Téma: Yamaha DT 50 mx 85ccm přetryskování
Ahoj
Chci se zeptat jestli při výměny válce na Yamaha DT 50 mx na 85ccm je potřeba přetryskovat karburátor nebo si vystačím s origo tryskama.
Neříkám že to chci udělat. Jen mě to zajímá, takže si odpovědi typu kup si silnější nechte.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2020 v 18:27 | Nahoru | #1
Honíš výkon dvoutakta. U toho téměř vše začíná změnou trisky
Nenatriskuješ, "nemažeš" a zadřeš..
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 50 mx 85ccm přetryskování
23.10.2020 v 18:36 | Nahoru | #2
Kup si silnější a nemrv, co funguje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 50 mx 85ccm přetryskování
23.10.2020 v 20:50 | Nahoru | #3
Kohlstein> Díky za odpověď která je tak trochu dementí protože jsem řekl ať si takový keci necháte. Já mám silnější. Jen jsem se chtěl na něco zeptat že zvědavosti. A i kdyby jsem to chtěl udělat tak jsem si sem šel pro radu a kázání o které nestojím.
23.10.2020 v 22:06 | Nahoru | #4
Kohlstein> A máš to
23.10.2020 v 23:21 | Nahoru | #5
mbejbl píše: Kohlstein> Díky za odpověď která je tak trochu dementí protože jsem řekl ať si takový keci necháte. Já mám silnější. Jen jsem se chtěl na něco zeptat že zvědavosti. A i kdyby jsem to chtěl udělat tak jsem si sem šel pro radu a kázání o které nestojím.
Tak já ti teda radit nebudu.
@karavanista - a mám to z krku
24.10.2020 v 20:38 | Nahoru | #6
Při ohřátém motoru jeď alespoň 300-500 m na plný plyn na nejvyšší kvalt. Po té prudce zastav z plné rychlosti tak, aby motor neběžel na volnoběh a vymontuj svíčku. Pokud je svíčka světle šedá, musíš namontovat větší trysku, směs je chudá. Při cihlové barvě vnitřního izolátoru a kontaktů je to OK. Kontakty a izolátor nesmí být černé, to už je směs příliš bohatá. Při chudé směsi ti to pojede nejlíp, ale hrozí zadření motoru, nebo propálení pístu. Při bohaté směsi ti bude motor dobře chytat studený, ale nepojede na plný plyn a bude větší spotřeba.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 50 mx 85ccm přetryskování
25.10.2020 v 08:46 | Nahoru | #7
Alpe: Myslíš že 5oom na plný plyn stačí pro "probarvení" svíčky ? Obyčejně bych se ti snažil oponovat i skrz barvu, ale číslo ve tvém profilu mi to rozmlouvá... Mluví z tebe zkušenost ?
26.10.2020 v 00:06 | Nahoru | #8
Frantas> Při ohřátém motoru to musí stačit. 500 m je cca 20 sekund na plný výkon a za tuto dobu se ohřátá svíčka určitě vypálí a zabarví. Samozřejmě je potřeba před tím motor zahřát jízdou, ne na volnoběh.
Yamaha DT 50 MX Yamaha DT 50 MX Danybomber 0 12.10.2021 v 17:54 Danybomber
Výměna motoru za jiný. Yamaha DT 50 MX Ondřej106 3 18.1.2017 v 18:51 zdenysrx6
přerušovač blinkrů 6v 10w +5w Yamaha DT 50 MX Ondřej106 3 27.12.2016 v 22:33 Vlasťák1973
Šrouby Yamaha DT 50 MX Ondřej106 5 27.12.2016 v 18:45 Ondřej106
Lakování Žatec nebo okolí Yamaha DT 50 MX Ondřej106 3 8.7.2016 v 23:40 535xv
