Téma: Simson jede jenom na volnoběh
Čau, skládám simsona po renovaci a narazil jsem na problém. Nastartuje na první šlápnutí, ale jede jenom na volnoběh, na plyn vůbec nereaguje, zkoušel jsem jinou indučku, jiný tyristor ale furt nic. Je možný že to je špatným snímačem otáček?
Předem dík
4.9.2020 v 19:42 | Nahoru | #1
Čau, skús, či sa dá pridať, keď dáš sytič. Keď to ide na plný plyn zo sytičom tak je problém v hlavnej tryske. Viem, lebo som mal taký prípad, komplet nový karburátor a nešlo to. Keď som prehodil z druhého timťonu tak OK. Potom som prehodil len hlavnú trysku a v tej bol problém. Po výmene OK. Držím palce. PS: ešte pozri, či funguje sytič, ten sa vie tiež rozsypať, taká tesniaca gumka z neho spadne a ostane dole v telese karburátoru.
4.9.2020 v 19:53 | Nahoru | #2
A sytičový váleček při větším dotažení se rád seká.
4.9.2020 v 22:21 | Nahoru | #3
Karburátorem to není, bohužel. Před rozebráním normálně jel, nic se nezadrhává, všechno namazáno a rozchozeno, vzduchu má taky dost Mám podezření na ten snímač otáček, má odpor 35 ohmů, není to moc? Díky
5.9.2020 v 15:45 | Nahoru | #4
Čau, čítal si čo som napísal? Urobil si to? Ja som tiež to zapalko mal demontovaané asi 10x. Nakoniec to bola tá tryska. Ešte pozri , či ti nevypadlo to polkruhové perko čo zaisťuje polohu rotoru. Volá sa to Wondurfovo pero. Keď máš podozrenie na snímač tak daj nový, ale pozor aj tie nové vedia byť špatné. namontuješ nový a on nefunguje. stačí aj trochu kovových piliniek zachytených na snímači a nefunguje to.
5.9.2020 v 19:24 | Nahoru | #5
skus to bez vejfuku , pokud to bude ok maš přicpanej vejfuk
31.12.2020 v 16:48 | Nahoru | #6
A nepředělával jsi hladinu v plovákové komoře?
1.1.2021 v 20:39 | Nahoru | #7
tak tohle jsem řešil a vyzkoušel jsem tři karburátory, proházel elektriku ( mám naštěstí dva simáče).
takže: vypusť olej, sundej víko spojky, ( levá strana ) a na klikové hřídeli co pohání malé ozubené kolečko které pohání spojku je z karteru gufero.
to gufero ti s největší pravděpodobností vylítlo a netěsní tlaky, proto nastartuješ, ale nejedeš, i tak to běží jen chvíli.
to gufero je myslím 20/35/7 ale nevím to teď z hlavy přesně, kdybys chtěl vědět víc, tak 724410006, nebo hajny40@seznam.cz.
je to celkem běžná závada, to gufero tam nic nedrží a tak občas vyběhne, je asi lepří ho před natlačením něčím namazat aby se přilepilo.
může být netěsné i na druhé straně, ale je to nepravděpodobné, tam ho drží zapalování.
je to oprava do hodinky.
myslím že je to na 99% ono.
cuzz
26.2.2021 v 16:48 | Nahoru | #8
Díky za rady, bylo to snímačem otáček.
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
