Téma: Stadion točí a nejde dát méně
5.8.2020 v 17:32
Čau draci, prosim pomocte mi mám stadiona s22, a moc točí na volnoběh jakmile ale zařadím rychlost vše ok, nastartuji a volnoběh v celku ok ale jak se zahřeje tak má volnoběh jako kráva šroub na volnoběh úplně na posledním rantliku, tryska vycistena, a motor stále točí jako kráva až mám strach že přetočím. Díky za rady a ještě kdyby někdo věděl jak seřídit spojku na tomto verglu tak mi to taky napište díky moc.
5.8.2020 v 21:26 | Nahoru | #1
Gufero na hřídeli přisává luft. Po tom bych šel prvně. Vem čistič na brzdy a stříkni tam při natočeným motoru. Pokud otáčky vyletí, máš příčinu. Mě přesně tohle dělala S11tka.
1 reakcí na tento příspěvek Stadion točí a nejde dát méně
5.8.2020 v 21:41 | Nahoru | #2
Souhlas, tohle většinou dělá přisávání falešného vzduchu - buď přes gufero kliky, nebo přes těsnění karburátoru.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stadion točí a nejde dát méně
6.8.2020 v 06:21 | Nahoru | #3
1100Virago> Ano, karbec. To se zjistí snadno. Vyndá se svíce, ucpe díra prstem a pootočením šlapek, můžeš slyšet syčení. Bývá prohnutá příruba karburátoru, když se (běžně) zbytečně na krev dorvou šrouby..
Dej vědět, jak si pochodil.
Naposledy editováno 06.08.2020 06:23:51
6.8.2020 v 09:32 | Nahoru | #4
Tady není co dodat
6.8.2020 v 10:49 | Nahoru | #5
ThomsonMotorson> tak karbcem to není ten jsem včera přetěsnil a dělá to pořád fakt asi to gufero
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stadion točí a nejde dát méně
6.8.2020 v 11:01 | Nahoru | #6
ThomsonMotorson> a ještě, budu muset vynadavat motor nebo kde se to gufero nachází, vim že teď jsem za vola ale doteď jsem dělal jen babettu dík za rady
Naposledy editováno 06.08.2020 11:02:17
6.8.2020 v 11:07 | Nahoru | #7
files.stadion-rakovnik-cz.webnode.cz/200002240-5302253fb3/sns-s22-1961.pdf
tady to máš hezky na obrázku i s rozměrama gufer
6.8.2020 v 11:33 | Nahoru | #8
Makos06> Pravá mušle dolů a najdeš pod ní magneto. Za ním na té hřídeli je do bloku motoru vsazené gufero. Na magneto je stahovák. Alespoň u S11 to tak je. Jestli nevíš vůbec, tak to někomu dej. Ale prd na tom je.
6.8.2020 v 11:35 | Nahoru | #9
8.8.2020 v 08:50 | Nahoru | #10
Na co si přišel???
9.8.2020 v 15:23 | Nahoru | #11
ThomsonMotorson> vzal jsem to zgruntu všechny gufera nový a jede jak víno, díky za radu
9.8.2020 v 17:25 | Nahoru | #12
Makos06> fantazie
Stadion s22 Pružina vahadla Jawa Stadion S22 Mara1710 4 10.12.2023 v 11:33 10987
Karburátor stadion s22 Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 27.9.2023 v 20:00 Milos1
Stadion s22 nestartuje Jawa Stadion S22 Jjakubb 8 21.9.2023 v 07:34 Jjakubb
Stadion S22 se nerozjede Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 4.9.2023 v 07:28 Drakl
Stadion s22 náhrada karburatoru Jawa Stadion S22 Mara1710 6 30.8.2023 v 18:32 ja1
