Téma: Množství oleje ve vidlicích
23.8.2020 v 21:49
Zdravím lidi neví někdo jaké cca množství oleje přijde do vidlic u motocyklu Kentoya lens?
24.8.2020 v 09:26 | Nahoru | #1
24.8.2020 v 09:56 | Nahoru | #2
Právě v návodu o tom vůbec nic neni. Jsou tam kraviny jak jezdit v dešti a podobné hlouposti.
24.8.2020 v 10:05 | Nahoru | #3
Zeptej se těch, kdo sem čínskou mrdku dotáhli.
https://www.kentoya.cz/kontakty
Naposledy editováno 24.08.2020 10:05:39
24.8.2020 v 10:43 | Nahoru | #4
Já to nemůžu dostat ani z lidí přímo z Kentoyi
1 reakcí na tento příspěvek Množství oleje ve vidlicích
24.8.2020 v 11:29 | Nahoru | #5
Tak to zkus třeba podle Yamahy YBR, to je podobná velikost vidlice
https://www.motorkar...ybr-125.html#manualy
Osobně jsem tam jeden servisní dával. Oleje s viskozitou 10W tam vleze asi 1,5dcl do každé nohy, hladina na smáčknuté vidlice bez pružiny má u YBR být 166mm. Tak to dej podobně, zkus něco mezi 150mm a 180mm. Když bude při propružení vidlice měkká, přidej oleje, ale vyšší hladinu než 120mm nedávej.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Množství oleje ve vidlicích
24.8.2020 v 14:35 | Nahoru | #6
Kohlstein> No vidíš....
nechtělo se mi to stahovat, tak to vypadá, že někdo vložil uživatelskou příručku a nazval ji manuálem, což je dost častý jev.....
24.8.2020 v 15:31 | Nahoru | #7
kuzmič> Sami šejdíři šmejdští od Kentoya ví nejspíš hovno, z čeho jim to Číňan smontoval a kolik čeho by v tom mělo být nalito.
Ty mnou vložené obrázky jsou k Yamaze YBR, to jen pro úplnost. .
24.8.2020 v 15:51 | Nahoru | #8
máš v papírech uvedenýho výrobce, nebo je tam jen Kentoya? Měl by tam být uvedený činský výrobce a podle toho by se to dalo vygůglit.
Jestli ti to pomůže, moje Keeway s podobně tenkou RWU (Right Way Up=obyč vidle) má 125ml do jedný nohy a Trigger se silnější USD vidlí má 200ml do každý nohy - takže bych tam dal minimálně 125ml, možná zkusil 150ml, jestli už to nebude moc tvrdý.
24.8.2020 v 16:55 | Nahoru | #9
callowsick> Hladinu pane, hladinu si hlídejte.
24.8.2020 v 18:54 | Nahoru | #10
přesně jak píše Kohlstein, udělej to na hladinu oleje v obou vidlích stejně, hladina se měří ale při stlačený vidli, a zkus to dát dva centimetry od kraje, tím máš udělaný vzduchový polštář, pak to prijedeš, a buď si ještě přileješ nebo ubereš. Pak ještě se můžeš podívat na výrobce olejů, jestli mají na stránkách mazací plán, a podle výrobce motorky atd. by ti měl vyskočit jakou viskozitu oleje, i množství.
24.8.2020 v 21:49 | Nahoru | #11
Tak ze si to treba poguglim a neco noveho se dozvim a objevil jsem tohle: https://cs.kentoya-...-tema/kentoshit-6683
Jako nevim co si o tom myslet. Podle me je to soukromy projekt prodejce Kentoya a ti “spokojeni majitele” jsou chudaci radovi zamestnanci, kteri tam musi psat takove sracky
24.8.2020 v 21:53 | Nahoru | #12
Uni33> 2cm od kraje mi prijde dost malo,
24.8.2020 v 22:15 | Nahoru | #13
no to teda... kapalina a (tedy i tlumicovej volej) je nestlacitelna, kurva fyzika zakladka, doufam ze to uni myslel pri stlacene vidlici (coz zase ale nevim jak by realu udelal)
ber to s klidem, 2/3 zdvihu to neovlivni, hlavne dej do obou stejne, vzduchu nech o neco vic nez je zdvih vidlice...
kdyz bude vic vzduchu bude to vic linearni az do konce zdvihu, kdyz bude vzduchu tak akorat bude to ke konci zdvihu tuzsi protoze vzduch se bude stlacovat, kdyz nechas 2cm tak to nebude fungovat viz nahore...
24.8.2020 v 22:39 | Nahoru | #14
Kerut: vetsinou se to měří pri stlacene vidlici - jenze neni zasroubovana zatka, jinak bys nemel kudy měřit/nalivat.
Taky se to obvykle měří bez pruziny.
24.8.2020 v 23:21 | Nahoru | #15
assassin> zbytecne komplikovany, prilis neznamych..
sestavim vidlici i s pruzinou (vynecham jen podlozku a zatku) naleju olej, jako merka idealne injekcni strikacka s hadickou kyzene vysky hladiny...
hladinu dam cca zdvih + %10-20, zatku +- vykompenzuje ponorena pruzina (vrsek ma vetsi prurez), 10-20% zbude..
tzn 2cm pod zatku pri vysunute vidlici s pruzinou by mi prislo relativmne ok, to je pri zatlaceni tlak vzduchove pruzinx/mezery kolem 5-6baru..
....akorat lejt to tam a drzet ji pritom zasunutou, a utopit si v oleji vrsek tlumice se zavitem do zatky (pochybuju ze ta dvaca ma nejak stavitelny tlumice) mi prijde opet trochu komplikovany
27.8.2020 v 09:01 | Nahoru | #16
kerut píše: assassin> zbytecne komplikovany, prilis neznamych..
Jak ty si urcujes výšku hladiny je celkem fuk - je zažitý postup podle kterého udávají hladinu servisni manuály a firmy co ladi odpruzeni - treba racetech. Ten postup jsem popsal.
27.8.2020 v 20:45 | Nahoru | #17
assassin> ...a zhledem k tomu ze pise ze v manualu nic neni (coz znamena ze tam bud fakt nic neni nebo ze neumi cist, ale to je ted irelevantni), tak mu asi nezbude nez se zeptat u racetechu
27.8.2020 v 21:06 | Nahoru | #18
kerut píše: assassin> ...a zhledem k tomu ze pise ze v manualu nic neni (coz znamena ze tam bud fakt nic neni nebo ze neumi cist, ale to je ted irelevantni), tak mu asi nezbude nez se zeptat u racetechu
Jo pokud ma nejakou rozšířenější motorku tak pro ty ma racetech na stránkach jak kalkulátor na vypocet tuhosti pruzin tak i doporučenou hladinu oleje.
To bylo obecne. Do kentoyi je to asi fuk - tam tam nebude urcite
Naposledy editováno 27.08.2020 21:07:49
27.8.2020 v 21:43 | Nahoru | #19
assassin> ano, pointa byla ta kentoya,..
Jiná jednotka Kentoya Lens 125 Matyasekk262 5 16.5.2021 v 10:17 combust
Recenze obchodu Kentoya Brno - Robi... Kentoya Twinshot 50, Kentoya Slide 125, Kentoya Lens... Dzarmilka 19 15.8.2019 v 21:26 Johny_Servis
Spojkové lamely Kentoya Lens 125 fantomasbike 0 14.7.2019 v 09:37 fantomasbike
Nedrží volnoběh Kentoya Lens 125 Sveetr 0 28.7.2018 v 16:25 Sveetr
Kentoya Lens 125 - nemá tah Kentoya Lens 125 Sveetr 1 2.7.2018 v 17:25 Sveetr
