Téma: Létající skůtr
5.7.2020 v 10:23
Ahoj. Mam mega velkej problem s Čínou. Zarovky cerny, patice zapekly. Na potkavacky i dalky to dava 0.8V-2.5V (podle otacek motoru) (trochu malo). Na svetelnou houkacku 14-17V.na baterce taky 14-17(podle otacek). Je zde prosim nekdo elektriky znalej, kdo poradi? Proc jde do tech svetel tak malo?... Btw. Do prepinace na riditkach jde taky jen 0.8V-2.5V, takze tam chyba neni. Diky moc.
Létající skůtr
5.7.2020 v 10:31 | Nahoru | #1
Asi bych začal pojistkou a šel po drátech... někde bude přechoďák a bude to speklý... Pokud máš ale na baterce 17V, tak nejdřív vyměn regulátor a pak řeš zbytek...
Létající skůtr
5.7.2020 v 17:25 | Nahoru | #2
Hledej kostřící body. Bývají ve svazku zamotané v izolepě a často zkorodované
Létající skůtr
5.7.2020 v 18:20 | Nahoru | #3
Tak cela elektrika venku... Vypada vsechno hezky. Provizorne zapojeno a porad stejnej problem.
Létající skůtr
5.7.2020 v 18:32 | Nahoru | #4
Světelná houkačka bývá zapojená zvlášť mimo přepínání světel, takže problém bude v přívodu elektriky do přepínače, zaměřil bych se na hlavní přívod do přepínače. Jelikož ti do dost přebíjí (17V je opravdu hodně, mělo by to dávat max 14,5 V), tak proto ti to speklo patice. Problém hledej v paticích, budeš muset projít všechny piny. Je to pakárna, ale číňani to dělají celkem často, mají poddimenzované dráty a patice. Takže pokud to shrnu, tak nové relátko a projít všechny patice projistotu
Létající skůtr
5.7.2020 v 21:11 | Nahoru | #5
Diky za rady. Na paticich je samozrejme stejne malo, jako na prepinacu. I na vsutpu do neho. To jsem meril hned, ale jit po privodu je pro me trochu problem. Nemam schema a na zivo se jedna o svazek asi miliardy dratu kterej se asi tisickrat nekde vetvi. Draty jsou ok, svorky taky. Nikde nic neuklepany, nezoxidovany, nezapekly, radsi vse prostrikany sprejem na kontakty... Jsem z toho jelen. Vymenim regulator dobijeni a pak nevim.... Jinak cinsky draty jsou poradny.
Létající skůtr
5.7.2020 v 21:46 | Nahoru | #6
To je pravda, čínský dráty jsou vynikající, hlavně když je to poměděnej hliník nebo ještě líp poměděný železo
Létající skůtr
6.7.2020 v 06:42 | Nahoru | #7
Cina je velka, produkce vyrobku obsahujici draty jeste vetsi. Asi se najdou spatny i dobry. Nicmene i kdyby to bylo pomedeny psi hovno, tak to nemeni nic na tom, ze pres to 10 let tekla salina. Spis ted resim aby mi svitil skutr, pak se mozna zacnu zajimat zivotni otazkou, co vsechno cinani vydavaji za medeny draty
Létající skůtr
6.7.2020 v 10:39 | Nahoru | #8
Jestli máš dojem, že elektroinstalace v čínském skútru je tak komplikovaná (cituji: miliarda drátů, které se tisíckrát někde větví), tak to raději svěř někomu, kdo takový dojem mít nebude, jinak Ti zřejmě hrozí psychická újma a stále nesvítící skútr.
1 reakcí na tento příspěvek Létající skůtr
6.7.2020 v 18:27 | Nahoru | #9
To je trosku s nadsazkou
Nejak to dopadne. V nejhorsim pripade budu mit psychickou ujmu a budu placat na forech bezhodnotny pomedeny blaboly...
(reakce na) Létající skůtr
7.7.2020 v 13:10 | Nahoru | #10
fechtljestroj píše:
Jestli si myslíš, že někoho baví číst tvoje bláboly, když ani neumíš psát česky, tak si dost fandíš.
Moje doporučení, abys to svěřil někomu jinému vychází z toho, že takový triviální problém s tvým čínským křápem vyřeší hravě kdokoli jiný, se znalostí fyziky základní školy. Ty tu znalost evidentně nemáš, tak je to cituji: "mega velkej problém".
Kdyby ti bylo deset let, tak to pochopím, probírá se to asi až v sedmé nebo osmé třídě, ale ve 31 letech se styď.
Létající skůtr
7.7.2020 v 21:53 | Nahoru | #11
Omg... Megaborec
Yuki 50, 2005, 4takt - nastartuje, ... Yuki New Speedy 50 ABC123456 4 7.4.2022 v 13:09 ABC123456
skutr nestartuje za studena Yuki New Speedy 50 Adios 24 20.1.2019 v 20:43 Rebel245
Potřebuju radu k yuki new speedy Yuki New Speedy 50 Odinho 15 2.9.2017 v 11:38 pellel
pomoc:(, Yuki new speedy 50 zdecha ... Yuki New Speedy 50, Yuki New Quick 50 LukisPechys 6 14.5.2017 v 18:31 Fil_01
Nestartuje po zaparkování na svahu Yuki New Speedy 50 okias 5 9.4.2015 v 09:40 okias
