Téma: Jakou vazelínu na ložiska
4.1.2021 v 01:48
Zdravim chtěl by jsem se zeptat jakou by jste mi doporučili vazalínu na ložiska v přepákování,v kolech atd. Nejlépe nějakou která by se dala použit na vše kde je potřeba vazelína, chystám se teď promazat přepákování u cross. Koukám ze je hodně druhu, budu moc rad za odpověď, děkuji.
4.1.2021 v 09:52 | Nahoru | #1
hlavne vazelínu nie olej. Akú použiješ je v podstate jedno pokiaľ to mažeš pravidelne. Niekedy v servisnom manuáli nájdeš "use lithium based lubricant"
4.1.2021 v 11:40 | Nahoru | #2
bel-ray waterproof grease
link
1 reakcí na tento příspěvek Jakou vazelínu na ložiska
4.1.2021 v 19:30 | Nahoru | #3
Děkuji moc za odpovědi, asi vezmu ten bel ray
4.1.2021 v 19:45 | Nahoru | #4
Chtěl by jsem se ještě zeptat aby jsem nezakládal další diskuzi . Přepákování jsem rozebral že ho vycistim,promažu, a ty ložiska jsou všechny zrezlý a vysypali se všechny válečky z ložisek takže budu muset dávat nové, mate někdo zkusenost s prox ložisky? Nechci na nich šetřit jde mi o kvalitu aby to něco vydrželo objednavam z mototechniky a v nabídce mají jen prox a mtz. Je možné je vyměnit v domácích podmínkách bez lisu atd?? Nikdy jsem je v přepákování neměnil max v kolech., A dále jsem zjistil ze mám vůli v horním uložení tlumiče cca 22mm, to dobré asi taky není co? Děkuji vám moc za odpověď,
(reakce na) Jakou vazelínu na ložiska
4.1.2021 v 20:55 | Nahoru | #5
hugo12> no pokiaľ je tam hrdza a narušený chróm tak treba dať nové, predpokladám že sa ti vysypali len ihličky. Ono niekedy to fakt stačí poriadne vyčistiť, premazať a pokiaľ je tam len náznak hrdze a nič nieje extra poškodené, bude to dobre fungovať. Len tomu treba pravidelný servis na ktorý každý serie.
Malá rada - treba hlavne skontrolovať čapy, či nie sú vydreté a ak to pred tým nemalo vôľu, tak to bude pravdepodobne ok.
Vôľa v uložení tlmiča 22mm znamená, že sa ti vysypal gumený silentblock, dá sa to kúpiť ako ND, pohľadaj na partsdepot a pod. podľa čísla dielu to nebude problém.
4.1.2021 v 21:12 | Nahoru | #6
nikdy jsem nikde neměl problém s bílou lithiovou vazelínou za pár korun
4.1.2021 v 21:40 | Nahoru | #7
Děkuji za odpověď.Já to dam radši komplet vše nová sada od prox stojí 2500, já na údržbu neseru akorat jsem ji koupil před zimou najel cca 5mth “, s tím ze v zimě ji zkontroluji a vyčistím a promažu. Spíš mi teď jde o postup jak je vyndat a jak dat nové, doteď jsem měnil ložiska max v kolech. Doporučil by mi někdo nějaký přípravek ? Ať už vyrobeny doma nebo nějaký koupit ale zrovna za přípravek se mi nechce dávat tisíce.
4.1.2021 v 23:31 | Nahoru | #8
Mogul LV
4.1.2021 v 23:38 | Nahoru | #9
22mm je nakej error ne? tam je 12ka sroub, to by tam uz musela byt 3x vetsi dira 20mm to dela na kole ne? a uz to je hodne, vymenit .. samo…
pripravky jde casto nahradit kusem zavitove tyce a "podlozkama" ruznych prumeru...no a trochou premysleni...
Naposledy editováno 04.01.2021 23:39:08
5.1.2021 v 06:43 | Nahoru | #10
assassin> závitová tyč, skrutka, podložky, orechy z gola sady...
5.1.2021 v 11:50 | Nahoru | #11
Díky moc všem, Koukal jsem na ytb už vím jak na to.
5.1.2021 v 18:11 | Nahoru | #12
Tak jsem se pustil do vyndavani ložisek a nemůžu je za boha dostat ven jsou totálně zarezlý, zkoušel jsem uvolnovače. Už jsem zkoušel uvolnovace, nahrival horkovzduskou ,. Zkoušel jsem ve svěráku vylisovat pomoci trnu průměru jako ložiska, ani když jsem do toho mlátil kladivem. Už nevím co mám zkusit svarecku bohužel nemám aby se to smrsklo, a nic jiného mne nenapadá (ještě jsem zkoušel přes zavitovou tyč), a taky nic. Byl bych rad za každou radu
5.1.2021 v 18:16 | Nahoru | #13
rozebrat, oprit o stabilni podklad a vetsi kladivo...
8.1.2021 v 09:16 | Nahoru | #14
Smíchej naftu s petrákem a do toho to na den nebo dva namoč. Nebo do červený brzdový kapaliny - ta se ale už blbě shání, málokde ji mají. A běžná žlutá na uvolnění rezu skoro nefunguje.
8.1.2021 v 20:45 | Nahoru | #15
Uz jsou všechny venku a dané nové, vyndal jsem je pomoci zavitove tyče a ořechu z gola sady,. Akorat při výměně ložisek v kyvce jsem si všiml ze je tam prasklina. Co by jste mi doporučili nechat svarit (to bude asi nejlepší). S nebo jsem se dočetl lepidlo na hliník. Díky moc všem
8.1.2021 v 20:45 | Nahoru | #16
8.1.2021 v 22:04 | Nahoru | #17
hugo12> nelepiť, zavariť TIG alebo ešte by som skúsil tvrdú spájku, ale to len ako pokus.
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
