Téma: Cz 350 špatně chytá/nestartuje
3.11.2020 v 16:11
Dobrý den, mám problém s mou ČZ 350, nechce mi pořádně chytat a když už tak po dlouhé době startování a k tomu se jakoby ze začátku dusí, když chytne otáčky tak jede celkem pěkně ale dost kolísají. Jiskru hází dobrou, měněné cívky a svíčky, dále jsem přetěsnil hlavu, válec, vyměnil pístní kroužky a dal nové gufero pod zapalování. Předstih a odtrh je správně nastavený, nevíte někdo čím by to mohlo být ? Mě už nic nenapadá jedině karburátor. Předem děkuji za pomoc
3.11.2020 v 17:51 | Nahoru | #1
Karbutátorem bych asi začal
3.11.2020 v 19:14 | Nahoru | #2
Zdar!
Čistý karburátor, vzduchový filter, aj výfuky sú podmienkou.
SKÚS ! Opakujem, skús, predstih zvýšiť na max. hodnotu. Aj trochu cez predpis.
Neviem, mne sa to osvedčilo.
3.11.2020 v 21:09 | Nahoru | #3
No karburátor jsem čistil několik krát, trysky tam jsou 115 a 55, malm doma jeden z 638 tak stačil jen vyrobit přilrubu, je pravda že z sání karburátoru při šlapání stříká benzín, mohlo by to být vysokou hladinou plováku?
4.11.2020 v 07:40 | Nahoru | #4
Mohlo a že jsi čistil několikrát nic neznamená. To jsem taky dělal několikrát a nic, vyměnil jsem karbec se stejnýma tryskama a ejhle bylo po potížích.
Komaxit - jak vypadá na kapotáži [1, 2] ČZ 350/472 kpant 39 11.11.2023 v 19:17 osiris
Upevnění hustilky ČZ 175/477, ČZ 350/472 kpant 2 1.11.2023 v 09:43 Krautkopf
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
ČZ 350 4726 hlavní stojan ČZ 350/472 Tomáš_63 11 5.2.2023 v 13:18 pech.
Hlavní stojan ČZ 350/472 Azymut 15 2.2.2023 v 00:01 Dadajan
