Téma: Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh
5.7.2020 v 21:30
Zdravím všechny motorkaře. Potřebuji radu jak vyřešit vyšší volnoběžné otáčky 1600. Podle manuálu mají být 1200. Triumph jede dobře, chytá skvěle. Je to rok 2000 - stříkačka s automatickým sytičem. Díky za každou odpověď.
6.7.2020 v 21:39 | Nahoru | #1
jen hodně všeobecně, doštelovat lankem plynu ??,alespoň u Tigra 1999 (stříkačka) to jde, po ohřátí naladíš na požadované ( já teda lehce přes 1.000 ot ) a je to ok.
samozřejmě studený po nastartování točí chvilku víc, pak se ustálí na požadovaných
6.7.2020 v 21:41 | Nahoru | #2
jo a nejde to "okamžitě", nějaká vteřinová prodleva při štelování tam je
podle mě 2,3 pokusy a je to
1 reakcí na tento příspěvek Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh
7.7.2020 v 06:17 | Nahoru | #3
Na 955 ridi volnobeh Ventil co je mezi airboxem a klapkama, dost casto se stava ze se zasere a pak se nehybe tak jak ma = vycistit. Potom zkontroluj podtlakovy hadicky, jestli nejsou sterely a nesajou falesny luft a kdyz tam budes nech si seridit klapky / podlak.
(reakce na) Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh
7.7.2020 v 22:33 | Nahoru | #4
[quote=MaraVFR .....zkontroluj podtlakovy hadicky, jestli nejsou sterely a nesajou falesny luft .....
- můžu potvrdit, ty "varhánkový" jsou napojený přes gumovou spojku//redukci..., měl jsem všechny popraskané..
9.7.2020 v 19:53 | Nahoru | #5
Díky všem za přesné rady. Dám se do toho a uvidíme.
14.7.2020 v 07:18 | Nahoru | #6
Tak se s vámi podělím o zajímavost. Rozebral jsem airbox a žasnul. Skoro sežraný filtr a plno listí, sena a slámy. Žila tam pravděpodobně rodinka myšek.Takže ucpaný přívod vzduchu. Sprint dovezen z Německa, kde stál 2 roky udajně v čisté garáži a údajně servisovan. Ale prý to není nic vyjímečného. Mechanik řešil Horneta 900, který po zimě nestartoval - příčinou byl rodinka křečků, která airbox naplnila dokonal zrním. Zvířátka asi chtějí také motorkařit.
Naposledy editováno 14.07.2020 07:19:23
24.3.2023 v 18:47 | Nahoru | #7
Cus,jen pro info cim procistit ten ventil? VDcko?
Koupil jsem sprinta 955i a otacky kolem 2000/ot
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh
1.4.2023 v 22:34 | Nahoru | #8
Bredy1980> Zkus jednu zajímavost. U mě se zvednou otáčky po zahřátí motoru. Když je studený, tak OK, ale po zahřátí to leze až ke dvou tisícům. Někde se mě "ztrácí" kostra - pravděpodobně. Když odpojím kontrolku neutrálu - dole u primárního kolečka vytáhnu konektor, tak mám otáčky OK. Tak jezdím bez kontrolky - stejně mám ukazatel zařazeného kvaltu.............jen musím dávat pozor na stojánek, protože s bočákem nenastartuješ. Stále si stroj myslí, že máš zařazeno.
Krokový motor v pořádku, podtlakové hadice OK, rozhozené jsem to měl mockrát, ale toto mě trápí - stále jsem nenašel způsob, jak to odstranit.
29.4.2023 v 15:16 | Nahoru | #9
Brůča.> Cus chlape no mam to stejny za studena dobry a kdyz se ohreje tak 2000 ot,servo slape dobre hadice v poradku tak sem ted koupil obd2 kabel a jeste skusim napichnout jelikoz ten krokac muzez nastavit tak jsem zvedav
2.7.2023 v 07:30 | Nahoru | #10
Sem zapomel editnout,u me to byli ty hadicky vsechny jsem vymenil a uz 1100/ot
Naposledy editováno 02.07.2023 07:30:50
18.8.2023 v 19:45 | Nahoru | #11
Zpravidla bývá na vině špatná kalibrace TPS. ECU nevidí zavřený plyn.
29.4.2024 v 11:28 | Nahoru | #12
Zdravím neměl by tu někdo přebytečnej ICV housing? ten můj je rozpadlej :-/ krokáč by měl bejt v cajku... Případně jestli dokážete poradit, kde ho sehnat? našel sem skladem jen někde v kanadě
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Tachometr Sprint ST 955 Triumph Sprint 955i ST, Triumph Sprint 955i RS Valda5555 7 7.5.2023 v 17:36 X-tra-X
Přepínání údajů na tachometru Triumph Sprint 955i ST Valda5555 3 7.12.2021 v 18:07 Valda5555
Přední tlumiče Triumph Sprint 955i ST Valda5555 9 19.11.2021 v 14:39 Jenda68
TuneEca na mobil Triumph Sprint 955i ST Valda5555 19 2.11.2021 v 09:06 john-mcclane
