Téma: BMW R nineT rozladěná synchronizace
27.2.2021 v 09:57
Dobrý den, koupil jsem Rninet 2015. najeto 21000. Ve dvaceti tisících tam měl předchozí majitel udělat větší servis, což neudělal , tak jsem to dal do servisu já . Ventily byly ok. co nebylo ok byly svíčky na jedné straně . Byly uplně černé a na druhém jak nové . Dál byla taky špatná synchronizace. na jednom válci prý ok, ale druhý byl prý v podstatě nezměřitelný (ten kde byly ty černý svíčky) Chtěl bych se zeptat jestli to je normální aby se něco takového stalo, nebo je něco špatně . popřípadě jestli se tím mohlo něco doprasit, když to jezdilo v takovým stavu . V podstatě mě zajimá, jestli to muže na motorce zanechat nějaké následky
1 reakcí na tento příspěvek BMW R nineT rozladěná synchronizace
27.2.2021 v 15:00 | Nahoru | #1
všetko ok. Nemaj boja. Synchro treba každých 10k kontrolovať.
BMW boxer má TPS len na jednej strane pre druhý valec je množstvo paliva rovnaké. Preto mohla byť jedna sviečka čierna.
Naposledy editováno 27.02.2021 15:11:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R nineT rozladěná synchronizace
27.2.2021 v 19:29 | Nahoru | #2
Destroyer> davka paliva ano ale vzduch byl v jinem poměru
27.2.2021 v 19:51 | Nahoru | #3
Takže se nemusím stresovat ?
27.2.2021 v 20:06 | Nahoru | #4
servisák> áno, presne tak ako som napísal, reguluje sa len jedna strana, druhá iné má množstvo vzduchu, tak je iná zmes....
Naposledy editováno 27.02.2021 20:06:37
28.2.2021 v 07:53 | Nahoru | #5
Pospaczzz> Nie nestresuj sa. Užívaj si svoje krásne RnineT.
28.2.2021 v 09:04 | Nahoru | #6
člověk se o to bojí . Děkuji za radu
BMW R NineT nebo NineT Scrambler pr... BMW R nineT, BMW R nineT Scrambler Pghost 4 1.2.2024 v 15:40 Vlada
BMW r NineT cvakání pravého válce BMW R nineT Pospaczzz 28 14.6.2023 v 00:31 Pospaczzz
divné zvuky mezi převodovkou a kara... BMW R nineT Pospaczzz 20 21.4.2022 v 17:28 Pospaczzz
držák spz BMW R nineT Pospaczzz 2 20.4.2022 v 22:08 Pospaczzz
překročená rychlost BMW R nineT Pospaczzz 15 23.11.2021 v 11:11 Pospaczzz
