Téma: Lc8 teče olej
5.8.2020 v 20:12
Zdravím, zacal mi dole téct olej , za studena nic po zahřatí a projeti je to vždy zacakane dole kolem radicky , zda se mi že to právě z podradicky teče, o víkendu se na to chci podívat pořádně. Netuší někdo co by to mohlo dělat?
Lc8 teče olej
5.8.2020 v 20:46 | Nahoru | #1
Cidlo neutralu. Je pod koleckem a rado praska. ?
1 reakcí na tento příspěvek Lc8 teče olej
5.8.2020 v 22:07 | Nahoru | #2
A mas premosteni bocniho stojanu? Aby nebyl problem v tomto:
https://www.motorkar...etail&ddid=52601
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lc8 teče olej
6.8.2020 v 11:22 | Nahoru | #3
Slávek-TDM píše: A mas premosteni bocniho stojanu? Aby nebyl problem v tomto:
https://www.motorkar...p;ddid=52601 [/quote]
Nechci být šťouravý, ale co má společného slabý únik oleje a přemístění stojánku.
6.8.2020 v 18:52 | Nahoru | #4
MirekTDM> coz takhle si ten zaznam z deniku na odkazu aspon precist?
6.8.2020 v 20:19 | Nahoru | #5
Kdyz vyskubnes stojanek z bloku tak olej vytece hned. A ne ze kape kdyz je teply motor. Nevis o cem pises.
6.8.2020 v 22:07 | Nahoru | #6
MirekTDM píše: Kdyz vyskubnes stojanek z bloku tak olej vytece hned. A ne ze kape kdyz je teply motor. Nevis o cem pises.
Nebo tam je vlasova trhlina v bloku.
Tvuj nick je mi povedomej, uz jsem podobne chytryho virtuala cetl...
7.8.2020 v 05:23 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> pockame, treba nam zakladatel vlakna napise cim to bylo.
Lc8 teče olej
7.8.2020 v 10:12 | Nahoru | #8
Asi bojuju s tím samým.. Ale u mě se to děje hlavně když motorka stojí, kape to pak na výfuk a z něj na zem.. Už jsem koupil o-ring co patří do toho čidla neutrálu tak snad to vyřeší problém.. Sere mě to jak při každém startu je z toho na chvilku dymovnice... (Kdyby to někoho zajímalo kroužek je 27,5x2,5 NBR ; kod 0770275025
Lc8 teče olej
8.8.2020 v 06:04 | Nahoru | #9
Snad to budes mit jen tim "0" krouzkem. Oni ty cidla rady praskaji. A v KTM ted dost podrazili.
Lc8 teče olej
8.8.2020 v 10:34 | Nahoru | #10
S tím čidlem neutrálu jsem si také prošel, praskají tomu ouška co ho drží. Ještě vyzkoušej sundat spojkový váleček občas chčije i guferko kolem spojkové tyčky.
Lc8 teče olej
8.8.2020 v 11:12 | Nahoru | #11
Teď jsem vyměnil ten o-kroužek a ještě to dal na tmel.. Ten původní byl už placaty, tvrdý a ten plast jsem vysunul téměř bez odporu.. Plast samotný nemá nikde prasklinku, tak snad se to vyřeší.. Nevypadá okolo nic podezřelého z čeho by mohl ten olej téct. Od té spojky snad taky ne. (Jinak výměna úplně bez problémů, naklopena motorka a ani kapka oleje nevytekla )
Lc8 teče olej
10.8.2020 v 07:31 | Nahoru | #12
Díky za rady , včera jsem pod tím ležel a vypadá to přesně na to cidlo...
Mizí voda KTM 950 Supermoto Johnysamec 23 3.11.2022 v 12:56 Pepa919
Startér Ktm 950 sm KTM 950 Supermoto Gotie77 7 30.7.2022 v 13:13 mmks
Propad výkonu, laďák a směs lc8 KTM 950 Supermoto P-man 6 21.6.2022 v 10:14 slanyf
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Balkánek KTM 950 Supermoto S3164181 9 10.6.2021 v 11:14 Foresterr
