Téma: Rychloměr skáče nahoru a dolů
10.10.2020 v 08:48
Dobrý den.
Chci se zeptat zda má někdo zkušenost se skakajici ručičku na budíku. Při jízdě se vždy propadne dolů a pak zase vyskočí nahoru a tak se to opakuje pořád jestli za to beru nebo ne.
Nechci kupovat něco co neodstraní závadu. Podle mě je to buď budík nebi snimač. Pan co spravuje motory říkal že na 90 % to je budík ale nechtěl bych vyhazovat peníze jen tak proto se ptám na zkušenosti. Mám pripnute i video na YouTube.
Moc děkuji.
10.10.2020 v 10:03 | Nahoru | #1
Takhle zmateně mi poskakovala ručička u interceptora, když byl nalomenej kabel od snímače v kole k tacháči.
10.10.2020 v 10:35 | Nahoru | #2
pokudto ma mechanickej nahon tachometru, tak se ti pridira nahon. Takze bud promazat nevy vymenit.
10.10.2020 v 11:07 | Nahoru | #3
ten budík(náhon) je digitální nikoliv mechanickej tedy viz výše zřejmě kabel/štekr či sensor ko....
Naposledy editováno 10.10.2020 11:08:45
10.10.2020 v 12:31 | Nahoru | #4
U auta me podobne blbnul otackomer a byly to za ty roky uz vyschle elektroliticke kondenzatory. Muselo se to cele rozebrat a kondiky prepajet, ale to je celkem slozite, zacal bych, jak bylo psano nize - snimac (cistota, spravna poloha, utazeni), konektory, draty od nej a konektory na budikach
10.10.2020 v 21:04 | Nahoru | #5
Jo , to bude něco v kabelech.
12.10.2020 v 02:22 | Nahoru | #6
Dělalo mi to stejný na motorce a byla to špatná kostra od baterky.
23.10.2020 v 18:43 | Nahoru | #7
Děkuji všem za příspěvky.
Mrknu se na vše co jste popsali.
Dám potom vědět.
Díky.
24.10.2020 v 11:19 | Nahoru | #8
zkus prvně jen vyndat osu a mrknout na šneka, kdyby tam bylo hodně bordelu nebo třeba vazelíny by mohlo dělat taky....
26.9.2021 v 11:20 | Nahoru | #9
Jenom pro informaci. Musel jsem vyměnit budíky a uz to ukazuje v pořádku...
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Piaggio xevo Piaggio XEvo 125 27mira 1 15.6.2023 v 12:27 vikik
piagio XEVO 125 problém starter Piaggio XEvo 125 Nagyno 9 1.1.2023 v 18:48 Nagyno
piaggio x-evo 125 - imobilizer Piaggio XEvo 125 Tlechier 2 20.6.2022 v 16:32 X-tra-X
X9 při rozjezdu se začne dusit Piaggio XEvo 125 X9125 8 17.4.2022 v 18:52 georges1290
