Téma: KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulickou spojku Magura
Zdravím.. Prováděl jsem výměnu hydr. oleje ve spojce ( Magura ) KTM 950 a nějak nemohu docílit tuhosti
Můj postup: stisknout páčku a tlačit na ni
povolit odvzdušňovák
vytlačí to kapalinu
utáhnout odvzdušňovák
pustit páčku
bohužel po tomhle zůstává páčka měkká, jakoby si nenatáhla kapalinu z nádobky.
Už si nejsem ani jistý, jestli tam mam správně nasazenou tu gumu co je na foto
1 reakcí na tento příspěvek KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulickou spojku Magura
29.1.2021 v 17:59 | Nahoru | #1
Guma (membrána) patří tím vyboulením do volného prostoru aby nebránila sání oleje tedy dál vstupu oleje k pumpě
ale problém může být ještě bublina někde cestou - v tom oleji ty bubliny tak rychle neplujou - osobně jsem tam olej cpal spodem stříkačkou a bylo to bez problémů
29.1.2021 v 18:30 | Nahoru | #2
Přesně jak píše honza, spodem to dělej
29.1.2021 v 19:21 | Nahoru | #3
Super Díky za radu
29.1.2021 v 20:45 | Nahoru | #4
Prvne si povol objimku na spojkovy pumpe a otoc ji tak, aby jsi mel nadobku co nejvic v rovine. Kapaliny je tam malo a casto se stane, ze si cucne vzduch. Pak kdyz poustis packu, musis ji poustet pomalicku. Dobre se to dela i spodem, kdy do velky strikacky nasajes olej a pres spodni valacek tlacis a nahore odsavas.
30.1.2021 v 10:45 | Nahoru | #5
Taky jsme to tlačili stříkačkou zespodu a pak se odvznušnila po pár zmáčknutích víceméně sama.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulickou spojku Magura
30.1.2021 v 12:56 | Nahoru | #6
Honza-TA950 píše: Guma (membrána) patří tím vyboulením do volného prostoru aby nebránila sání oleje tedy dál vstupu oleje k pumpě
a není tam spíš proto aby slouzila pro vymezení prostoru?s opotrebenim spojky hladina stoupá ne?
30.1.2021 v 13:29 | Nahoru | #7
foxdive píše: a není tam spíš proto aby slouzila pro vymezení prostoru?s opotrebenim spojky hladina stoupá ne?
To jde "proti sobě" opotřebením lamel, kapaliny "přibude" jak píšeš (u lankové spojky se ztratí vůle) a naopak, při potrápení třeba v off, se ohřáté plechy prohnou do "talíře" a vůle se markantně zvětší = u kapalinového ovládání ti kapalina ubude a potřebuješ rezervu v nádobce, proto se, hlavně u off moto, na tuto maguráckou pumpu s malou kapacitou, pod víčko často montoval mezikus, pro zvětšení rezervního objemu...
Naposledy editováno 30.01.2021 13:40:30
30.1.2021 v 14:43 | Nahoru | #8
Super ,díky za objasnění
30.1.2021 v 16:28 | Nahoru | #9
Super,dobré vědět,taky se chystám na výměnu oleje v spojce+ Oberon?
KTM 950 Adventure KTM LC8 950 Adventure S brožík. 0 10.5.2022 v 21:48 brožík.
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 47 1.9.2021 v 09:06 zboto
Reklamace přední gumy Pirelli Scorp... KTM LC8 950 Adventure S Doubi8 17 13.7.2021 v 17:47 nevo7
Čím promazat konektory [1, 2] KTM LC8 950 Adventure Doubi8 37 29.4.2021 v 19:11 Doubi8
ulívání 950 adv KTM LC8 950 Adventure S bolux 4 24.11.2020 v 16:04 bolux
