Téma: Lepidlo na gripy Pro Taper
13.2.2021 v 13:42
Čau, kúpil som si na enduro nové gripy Pro Taper za 10 € + 3,15 € doprava. Jasné , včera som prišiel z práce , očumoval som to a všilmol som si, že tá ftákovina vlepená do gripu , nápis Pro Taper trošku odstával, tak ma nenapadlo nič lepšieho, len to celé odtrhnúť, že to potom prilepím sekunďákom. Kua, ten sekunďák na to nechytil, akurát ako vždy, chytil na paznechťáky. Nasral som sa, dnes som to namontoval na motorku Jój, som smutný , nemám tam nápis, lebo nejaký debo ho odtrhol. Síce mám poľahčujúcu okolnosť, bol som silne pod vplyvom. (Vodka a pivo) Neviem, z čoho sú tie rukoväte, a čím to prilepiť. Pozeral som lepidlá a ako sa poznám kúpim lepidlo za 15 € na rukoväte čo stáli 10 € a samozrejme nebude to držať. Tak mi niečo poraďte, síce môže to biť aj bez toho nápisu. Zimná téma.
1 reakcí na tento příspěvek Lepidlo na gripy Pro Taper
13.2.2021 v 14:12 | Nahoru | #1
promiň,
Naposledy editováno 13.02.2021 14:12:55
(reakce na) Lepidlo na gripy Pro Taper
13.2.2021 v 14:19 | Nahoru | #2
Ppepek píše: promiň,
Kua, sa nesmej, aj tak skončíme pri penisoch a erekcii, zas. Raď nejaké lepidlo, nééé.
13.2.2021 v 14:23 | Nahoru | #3
Neee to je jak bych viděl sebe
13.2.2021 v 14:25 | Nahoru | #4
Zkusil bych Chemepren na obuv a postupovat podle návodu, tj. nanést na obě strany, nechat zavadnout a pak přiložit k sobě.
13.2.2021 v 14:27 | Nahoru | #5
Ppepek píše: Neee to je jak bych viděl sebe
No, tak to sa máš čím chváliť, hahaha.
13.2.2021 v 14:33 | Nahoru | #6
JiriBN> to nepôjde, si myslím, je to nejaký plast. Keď na to nechytlo sekundové. Našiel som na nete nejaké lepidlo na silikón , ale za 13 €. Skúsim v práci vydusiť kolegu, niečo má asi v skrini, tak si požičiam a potom to vráttim späť do práce. Práve ma prekvapilo, že na to nechytil ten sekunďák.
13.2.2021 v 15:10 | Nahoru | #7
Je sekunďák a sekunďák.. Ty značkové třeba od bernera ci henkel lepí o hodně lépe.
13.2.2021 v 18:14 | Nahoru | #8
Tvoje problémy na mojí hlavu. Zkus to přilepit mamutem, dříve jsem řešil co čím přilepit, teď na všechno používám mamuta a všude funguje dobře...
13.2.2021 v 18:30 | Nahoru | #9
Ja kupuju lock-on gripy, nelepi se, ale jen utahnes sroubek. Nejsnazsi reseni...
Jinak klasicky jen odmastuju + dratkuju
Naposledy editováno 13.02.2021 18:31:00
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepidlo na gripy Pro Taper
13.2.2021 v 18:37 | Nahoru | #10
assassin píše: Ja kupuju lock-on gripy, nelepi se, ale jen utahnes sroubek. Nejsnazsi reseni...
Jsou dráty vůbec potřeba, když má člověk blastery? Nikdy jsem bláto pod gripem nezaznamenal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepidlo na gripy Pro Taper
13.2.2021 v 18:48 | Nahoru | #11
Mr.Dreamer> +assassin, čau, ja o koze a vy o voze. Nepísal som o prilepení gripov k riadidlám, ale o vlepení toho nápisu Pro Taper do gripu, lebo som ten gumený, či plastový nápis nápis z toho gripu strhol. On trošku odstával a ja pod vplyvom chlastu , keď som si predstavil , že sa mi bude pod dlaňou húžvať tak som sa nasral a som to odtrhol. Gripy som dnes namontoval a ten nápis tam je len na parádu, ale sere ma to. Gripy na riadidlách držia fajn. Zajtra, mráz nemráz to pôjdem vyskúšať, lebo už mám absťák.Myslím motorkový, nie chlastový.
13.2.2021 v 18:57 | Nahoru | #12
Mr.Dreamer píše: Tvoje problémy na mojí hlavu. Zkus to přilepit mamutem, dříve jsem řešil co čím přilepit, teď na všechno používám mamuta a všude funguje dobře...
Mamut nebo transparentni silikon taky slepi kde co. Ale nejlepsi varianta je to lepidlo z prace...
13.2.2021 v 19:19 | Nahoru | #13
Mr.Dreamer píše: Jsou dráty vůbec potřeba, když má člověk blastery? Nikdy jsem bláto pod gripem nezaznamenal.
...aby se neprotáčel
13.2.2021 v 20:16 | Nahoru | #14
Neninto reseni tveho problemu, ale jen obecna rada.
