Téma: Nedrží volnobeh nestartuje
29.7.2020 v 14:18
Zdravím potrebuju poradit včera sem instaloval moto alarm jednoduchý - plus minus na baterku nic v elektrice se nepripojovalo pak asi po 30 km jízdy když sem chtěl zastavit mi zdechla motorka a starter když točil tak nenastartovala musel sem dávat plyn a občas chytla ale nedrzela volnobeh
Pk sem počkal chvíli a roztlacil sem to
Po chvilce chytla a pak jela dalších asi 50 km v pohode .. bez problému volnobeh držel vse Ok starter taky normálně nastartoval a tak
Večer zas nedržel najednou z ničeho nic a nestartovala ani s plynem musel sem dojet domu a asi po 20 km najednou zhasla elektrika tak sem sundal plasty prepojil znova všechny kabely vyměnil
Pojistky a elektrika už jde ale nestartuje .. na roztlaceni ano
Jiskra jde benzin taky
29.7.2020 v 14:21 | Nahoru | #1
Odpoj alarm, dobij baterku a změř voltmetrem, jak ti to dobíjí.
29.7.2020 v 15:32 | Nahoru | #2
Ta baterka je přesně ta co tam má být asi měsíc stará a predtim jsem tam měl baterku po smrti ale to nedělalo to co teď
29.7.2020 v 18:40 | Nahoru | #3
A změř kolik bere ten alarm....
30.7.2020 v 09:32 | Nahoru | #4
Nemám multimetr
30.7.2020 v 09:32 | Nahoru | #5
Zkusil sem ho odpojit ale stejně to furt nestartuje
30.7.2020 v 09:35 | Nahoru | #6
Je to tento alarm z Mstylu
https://www.m-style....lvwAPgRoC9BYQAvD_BwE
31.7.2020 v 14:33 | Nahoru | #7
Tak alarm odpojen svíčka nová benzin teče svíčka dává jiskru dost velkou komprese tam je takže jsem zas bezradnej
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
