběh , po lehkém přidání 10 - 15 psi, př větším vytočení tech 20 psi i více. V manuálu se píše, že tlak má být 5,7 až 20 psi při 3000 ot./m, při teplotě oleje 60°C. Při testu jsem neviděl otáčky, protože to nemá otáčkoměr a neměl jsem to čím změřit. Nicméně je podle mě tlak oleje v pořádku, takže oil čerpadlo vyřazuji ze hry.
Nápínák je v pořádku měl jsem ho venku a chodí jak má.
Těď už asi jednom ty lišty, na které teď není čas, tak to už asi nechám na zimu a nahodím druhý motor.
Kdyby ještě někoho něco napadlo tak budu rád za postřehy.
Zatím díky
V zimě se určitě ozvu
Naposledy editováno 05.08.2020 13:14:12
5.8.2020 v 10:24 | Nahoru | #16
Jen pro info, u tohoto motoru bude 3000 ot/min už po mírném přidání plynu. volnoběh bude tak 2000-2300.
5.8.2020 v 13:16 | Nahoru | #17
PetrL3> jo to mi je jasné . To lehké přidání bylo opravdu s citem.
22.8.2020 v 12:24 | Nahoru | #18
Ahoj, tak už mám výsledek. Nakonec to nebylo tak hrozné. Po rozebrání motoru jsem zjistil že roz. řetěz je ok. Pro jistotu jsem shodil spojku a omrkl ol. čerpadlo a profoukal kanály jestli jsou průchozí. Závada byla ve vymačkane dosedací ploše na vodítku řetězu na napinaku řetězu - asi důsledek předchozího tvrdého řetězu. Dal jsem nové vodítko a zatím to vypadá že mám vyhráno.
Díky všem za účast
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S Fic6 11 26.4.2024 v 07:24 Fic6
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S Fic6 31 31.1.2024 v 16:06 Jenik789
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S Fenome753 39 8.8.2023 v 14:03 400xr
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S mikyR8 12 17.4.2023 v 14:00 assassin
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S Pedl 21 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr
