Téma: Kmitanie riaditok pri prudšom brzdení na BMW S 1000 R
28.8.2020 v 21:42
Ahoj, práve som kúpil BMW S 1000 R ročník 2017, najazdených cca 10000 km, moto je ako nové, napadnutá, nebúraná, teraz som kúpil nové pneu. Pri prudšom brzdení sa mi chvejú riaditka, pri jemnom je všetko OK, robí to aj pri vypnutom ABS. Prosím vás týmto o radu, je to normálne ? Alebo čo ten tras spôsobuje. Vopred ďakujem za info.
1 reakcí na tento příspěvek Kmitanie riaditok pri prudšom brzdení na BMW S 1000 R
28.8.2020 v 22:03 | Nahoru | #1
Je kolo řádně vyvážené? Může to taky být novou gumou. Mě taky při brždění kmitala řídítka, ale bylo to ohlou vidlí snad o 2mm (nevím jistě). Po narovnání a vyvážení kola to o hodně ustalo (paradoxně to kmitá více při velmi jemném brždení, asi vlastnost). Jo a normální to u skoro nový motorky za mě není.
Naposledy editováno 28.08.2020 22:05:27
28.8.2020 v 22:48 | Nahoru | #2
Mě na Banditovi kmitají řídítka, když má třeba i nepatrně podhuštěnou přední gumu. Stačí dofouknout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitanie riaditok pri prudšom brzdení na BMW S 1000 R
29.8.2020 v 10:47 | Nahoru | #3
SkotyCZ> USD vidli jen tak neohneš a když jo tak s ní máš křivou celou motorku zrovna jsem to tehle rok řešil
29.8.2020 v 12:57 | Nahoru | #4
Možná bych kouknul na kotouče jestli nejsou křivé ..U Gsa jsem je měnil kvůli vybracím při brždění..
Naposledy editováno 29.08.2020 12:57:55
29.8.2020 v 13:35 | Nahoru | #5
Lam.> Já jsem ještě na moderní motorce nejel (nejmodernější cbf125 z 2011) a s tuhostí USD nemám zkušenosti. Jen dotaz, není to na škodu mít brutálně tuhé vidlice? Bohužel jsem nedobrzdil na jawě za autem v rumunsku (autu nemělo ani šrám). Byl to náraz z asi 20km/h a bohužel se zkřivily vidlice (dojel jsem těch 1500km dom vcelku pohodě). Teď jsem vidlice narovnal a světe div se, nic jiného poškozeného není, ani kolo, brýle, rám, ložiska v krku, prostě nic. Napadlo mě, nefungovaly ty vidle jako deformační zóna? Že pohltily energii, kterou by jinak pohltil rám, kolo, ložiska atd. Vidle jsem opravil za 1000kč (jsou to vydřené, asi 10x rovnané staré kurvy, ale olej z nich neteče a tlumí to, tak proč to měnit?).
29.8.2020 v 18:55 | Nahoru | #6
SkotyCZ>
A už jsi jel zatáčku 170km/h "kolenem"?
...jakože srovnávat podvozek jawy a bmw
30.8.2020 v 12:10 | Nahoru | #7
ramlik> Dělal jsi ve škole někdy práci s textem? To je to, kde dostaneš text a máš vydedukovat, o čem je a zodpověděd velmi jednoduché otázky, jestli je dané tvrzení pravda nebo lež. Cituj mě, kde srovnávám jawu s BMW. Jediné co jsem řekl, bylo že týnecká pomsta má pateticky slabé vidlice. Vsadím se, že zase odpovíš (pokud vůbec) zase úplně jiným nesmyslem, který jsem ani nenapsal .
P.S. Sorry, zapomněl jsem to dát jako Offtopic
Naposledy editováno 30.08.2020 12:11:26
30.8.2020 v 13:18 | Nahoru | #8
SkotyCZ>
Takže aby jsi tomu teda rozuměl i ty.
Zpochybňuješ(polemizuješ) potřebu pevných(robustních) vidlic na motocyklu, v tématu o S1000R a jako příklad dáváš svou zkušenost s týneckou pomstou.
...a ještě si pochvaluješ, jak ti to parádně funguje.
Naposledy editováno 30.08.2020 13:21:04
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitanie riaditok pri prudšom brzdení na BMW S 1000 R
30.8.2020 v 16:55 | Nahoru | #9
ramlik> No konečně mluvíme stejným jazykem kmene. Nejprve jsem psal, že mi řídítka taky kmitala, protože jsem měl jednu vidli ohlou (tohle bylo k tématu). Pak tu Lam. reagoval, že když se ohne USD tak i rám. Pak jsem napsal OFFTOPIC (to znamená, že se to netýká hlavního tématu, abys to nemusel googlit), kde píšu že s tímto nemám zkušenost a jestli nejsou BRUTÁLNĚ tuhé vidlice v nehodě s nízkou rychlostí střetu na škodu (tímto myslím normální motorky, ne SS). Zajímal mě názor lidí a jejich zkušenosti ohledně toho poškození. Je to možná stupidní, ale co. Já si svojí blbou chybou vidle ohnul, ale jen ty byly poškozené a ano, pochvaluji si to, protože jsem to velmi levně spravil a funguje to.
Pak tu vběhneš ty, a říkáš že porovnávám BMW s Jawou. Chápeš o co mi tu jde? Vůbec ani nevím, jak si nabyl dojmu, že srovnávám jawu s BMW (Bože, s1000r proti třiapůli, to by mě ani ve snu nenapadlo) a upřímně řečeno, musím se tomu smát .
K respektu zakladateli vlákna už mu to tu offtopicem zasírat nebudu.
30.8.2020 v 18:09 | Nahoru | #10
SkotyCZ> liskni si!
30.8.2020 v 18:52 | Nahoru | #11
SkotyCZ> Tuhé vidlice jsou pro pripad nárazu nevýhoda, protoze dost casto zničí i ram.
Sportovni motorky se ale nekonstruuji s prioritou aby po pripadne nehodě slo motorku co nejlevněji opravit, ale aby vse dobre fungovalo pri jízdě.
Pri rychlostech pri kterých jawa přežije s 2mm ohnutou vidlici se tomu bmw nejspis nic nestane, jenze takhle pomalu se to bmw nejspis ani nikdy pohybovat nebude
30.8.2020 v 21:56 | Nahoru | #12
malčus77 píše: Možná bych kouknul na kotouče jestli nejsou křivé ..U Gsa jsem je měnil kvůli vybracím při brždění..
Tiež myslím. Na motorke som sa s tým ešte nestretol,ale pri aute už áno. Čím viac som brzdil,tým viac kmital volant.
Samozrejme,správne nahustené a vyvážené pneumatiky sú základ.
P.S: to auto bolo skoro nové a renomovanej značky.A nie lacné.....
Naposledy editováno 30.08.2020 21:58:48
31.8.2020 v 19:20 | Nahoru | #13
Co jsi dal za gumy? A jsou poradně vyvážené? Mám BMW s1k a to proste nesmí dělat. Brzdí šíleně i při skoro sjetych deskách. Musím je už vyměnit ? Jak dlouho ko máš? A dělalo ti to i před prězutim??
31.8.2020 v 22:09 | Nahoru | #14
Pokud to děla pouze při brzdění a ne při jízdě tak jsou křivé kotouče . Mnohdy stačí i lehké zakřivení jednoho kotouče . Jo a ještě se ptáš zda je to normální . Tak není
Naposledy editováno 31.08.2020 22:15:38
BMW S1000r - Zkušenosti, závady, ko... BMW S 1000 R LukeDUKE125 18 6.10.2023 v 10:36 FiZzeR
vibrace řídítek BMW S1000r BMW S 1000 R Pepino038 8 29.8.2023 v 12:46 Pepino038
Hledám špínu na vybrané motorky [1, 2, 3] Kawasaki Z 1000, BMW K 1300 R, KTM 1290 Super Duke R... mmks 84 12.5.2022 v 12:15 starej-Lupo
Vibrace predni vidle ve vyssich ryc... BMW S 1000 R JosephBonanno 10 3.11.2021 v 09:44 stepdy
BMW S1000R packy BMW S 1000 R JosephBonanno 6 27.4.2021 v 11:47 NickRabbit
