Téma: XT 600Z záměna hlavy motoru
Zdravím. Neví někdo bezpečně, zda jde zaměnit komplet hlava s vačkou, ventilama a víkem z XT600Z r.v. 86 za hlavu z XT600, případně novější XT600E ? Dík.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2021 v 16:03 | Nahoru | #1
jde . vršek i valec je stejnej , kromě toho že 86 ma mechanickej dekomp. novější už ne , ale montažní otvor je zachovanej , jenom vahadlo asi nebude na to připravený
1 reakcí na tento příspěvek XT 600Z záměna hlavy motoru
29.1.2021 v 20:37 | Nahoru | #2
Já myslím že nejde
(reakce na) XT 600Z záměna hlavy motoru
29.1.2021 v 22:32 | Nahoru | #3
geloš píše: Já myslím že nejde
myslíš nebo víš?
XT 600 z roku 86 má stejnou vačku jako XT600E z roku 95
potom těsnění pod válec je stejný
dále to máme vodítka rozvodovýho řetězu + rozvodák
potom vyvažovací hřídel + ložiska
ložiska na kliku , dále matka + podložka + klínek na rotor magneta
atd.....
mám pokračovat?
Naposledy editováno 29.01.2021 22:33:59
30.1.2021 v 12:00 | Nahoru | #4
Vím, podívej se na těsnění hlavy, novější motor má o jeden šroub navíc, u šachty na rozvodový řetěz. Možná by šlo zaměnit hlavu společně s válcem, ale to nevím jistě.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.1.2021 v 15:40 | Nahoru | #5
těsnění pod hlavu je jiné , ale jde i na starší modely , osobně vyzkoušeno , a ano máš pravdu , je tam o šroub víc , ale do této díry navíc přijde šroub , kterým se dotahuje ventilové víko, u staršího modelu je tento šroub ukončen v hlavě , suma sumárum jde napasovat novější hlava + víko bez větších nesnází na starší válec , jenom je nutno přehodit dekompresor na novou hlavu , a je lepší nechat na hlavě aspon zbrousit dosedací plochu a udělat ventily , přece jenom už je to stará vrána a hlava se ráda kroutí
30.1.2021 v 22:13 | Nahoru | #6
Pánové děkuji za reakci.
Takže když srovnám styčné plochy hlavy a přehodím dekompresor jsem zpět ve hře?
Někdo přede mnou skládal motor na silikon, kousky ucpaly mazání vačky a přidřelo se to. No.
Skvělá odpověď, děkuji! 31.1.2021 v 08:02 | Nahoru | #7
Čau, len si daj pozor pri kúpe novej, teda inej hlavy, aby nebola prasknutá, voľným okom neuvidíš ani prd, pri kúpe namontuj sviečku a nalej do nej benzín, do tej hlavy a sleduj kade to prelína. Potom ju poutieraš a v tej praskline ostane špinavý benzín. Potom by si mal zbadať aj kde tá prasklina je. Môže to prelínať aj cez ventily, tie zabrúsiš, ale tú prasklinu........to som nerobil, od toho som dal ruky preč. Držím palce pri kúpe a následnej oprave.
Skvělá odpověď, děkuji! 31.1.2021 v 16:13 | Nahoru | #8
dannyboy> ano stačí jenom přehodit dekomp . bez úprav jde nasadit starší hlava na novější válec , pokud budeš davat novejší hlavu na starší valec , budeš muset zřejmě upravit valec , nebo hlavu , kvuli tomu jednomu šroubu navíc , ale pozor on na starších modelech je taky , ale kratší - šroubuje se jenom do hlavy, kdežto model XT 6000E z 95 ma tento šroub zašroubovaný až do válce
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z Raptile 4 7.4.2024 v 15:13 Raptile
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Yamaha xt 600z tenere nejde do otáček Yamaha XT 600Z Trumen28 4 8.10.2023 v 12:29 Trumen28
Yamaha xt 600z tenere dobíjení Yamaha XT 600Z Trumen28 7 26.9.2023 v 09:29 Jenik789
Yamaha XT 600 Z 1984 jaký průměr na... Yamaha XT 600Z Luka09 1 14.6.2023 v 16:47 ja1
