Téma: Jawa californian kryt řetězu
18.11.2020 v 21:16
Tak zase si pisu o radu. Uz jsem zacal pomalu skladat Califa a celkem se to rýsuje. V soucasne dobe resim problem s krytem řetězu. Kdyz bych ho chtel dotahnout srouby na drzaku stupacky je v kolizi se zadnim tlumicem viz priloha. Tam se dava nejaky mezikus ?? Premyslel jsem jestli neni drzak stupacky ohly, protoze na druhe strane mi cely drzak upadl nekdo to dost neodborne opravoval. Ale rekl bych ze poloha je dobra protoze z druhe strany tlumice prijde vyfuk. Tak nevim co s tim a jak byl original. Diky za rady.
18.11.2020 v 22:35 | Nahoru | #1
Já bych do toho jebl kladivem a bylo by ... vymalováno. Protože by upadly ty svary, které někdo napáchal při výrobě "dalšího Californianu" z panelky, nebo co to bylo původně.
19.11.2020 v 12:43 | Nahoru | #2
Pokud po dotažení krytu řetězu k držáku stupačky dře kryt o tlumič, musíš přihnout ten držák stupaček víc ke kolu no.
A nebo to vypodlož a uvidíš, kolik mm je třeba aby to nedřelo
Naposledy editováno 19.11.2020 12:43:55
1 reakcí na tento příspěvek Jawa californian kryt řetězu
19.11.2020 v 16:47 | Nahoru | #3
Ohybat se mi to moc nechce. Dám tam tu podložku a vymezím spáru. Nejsem úplně přesvědčen že to je předělávané z panelky, jelikož to přitáhli z Francie, každopádně to bylo lehlý, držák stupaček byl ohlý. Každopádně díky za rady
(reakce na) Jawa californian kryt řetězu
19.11.2020 v 17:42 | Nahoru | #4
goldas85> Tyhle věci by se mněli dělat před lakem. Nejdřív si spasuj výfuky jestli sedí a mají +- stejnou vzdálenost od kola, pak řeš kryt.
20.11.2020 v 10:34 | Nahoru | #5
Dneska ráno jsem na to koukal u sebe a kryt řetězu je asi jenom půl centimetru vzdálený od chromované krytky zadního tlumiče. není tam moc místa
Koukám že máš držák stupačky vařenej, takže je to trochu mimo. Podlož to a bude to ok
Naposledy editováno 20.11.2020 10:35:47
20.11.2020 v 11:54 | Nahoru | #6
Tak to dopadá, když si vše nesložíš předem nanečisto před lakováním.
20.11.2020 v 16:55 | Nahoru | #7
Jo souhlasim ze je lepší si celou motorku slozit předem, ale treba vyfuku dostanu az pod stromecek ale vyresil ksem to hezky a elegantne. Jeste jeden dotaz podle ceho se da poznat jestli je ram origo nebo predelavka z panelky ?
21.11.2020 v 09:42 | Nahoru | #8
goldas85> Podle detailů, které dělají právě ten rozdíl. Takže jak vypadá vyražený VIN na rámu, jestli má původní štítek a jak vypadají sváry na držácích krytu řetězu, bočního krytu schránky a držáků výfuků. Šikovný člověk to ale nakamufluje, že to poznáš jen těžko.
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian j.tommy 22 7.10.2022 v 18:06 cmiral
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian Jawar69 2 13.9.2022 v 21:16 Jawar69
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian Jawar69 12 20.7.2022 v 21:55 Jawar69
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian zilvaré 14 6.1.2022 v 10:21 zilvaré
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
