Téma: Stadion S22 turistický tuning
29.10.2020 v 15:20
Zdravím , skládám Stadion S22 a vzhledem k nepříznivému hmotnostnímu a výkonovému poměru stroj/jezdec uvažuji o výkonovém tuningu pro turistické účely.
Co byste doporučovali krom redukce váhy jezdce?
Chtěl bych minimalizovat odpory v soustavě , zvětšit kanály - zřejmě u Stejskyho i s výbrusem a snížením hlavy , 60ccm . Karbec z pionýra , včetně násosky z 3D tisku od Davida Kernyho už mám..Ještě na mně čekají závodní prsíčka od něj. ...
Dále bych rád vyleštil kanály a vyrovnal přechody v karterech a válci/sání a válec - karburátor do plynula.
Mám nepárové kartery , než je zahodím , tak se zeptám - - jak se to proměřuje?
Jaká je povolená nesouosost děr pro ložiska a jaký průměr?
Další otázka je ke klice - stačí origo nebo pro tyto účely je již nutné dát jiná ložiska?
Děkuji za rady a odpovědi.
Naposledy editováno 29.10.2020 16:05:40
1 reakcí na tento příspěvek Stadion S22 turistický tuning
29.10.2020 v 17:52 | Nahoru | #1
Klika ti staci origo.. Spis bych se zamyslel nad spojkovym kosem, ten delal problemy me a dal bych tam bezkontakt. Diky uprave valce budes asi muset resit i vyfuk, jinak je ti to k prdu, ale to jiste vis. No a ted ta nasoska z 3D tisku, nevim jak jsi na tom s materialem, ale ja tisknu obycejne z PLA, ABS a PET, PLA a ABS si troufnu tvrdit, ze jsou jako soucast moturku vcelku uplne nevhodne a PETG bych se asi trochu bal.. pokud teda nasoskou myslis redukci mezi valcem a karburatorem, pokud to mas jako filtrbox, tak je to asi jedno
Naposledy editováno 29.10.2020 17:52:34
4.11.2020 v 10:05 | Nahoru | #2
Cestovní úprava od Stejskyho + 60ccm by měla fungovat i se sériovým výfukem , samozřejmě laďák by to zlepšil , ale cíl je dobový vzhled. Násoska imituje původní vyústění pro mřížku vzduchu , jak to bylo na origo karbecu pro S22.
https://www.motorkar...cr=369.5333251953125
(reakce na) Stadion S22 turistický tuning
1.6.2021 v 20:18 | Nahoru | #3
Scorpioooo> Ahoj,máš program na tisk toho plastového sání na Stadion?Díky za info.Láda
Stadion s22 Pružina vahadla Jawa Stadion S22 Mara1710 4 10.12.2023 v 11:33 10987
Karburátor stadion s22 Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 27.9.2023 v 20:00 Milos1
Stadion s22 nestartuje Jawa Stadion S22 Jjakubb 8 21.9.2023 v 07:34 Jjakubb
Stadion S22 se nerozjede Jawa Stadion S22 Jjakubb 7 4.9.2023 v 07:28 Drakl
Stadion s22 náhrada karburatoru Jawa Stadion S22 Mara1710 6 30.8.2023 v 18:32 ja1