Gripy nasazuji pomoci cistice na brzdy. Striknu ho pomerne dost na vnitrni stranu gripu i na heft ci riditko a grip krasne a velice snadno nasadim.
Cistic se do druheho dne paradne odpari a gripy drzi bez lepeni a nikdy se nezacly protacet.
Dratek je jistota, ale ma to smysl jen pro zavodni ucel, pri beznem mrdani jento zbytecne.
13.2.2021 v 21:25 | Nahoru | #15
cuir> čau, ja gripy nasadzuujem pomocou puru. Pur- čistič na riad. Používajú ho manželky na umývanie riadu. Používam ho aj na mazanie pätky pnneumatiky pri obúvaní, alebo vyzúvaní. Namažem to na riadidlo a paráda. Nič sa nepretáča, nič nemusím lepiť. Pomocou toho puru grip nasuniem bez problému na riadilo. Potom to drží ako drbnuté. Tie drôtiky , ako písal assassin som mal na starom endure Husqvarna WXE 260 , ale už som si myslel, že sa také staromódne veci nepouživajú. Ja som sa pýtal na lepidlo na prilepenie toho nápisu Pro Taper na ten grip, ja som ten gumený, plastový nápis návale zúrivosti a v alkoholovom opojení odtrhol z toho gripu. Roh toho nápisu odstával, čo ma nasralo. Teraz to aj tak lepiť nebudem , lebo je hnusná kosa , Tému som vymyslel, aby sme mali o čom vypisovať, lebo už ma nebaví písať o penisoch a erekcii. Idem pozrieť tie lock on gripy čo písal assassin.
13.2.2021 v 21:31 | Nahoru | #16
Lepidlo co používají oknari, je to jak vterinak v takové lahvicce ,zkus se zeptat ,ja to mám od kámoše a slepí to úplně všechno a drží fest
13.2.2021 v 22:32 | Nahoru | #17
foxdive píše: Lepidlo co používají oknari, je to jak vterinak v takové lahvicce ,zkus se zeptat ,ja to mám od kámoše a slepí to úplně všechno a drží fest
Čau, to lepidlo na sklá áut? keď je pškodené čelné sklo? Jé, ešte ma teraz napadlo, to čierne lepidlo čo sa lepia čelné sklá do karosérie. To. keď otvorí tu tubu a mu to ostane, a čo nepoužije tak to stvrdne . Tak s tým mi kamoši klampiari lepili tie gumy od hlavy do karburátoru, gumené príruby karburátorov, keď to prasklo , teda tá guma, alebo sa odlepila od plechu. To držalo parádne. Dík za radu. Už, aby tá zima skončila.
13.2.2021 v 22:39 | Nahoru | #18
Nee myslel jsem okna domu oni tím lepi gumy, profil atp,lepidlo na sklo to asi neudrží, udělám fotku toto lepidla
14.2.2021 v 07:11 | Nahoru | #19
foxdive> čau, ja skôr riešim, ako sa k nejakému lepidlu dostanem. No, aby som to nemusel kupovať pre takú blbosť. a ako som po sebe čítal, o tom čiernom lepidle na vlepovanie čelných skiel, tak mi ťuklo, že som také niečo videl v práci. Zajtra pozisťujem, kebyže , mám známych čo montujú okná???? jéj, opýtam sa suseda, on robí čerpacie stanice, modernizácie a tak a asi aj okná. Teda , že sa máme o čom baviť, taká blbina, ale stále lepšie ako .....Keď som ešte býval na východe, tak som mal kamošov čo robili kľampiarov, ale tu nemám. A ešte k tomu nefungujú ani krčmy, tam človek zohnal všetko GTeraz ma napadlo. . Ako stále, veselá príhoda. Pamätám, keď sa začalo jazdiť na Ukrajinu, cigarety, benzín, nafta, pálenka, tak domáci vymýšľali ako nás obrať o prachy. Začali hasiacimi prístrojmi. Tak som prehlásil v krčme, že potrebujem hasičák, platba chlast a okamžite kamarát vstal, a hovorí: poď, tak sme šli do nejakej búdy, a tam mal zavesený hasičák, keď chcel demontovať aj ten držiak zo steny, skoro tú búdu zvalil. Tak ho mám dodnes, ten hasičák, bez držiaku ( Nie v aute, ale na dvore.). Potom začali vymýšľať, ukrajinský vymáhači, že kliny pod kolesá: kolegu čapli, tak iim ukázal klin , jeden, a oni, citujem: skóľko máš koles? četýre, nádo četýre klínov , davaj dengy!!!! Potom, neskôr, si vymysleli plachtu na mŕtvoly, no, nesmejte sa aj to som vozil v aute. aj snehové reťaze v lete. Mám aj to.v aute. Dokedy som nekúpil Samaru. Pre neznalých , to je také voľačo ako Favorit , ale ruské. Potom normálne aj odmietli úplatok, citujem: ty nemusíš , ty maješ nášu mašínu. A vrchol bolo , keď som začal voziť fotku synátora v uniforme, to som šiel okamžite do predu bez čakanie v kolóne, to už som bol naš čelovík. Do, dnešného dňa, hlavne v Tescu pri bankomate, pri vyberaní peňazí z bankomatu kričím na bankomat: davaj dengy Marusia!!! Keby ste videli prekvapkané tváre domácich obyvateľov Nových Zámkov, hahahaha.
14.2.2021 v 09:43 | Nahoru | #20
krokoš> Jo tak to sorry, to jsem vubec nepochopil
14.2.2021 v 09:57 | Nahoru | #21
assassin> čau, áále, veď o nič nejde, len kecáme ako v krčme , o blbosti. Aj tak dík, aspoň som zas niečo nové zistil , to gripy lock-on, ani som nevedel, že také niečo existuje. Síce, aj tie drôtiky, keď som to objavil na rukovätiach, som čumel jak mucha puk, že čo to je????
PS: tak už som sa dnes povozil s tými novými gripmi , zablatil som sa , dobre, že som si hubu nerozbil. Jazdilo to aj bez toho nápisu Pro Taper.
Naposledy editováno 14.02.2021 13:56:53
14.2.2021 v 20:56 | Nahoru | #22
Tak to dej vnoučatům ať ti to vybarví fixou
14.2.2021 v 21:32 | Nahoru | #23
Ppepek> čau, áále, kua, to je taký 3D nápis, taký obdĺžnik vlepený do gripu. grip je čierny a ten nápis je lemovaný červeným a s tým nápisom. Kua, onanoval som nad tým a na pravej , vlastne na ľavej rukoväti mám prázdny obdĺžnik a ma pravej, tak kde to akože drží tak som to namontoval hore nohami . dnes som si to všilmol po jazde. Riadidlá Pro Taper, gripy Pro Taper, ale hore nohami, ten nápis mal byť vzadu. To kua asi schválne, aby to tlačilo do dlane a sa to odlepiilo. Dnes pozerám na tú úbohu zablatenú motorku zpredu a ten vyje..aný nápis je naopak, Zas som to ožratý namontoval,opačne debil. Ešte, šťastie, že som tie potrtkané kolesá trafil predné dopredu veľké a to malé s retiazkou dozadu. Zas som ju takú zadrbanú strčil do plecháču. Nech to blato vyschne a opadá.
16.2.2021 v 17:57 | Nahoru | #24
Taky jsem koupil tyto laciné náhražky z bazoše ovšem než vlepené nápisy mi vadí jejich délka, nedám tam celou ruku ikdyž sundám ty boční věnečky s logy protaper.
16.2.2021 v 18:15 | Nahoru | #25
16.2.2021 v 20:02 | Nahoru | #26
cita29> jéj, čau, to sú také isté ako moje. Len moje nápisy sú čierno červené , jeden som odtrhol, v návale zlosti v alkoholovom opojení-poľahčujúca okolnosť. moje sú zas origo dlhé , presne sadli ako mali, asi máš veľké laby. Možno to treba trošku vieš , čo myslím , ako sa zväčšuje pindík, ale opatrne, aby zas nemali aj väčší priemer, musíš opatrne, aby sa len trošku natiahli. Teda moje sú presné, teraz ma napadlo, lebo na plynovú rukoväť by som to nemohol namontovať, kebyže je to krátke. Tvoje sa možno scvrkli od zimy. Ja som ich pred montážou držal, v teple nie v konečníku nie , úchyláci, ale pekne vo vreckách v bunde.
22.2.2021 v 16:27 | Nahoru | #27
Čau, tak som to dnes zalepil Chemoprénom na obuv. Už je konečne trošku teplejšie .
22.2.2021 v 19:24 | Nahoru | #28
Gelové vteřinové lepidlo, pořádně odmastit a narazit , nikdy se to neutrhlo a musím to potom ořezávat. Chemopren a lepidlo na okna je taky řešení, ale jen do doby, než se pod to dostane voda....Drátkování je dávná záležitost z doby ,kdy nebylo ještě pořádné lepidlo, ale je to funkční...
22.2.2021 v 20:48 | Nahoru | #29
Katroš> čau, nie, gripy držali, teda držia na riadidlách ja som len odlepil ten vlepený nápis Pro Taper z toho gripu. Aj ten chemoprén je už nejaký iný, je číry , ale drží to fajnovo. Gripy pri montáži natriem Purom, to čistidlo na riad , pajzol som to žene, teda nie pajzol , ale vysomroval. Nelepím ich držia dobre, aj na plynovej aj na ľavej strane.
Schéma mazania motoru Husqvarna TE ... Husqvarna TE 449 krokoš 0 22.5.2023 v 17:44 krokoš
Koľko váži olej Husqvarna TE 449 krokoš 12 15.5.2023 v 18:51 Capt.Orr
Lehké expediční enduro [1, 2, 3] KTM EXC 300, KTM 690 Enduro, Husqvarna TE 449, KTM E... Ariete 73 5.11.2022 v 10:34 Earthshaker
TE449 - magneto Husqvarna TE 449 Pepaspok 1 13.4.2022 v 02:53 Allann
Zámok riadidiel Husqvarna TE 449 krokoš 4 13.11.2021 v 20:32 krokoš
